Автор Тема: CHANGHONG Выгорел Питатель MP022-60  (Прочитано 9964 раз)
dr.jiweluck
Ящик CHANGHONG E32B868A. Питатель MP022-60. Матрица MT3151A05-2 Шасси похоже 868M (наклейка920С2FL17770). LED инверторЕ322995. Всоставе БП Шим LD7577JAGS, Ключ MDF7N60F, Планарный транзистор W2T 18, PC817, TL431.Выгорела куча планарных резисторов шим контролер и ключ. Контролер и силовой ключ приобрел не могу найти схему этого БП. Прошу помощи у Форума
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 01:44:05 от romanov »
kep58
  • Виктор
Re: CHANGHONG Выгорел Питатель MP022-60
« Ответ #1 : 04 Июля 2015, 13:19:21 »
Здесь посмотри, может поможет:
http://monitor.espec.ws/section9/topic222394.html
« Ответ #2 : 04 Июля 2015, 13:47:28 »
схема без номиналов и бюли
dr.jiweluck
« Ответ #3 : 04 Июля 2015, 14:14:14 »
Нет совсем не то Шим мощнее,Нужна принципиальная схема к сожалению найти не мог.МНОГО элементов под замену.Фото БП выложу позже.Мануал на этот Контролер видел от реальной схемы как небо и земля
dr.jiweluck
« Ответ #4 : 06 Июля 2015, 11:47:28 »
R53.52.58,заменилблаго цифры сохранились R55-68 по печатке со ссылки AZE 1959 по1ому найду а вот даташитQ6 не смог найти а то в простом корпусе подобрал бы ,Может кто знает что за зверь явно защита ключевого
BU
« Ответ #5 : 06 Июля 2015, 14:00:17 »
Может быть на этом Q6 что-нибудь написано?
dr.jiweluck
« Ответ #6 : 06 Июля 2015, 17:06:13 »
да конечно W2Tи вдоль Т перпендикулярно18писал вначале темы .Поискничего не дал,Может не там ищу
« Ответ #7 : 06 Июля 2015, 17:20:26 »
http://monitor.espec.ws/section27/topic177811.html
Можешь поставить 2N4403
« Ответ #8 : 07 Июля 2015, 13:39:23 »
схема плохого качества
но есть некоторые номиналы и названия микросхем
dr.jiweluck
« Ответ #9 : 07 Июля 2015, 18:23:36 »
Уважаемые все восстановил.Ключевой транзистор не устанавливал жалко хотел посмотреть импульсы запуска а их нет.НаLD7577JAGS 1н6в имееться переменка 2в 2.3 ноги 0в.4н общий 5н И зап отсутствуют U=0 .6н +13в имееться переменка 2в.8н около280в.Без ключевого запускающие думаю должны быть неужели шим дефектный.Все элементы проверил.Оптопару и TL431 аменил
dr.jiweluck
« Ответ #10 : 04 Августа 2015, 16:13:10 »
Извиняюсь был в отьезде.БП так и не запустил перелопатил весь БП.Вновь поменялLD7577 взял вдругом магазине Было подозрение что дефектная.но и с другой нет запуска,но при выключении из сети по мере разряда Cв цепи VCC Происходит кратковременный пуск споявлением всех выходных напряжений.В схеме AZE1959 U VCC формируеться за счет цепи R24,30,39.а в оригинале за счет внутрених цепей ШИМ по цепи R77.78.Напряжение VCC качаеться от11-14в.По справочным данным на эту ИМСминимальное напряжениеON на шинеVCC-15в.ЦепиR24.30,39 нет
« Ответ #11 : 04 Августа 2015, 16:26:11 »
 *SCRATCH*
« Ответ #12 : 04 Августа 2015, 17:09:49 »
dr.jiweluck,набор токоизмерительных резисторов (в истоке) заменил корректно?
dr.jiweluck
« Ответ #13 : 06 Августа 2015, 14:30:12 »
Да четыре по одному ому в паралель ,но при включении на затворе  ни каких И/З осцилографом не наблюдаю.Блокировочную емкость на оптопаре действительно пропустил! но пробоя нет
« Ответ #14 : 06 Августа 2015, 14:39:45 »
У шима с 1 пина на землю оба конденсатора, резистора нет ? (105/63)
dr.jiweluck
« Ответ #15 : 06 Августа 2015, 20:31:50 »
да две неполярные емкости в паралель с корпуса на первую ногу и в этуже точку через цепочки сопротивлений переменка с сети
dr.jiweluck
« Ответ #16 : 31 Августа 2015, 17:16:26 »
Проблема решилась заменой ШИМ контроллера из другой партии.Микры взятые в Чите 3 штукиLD7577JAGS партия404509 все с дефектом запуск происходит при снижении VCC до9в но при этом БП идет в разнос с пробоем шим и силового ключа.Приобрел 2 LD7577BGS в У-Удэ и все ОК, напряжения на ШИМ 1н-имп1.2-2.8в 2н+05-2.5в 3н+0.45в 4 общ 5н запускающие 6н+14.5в 8н+285в.Всем спасибо за участие .Тема закрыта
