Автор Тема: БП MP022 номиналы резисторов?  (Прочитано 2047 раз)
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Всем привет ищу схему или фото в хорошем качестве, обвязка U2, питателя MP022.
R65-R68=? (вроде должны быть по 1 Ом)
R61=?
R62=?
RJ9=?
RJ10=?
R58=?
R52=?
R53=?
« Последнее редактирование: 15 Января 2019, 17:36:40 от EWB2009 »
Re: БП MP022 номиналы резисторов?
« Ответ #1 : 14 Января 2019, 22:22:28 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=14171.0 Ничем не поможет?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 14:58:05 от aze1959 »
EWB2009
  • модератор
« Ответ #2 : 14 Января 2019, 22:42:55 »
Я это смотрел, там нужных номиналов нет
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 14:58:23 от aze1959 »
« Ответ #3 : 15 Января 2019, 00:25:55 »
номиналы из даташита без изменений
EWB2009
  • модератор
« Ответ #4 : 15 Января 2019, 00:35:44 »
Завтра сравню.
« Ответ #5 : 15 Января 2019, 00:52:09 »
R65-R68=? (вроде должны быть по 1 Ом) примерно - если будет сильно низкое - будет отключаться раньше выхода на стабилизацию выхода
R61=?  15-30 Ом
R62=?  10-22 кОм
RJ9=? RJ10= 150-180 кОм
R58=? 470-680 Ом
R52=? 47-100 Ом
R53=? 680 1000 Ом
разброс повлияет на величину потерь , но не сильно
« Ответ #6 : 15 Января 2019, 00:53:40 »
Вот не большой кусок платы
EWB2009
  • модератор
« Ответ #7 : 15 Января 2019, 09:59:26 »
Спасибо! Модификация немного другая. Но разберусь
EWB2009
  • модератор
« Ответ #8 : 15 Января 2019, 12:47:46 »
Всем спасибо! Блок запустил, установил:
R65-R68 = 1 Om
R61 = 20 Om
R62 = 10 kOm
RJ9 = 1 Om
RJ10 = NC (в схеме он не участвует, вторым концом подключен к радиатору транзистора)
R58 = 470 Om
R52 = 100 Om
R53 = 1 kOm
« Последнее редактирование: 15 Января 2019, 15:18:22 от EWB2009 »
Re: БП MP022 номиналы резисторов? [Решено]
« Ответ #9 : 15 Января 2019, 13:01:19 »
На плате R52=100 Om
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 14:35:34 от aze1959 »
EWB2009
  • модератор
« Ответ #11 : 15 Января 2019, 15:18:08 »
На плате R52=100 Om
Точно, ошибка. Пост поправил.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #12 : 15 Января 2019, 15:24:38 »
я по приложенной ориентировался - где-то по ссылкам качнул
Я тоже по ней и даташиту на LD7750
