Автор Тема: SAMSUNG Нет запуска строчной развертки.  (Прочитано 8084 раз)
Валериййй
CS-2139R. -KS1A-, TDA9381PS/N2/3/0458 Нет запуска строчной развертки. Первоначально был замкнут CR410S, поменял но не смог запустить строчник, забросил это дело не на определённый срок. Ну вот выдалось свободное время, решил дожать этот тв. Литы в БП заменены, +В тоже. Удалось строку запустить таким способом, отпаяв базу Q402, включил тв только потом прижал базу, строка запустилась, разрезал дорожку идущюю на базу Q402 и впаял лит на 220 мкф 10 в, строка так же запускается. Растр в норме, НОТ стоит без радиатора долго не гонял, за минуту сильно не грееца. Похоже без вас не разобраться в чём причина. На фото красным отмечено что было заменено, зелёным кондёр который впаял. И вопрос, если не найду причину с моей доработкой долго тв протянет или это всё курам на смех?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 20:02:07 от Валериййй »
Re: SAMSUNG Нет запуска строчной развертки.
« Ответ #1 : 07 Декабря 2018, 18:43:05 »
Напряжение на выв 34 микрухи озвучь.
Валериййй
« Ответ #2 : 07 Декабря 2018, 19:38:03 »
С кондёром когда строка работает 0,3 в без кондёра 1,8 в.
« Ответ #3 : 07 Декабря 2018, 19:44:29 »
220 многовато, поставьте два последовательно, сделав из них не полярный. Только новые!
« Ответ #4 : 08 Декабря 2018, 01:40:23 »
Много.
 Типовуха этих шасси когда кондер по СИОХ  номинал не помню, голубенький такой сволочь, начинает подтекать и звониться на мегаомах .
Подыми 34 выв в воздух и посмотри будет ли стартовать без приблуды.
Иваныч56
« Ответ #5 : 08 Декабря 2018, 01:40:35 »
А где стоит CR4105,с которого всё и началось? И откуда идёт сигнал на 34-ю ногу проца? Перерыл схему,так и не понял. И почему напряжение на ней меняется в зависимости от наличия конденсатора в базе строчного драйвера, если выход строки на него - 33 вывод?И через что разряжается электролит, если резистор в базе драйвера отсутствует ( это я про вновь введенный конденсатор)?Да и конденсатор не в той полярности включён( подтягивающий резистор от плюс 8 Вольт на правой по схеме его обкладке)Или в посте не про него? . Встаёт вопрос об исправности транзистора драйвера. Посветите тёмного. :-)
« Ответ #6 : 08 Декабря 2018, 01:57:59 »
Тот кондер о котором я говорю CR404S на приложенном фото в первом посте он есть.
А кондюк который имеет ввиду автор это демпферная емкость на массу от коллектора строчного транзистора.
Валериййй
« Ответ #7 : 08 Декабря 2018, 02:27:26 »
Не стартует. С кондёром я немножко не то написал, замкнут был CR409S но это не страшно они паралельно подключены. CR404S отпаял ёмкость в норме на мОм не звонится.
Валериййй
« Ответ #8 : 08 Декабря 2018, 03:17:35 »
Транзистор менял. А с запуском строчника получилось случайно, отпаяв базу начал мерять напруги, когда мерил базу соединил с дорожкой и тв запустился, вспомнил в каком то тв менял ёмкость через который шол сигнал на базу, решил тут попробовать вставить ёмкость и оно прокатило.
« Ответ #9 : 08 Декабря 2018, 05:54:37 »
Обратка со строки
C404S C405S R414 DZ402
C409S C410S
 схема и сервис мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=34009.0
Валериййй
« Ответ #10 : 08 Декабря 2018, 20:00:46 »
Спасибо всем. Проблема решилась, поменял TDA9381PS.
Re: SAMSUNG Нет запуска строчной развертки.[РЕШЕНО]
« Ответ #11 : 09 Декабря 2018, 12:24:28 »
Я бы сначала чистоту питаний проца проверил ослом.
Валериййй
« Ответ #12 : 09 Декабря 2018, 14:23:26 »
Литы по всем питаниям проверил а с осликом у меня дружба не складывается, купил а научиться пользоваться не получается.
stupa
Тоже самое не было строк. Дефект оказался в межстрочном трансформаторе Т401. Тозвонился, то нет. Попался когда прозвонился как обрыв первичной обмотки.
