Автор Тема: Осциллограф - это интересно!  (Прочитано 42322 раз)
« : 08 Ноября 2015, 18:06:03 »
Некоторые начинающие и не очень мастера-любители даже имея осциллограф, упорно не хотят или не могут с ним работать. Хотя многие неисправности диагностируются очень легко, так сказать наглядно. Для начала покажу ссылку на "классику для начинающих" http://oml2m.com/go/izpona.htm - этой книге уже много лет, в свое время печаталась в журнале "Радио" в виде цикла статей.
И вторым примером очень удачного осциллографа, которым сам пользуюсь гораздо чаще, чем настольным автономным цифровиком, будет сайт одесского осциллографа http://oscill.com . Здесь очень подробно расписано и о принципах цифро-аналоговых преобразований при измерениях и масса практических примеров.
Если будет необходимость что-либо подсказать, спрашивайте.
скрины сделаны одесским ЮСБ осциллографом с основными параметрами
полоса пропускания КВО    15 МГц
разрядность АЦП    8 бит
частота дискретизации    32Mвыб/с
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 14:07:57 от romanov »
Re: Re: купить осциллограф у китайцев.
« Ответ #1 : 08 Ноября 2015, 18:44:50 »
одесский oscill ШИМка FSDM311 КЗ на выходе
« Ответ #2 : 08 Ноября 2015, 22:18:17 »
вот сделал две картинки. NTSC видеосигнал  и с ВЧ выхода видеотеста.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 12:35:19 от romanov »
« Ответ #3 : 09 Ноября 2015, 21:24:25 »
Вторичная обмотка обратнохода
« Ответ #4 : 09 Ноября 2015, 21:27:29 »
Пакеты дежурки в дежурке  :D
« Ответ #5 : 09 Ноября 2015, 21:29:37 »
Выход Икса АКТАКОМ АСК-2067
« Ответ #6 : 09 Ноября 2015, 21:40:37 »
Одесский: сигналы лоджика в автономе, гифки анимированные
« Ответ #7 : 10 Ноября 2015, 20:13:43 »
ШИМ ICE2A0565 четыре картинки с кз на выходе. :br:
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 13:31:32 от romanov »
« Ответ #8 : 13 Ноября 2015, 13:48:48 »
Одесским осцилом, остальное на скринах. Поясню: правый скрин сделан первым и специально сохранен для создания этого сравнения. Затем уже после срезания коротнутой обмотки сделан левый скрин. Щуп 1:10. Т.е. 100В на деление - обрати внимание на то какая амплитуда импульса на испр трансформаторе.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2015, 17:13:24 от CAIIIA »
« Ответ #9 : 13 Ноября 2015, 13:53:44 »
То был транс инвертора, а это ИБП
Re: Осциллограф - это интересно!
« Ответ #10 : 09 Июня 2016, 08:05:49 »
Правильно CAIIIA эту тему озвучил. Многие вообще осциллографом не умеют пользоваться. Не плохо бы в теме выложить осциллограммы с типичными  неисправностями для наглядности что может осциллограф. И как правильно настроить осциллограф.  Здесь некоторые с плазмы.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 13:00:12 от romanov »
« Ответ #11 : 09 Июня 2016, 11:33:10 »
Петь Привет! Пороюсь
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 13:03:06 от romanov »
igoreoc
« Ответ #12 : 09 Июня 2016, 17:37:45 »
Трех-транзисторный ИБП. Казалось легкий дефект(конденсатор параллельно диоду по B+ течет бывает и без внешних признаков), но без осциллографа, первый раз когда встретил, нашел в конце.
И решил зафиксировать как выглядит на осциллограмме.
« Ответ #13 : 12 Июня 2016, 12:57:08 »
Это скрин с мануала. Какой должна быть форма сигнала ZSUS. Проверяется между корпусом панели ( землей) и контрольной точкой на ZSUS. Также показан размер сигнала регулируемым Vzb в данном TV 125 V.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2016, 13:05:22 от romanov »
« Ответ #14 : 12 Июня 2016, 14:48:25 »
Это скрин YSUS. Проверяется между корпусом панели (земля) и контрольной точкой на блоке сканов.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #15 : 17 Марта 2017, 19:10:41 »
думаю по адресу зашол неучь))))
подскажите как правельно проверять электролитический конденсатор на пульссации осцилографам на что обратить внимание какие режимы ручками выкрутить ::)
и самое интересное для меня какова вероятность определения работоспособности в таком режиме :wacko: ну в смысле на сколько процентов можно судить о работоспособности элемента :mega_shok:
« Ответ #16 : 17 Марта 2017, 21:02:08 »
100%
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #17 : 17 Марта 2017, 21:07:56 »
100%
хммм... понятно. :bf:
а какеи требуется временные режимы на осцилографе  при измерении устанавливать
« Ответ #18 : 17 Марта 2017, 21:16:07 »
да какие блин режимы. тебе размах смотреть надо. мозги то включи наконец.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #19 : 17 Марта 2017, 21:32:54 »
к примеру если взять картинку 5VSB и сильно разтянуть ее по времени (оси икс в ширину ) то из пилы получим прямую линию и размах не увидим.. я про это имею виду :be:
