Автор Тема: Samsung LE32R82B мазня на картинке  (Прочитано 6783 раз)
Re: Samsung LE32R82B мазня на картинке
« Ответ #20 : 11 Декабря 2018, 10:52:43 »
а что смотреть осциллографом если и так ясно что неисправность с майна?
но можно будет определить обрыв LVDS линии на выходе с проца или сборка резисторная, тогда уже качание или реболл.
На это и намекаю товарищу . это первейшее .что нужно было сделать.
товарищ я так и не понял а осциллограф то зачем? резисторные сборки прозвонил, шлейф позвонил, т-кон проверил, стекло проверил. коню понятно что проблема в чипе! только вот проблема может быть по железу а может програмная! по этому и пытаю народ может быть у кого было такое и починилось прошивкой или в сервисе чего подправили! доходчиво объяснил! а реболлить или менять майн я уж как нибудь сам решу!
« Ответ #21 : 11 Декабря 2018, 20:07:31 »
с чистой EEPROM картинка та же и плюс перезагружается через каждые 10 секунд
« Ответ #22 : 12 Декабря 2018, 21:32:43 »
Перезагрузка это из за одного параметра в техноменю. Не помню уже какой.
kep58
  • Виктор
« Ответ #23 : 12 Декабря 2018, 22:19:38 »
Попробуй:
Для устранения этой проблемы нужно зайти в сервисное меню телевизора для чего нужно выключить телевизор кнопкой Power на пульте и затем последовательно нажать кнопки Info-Menu-Mute-Power, после чего телевизор включится и откроется сервисное меню. В сервисном меню нужно выбрать второй пункт Option Table (Service) и открыв его поменять параметр READY c OFF на ON.
« Ответ #24 : 12 Декабря 2018, 23:07:30 »
вроде менял, но на 100% не уверен! завтра попробую
Алексий 1967
« Ответ #25 : 13 Декабря 2018, 04:43:27 »
Это надо быстро сделать, пока не успел выключиться :-) хотя если картинка не изменилась, то вряд ли проблема в памяти. Только я понять не могу, а как можно это увидеть, если каналы не настроены :-)
« Ответ #26 : 13 Декабря 2018, 15:01:06 »
по картинке меню
« Ответ #27 : 14 Декабря 2018, 14:34:21 »
короче покачал на шарах все ОК!
погоняю отмечу тему!
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #28 : 14 Декабря 2018, 14:36:43 »
Не на долго - хорошо греются камни.. *PARDON*
« Ответ #29 : 14 Декабря 2018, 15:09:02 »
х.з думаю отвал от монтажной площадки т.к грел до этого феном, изменений не было!
« Ответ #30 : 14 Декабря 2018, 15:12:50 »
нагрева практически нет. градусов 40 не более.
« Ответ #31 : 14 Декабря 2018, 16:25:27 »
Значит ошибся  *PARDON*.
