Автор Тема: Samsung LE32R82B мазня на картинке  (Прочитано 6782 раз)
Samsung LE32R82B мазня на картинке [Решено]
« : 03 Декабря 2018, 13:17:10 »
Samsung LE32R82B
V315B1-L01
BN63-02494A
V315B1-C01
такая вот картинка! T-CON подкидывал заведомо исправный! просадок по питанию на нем нет!
кто что посоветует? можа в сервисе чего подправить?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2018, 17:03:48 от seregatv »
Re: Samsung LE32R82B мазня на картинке
« Ответ #1 : 03 Декабря 2018, 15:07:49 »
Тип матрицы в сервисе смотрел?
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 03 Декабря 2018, 18:14:10 »
Резисторные сборки на мамке есть?
« Ответ #3 : 03 Декабря 2018, 18:20:06 »
как говна  :D
« Ответ #4 : 03 Декабря 2018, 18:21:03 »
а де тут чего?
« Ответ #5 : 03 Декабря 2018, 20:33:31 »
Reset для начала сделай, может клиент сдуру куда натыкал.
клён
« Ответ #6 : 03 Декабря 2018, 22:06:00 »
Как вариант с чистой EEPROM попробовать включить.
sergiy
« Ответ #7 : 04 Декабря 2018, 13:49:27 »
Ну а линии lvds то оцилом просмотрены?
firdovsi
« Ответ #8 : 05 Декабря 2018, 03:28:51 »
был такой точно непомню но в моем случия  взрыватся буфер в планке панеле.Как вариант можно проверит
sergiy
« Ответ #9 : 05 Декабря 2018, 13:58:32 »
Какой буфер вы имели ввиду ? Буфер чего ? Выкогда последний раз планку эту видели?
firdovsi
« Ответ #10 : 05 Декабря 2018, 18:17:55 »
я сказал что точно непомню.а обычно стоит микросхема I7824....I7814  и уних бывает такой проблем
« Ответ #11 : 05 Декабря 2018, 20:40:43 »
а де тут чего?
В SM подробнее. Тема похожая, пока без решения. Там какой-то artur0089 пытался "достучаться" до ТС.  :(
decoder2000
  • Саша
« Ответ #12 : 05 Декабря 2018, 21:29:02 »
не похоже, но вдруг оно
« Ответ #13 : 09 Декабря 2018, 18:58:02 »
в общем так! резисторные сборки целые, ресет не помог, привозили мне такой же тел с дохлым майном, подкинул свой майн картинка та же самая! можно сделать вывод панель не при делах! неисправность в майне! да еще прошивка взятая с Монитора не помогла! у кого какие еще мысли?
« Ответ #14 : 09 Декабря 2018, 20:50:19 »
А с дохлого майна прошивку не сливал?
« Ответ #15 : 09 Декабря 2018, 23:38:57 »
с дохлого не сливал. посчитал пустой тратой времени! с чистой не пробовал. в принципе завтра попробую если время будет.
sergiy
« Ответ #16 : 10 Декабря 2018, 02:05:28 »
Ещё раз тихо , тихо осмелюсь спросить-- осцилограф включали ? Этим же прибором линии ЛВДС смотрели на Т соn ?
« Ответ #17 : 10 Декабря 2018, 12:35:05 »
если ты намекаешь на шлейф, то шлейф прозванивал! а что смотреть осциллографом если и так ясно что неисправность с майна?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #18 : 10 Декабря 2018, 13:33:25 »
но можно будет определить обрыв LVDS линии на выходе с проца или сборка резисторная, тогда уже качание или реболл.
sergiy
« Ответ #19 : 10 Декабря 2018, 17:53:55 »
На это и намекаю товарищу . это первейшее .что нужно было сделать.
