Автор Тема: после замены процессора не включается TOSHIBA 15DV703R  (Прочитано 5751 раз)
rezik
TOSHIBA
LCD
09182-2 GRU2 48.71Y01.021
проц RTD2674U, оператив EM6AA160TSA-4G флеш 25L3205D тюнер TDTC-G429D
M156B1-L01-X+C
CM1718A
DPS-50UP-1 DELTA
 Cразу оговорюсь  не професстионально ремонтом не занимаюсь,чисто хобби, удовольствие и немного премиальные  немного ,так что стого не судите. Принесли телевизор через 5 минут трещит звук ,померяв все напруги все в норме , че интересно  охлаждаешь проц небольшой железкой треск пропадает ,ну из этого вывод что то с процем   и решил заменить проц RTD2674U. Купил на али 2 штуки за 417 рубликов они оказались паяные ,на свой страх и риск установил первый тишина второй загорелся дежурное питпние ,на включение и выключение работал экран темный никаких признаков жизни людей в этом телике ,снял память перепрограмировал тольку ноль умер .Ну и потом решил поставить свой родной проц и тоже труп похоже.Выпаивал  проц нижним подогревом. ВОПРОС КАК УЗНАТЬ ЖИВ ЛИ ПРОЦ ? схема есть  прилагаю . С питера едет другая мать, хочу для интереса узнать че всетаки с этим майном может кто поможет *WALL* :D :D
- Принесли телевизор через 5 минут трещит звук, померяв все напруги все в норме, че интересно  охлаждаешь проц небольшой железкой треск пропадает, ну из этого вывод что то с процем и решил заменить проц RTD2674U.
- Ну и потом решил поставить свой родной проц и тоже труп похоже.
- хочу для интереса узнать че всетаки с этим майном
*ROFL*
Для корректной работы процессора необходимо, что бы был создан ряд условий - начиная с поступления необходимых питаний и далее по списку : обмен, генерация на кварце и т.д.  *SCRATCH*
rezik
напряжения указаные по схеме на всех ножках  идиентичные .А генерация на кварце нужно мерить ? . Kакая осцила должна быть ?
с1-55 не увидишь наверно, если кварц на 24000...
 Резет посмотри. А лучше забудь.  *SCRATCH*
 Вот, можешь использовать как образец. http://televid-sib.org/index.php?topic=609.0
rezik
генерации на кварце нет ,на флешке 5 и6 ноге тоже ничего а резет где смотреть и сколько питание должно быть ?
На схеме скалера, верхний левый угол.
rezik
на U20  1 =00
             2=3,32
              3=3,03
               4=3,23
rezik
на флешке u18 на 5 и 6 ножках осцил
rezik
на кварце генерации нет  наверное ИЗДОХ ПРОЦ  :yahoo: :D :D
Не пойму, что смешного.  *SCRATCH* Тебе на месте виднее.
rezik
ДУМАЮ ПРОСТО КУПИТЬ  ЕЩЕ У КИТАЙЦЕВ ПРОЦ ИЛИ ДОНОРОМ ОСТАВИТЬ ,одно не пойму почему поцы умерли ВСЕ ЖЕ РАБОЧЕЕ БЫЛО ?
Ой, было, девки, было
Я славно с ним чудила (С)
alekcandr
 :D
: :D :D *ROFL*
Недавно ставил, точно рабочие.
rezik
А у меня почему не работали,? Никто не может толком объяснить.Почему даже бывший проц у которого звук хрипел обратно установил уже не работает?НЕТ  дежурки  не горит красный светодиод?
rezik
Вот фото платы
Как ставил? Вернее чем?
Проверь резистивные сборки на оперативу.
Ты по ссылке ходил? Это тот самый магазин?
rezik
Снимал и ставил нижним подогревом,резистивные сборехки не смотрел , ссылка на Али вроде она точно тока дома буду посмотрю и них микрухи с другой стороны как бы флюс подогрели и щеточкой почистили,напруги все в норме на кварца  генерации нет
rezik
Ура ребята телик запустил, видать процы перепутал китайцы все таки прислали не рабочие процы,нашел всетаки свой  установил и вуаля все работает но звук таки похрипывает.Теперь вопрос к Знатокам че со звуком делать? :bp:
