Автор Тема: Elenberg LVD-3203 не включается.  (Прочитано 6663 раз)
AleksNew
Elenberg LVD-3203 не включается. [решено]
« : 29 Ноября 2018, 22:56:23 »
Elenberg LVD-3203
3827C_V1.3
V315B1-L01
2713CO01 3827C
V315B1-C01
PCB 5100C Ver1.7
FAN7529, FAN7602
I315B1-16A
При вскрытии тв было выявлено: деформированы кондеры в БП (заменил на новые), все остальные электролиты проверил прибором (бракованные заменил). Отсоединил БП от ТВ. Поставил лампочку на 5в (ДР) и на 12v, кнопку поставил на вкл БП из дежурного режима. При вкл-ии блока питания появляется 5v (на банке 323v),при нажатии на кнопку пропадает 5v (на банке 323v), через пару секунд появляется 5 и 12v (на банке 318v, на U2 6к 15v). Вроде как получается не работает PFC. Последующее вкл и выкл-е нормальное, но если сделать короткую паузу все снова повторяется. Заменил транзисторы MQ1 и MQ2 и диод D1, пропаял плату - не помогло.
 схема источника
http://televid-sib.org/index.php?topic=15021.0
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 23:02:02 от AleksNew »
Re: Elenberg LVD-3203 не включается.
« Ответ #1 : 29 Ноября 2018, 23:15:31 »
AleksNew ты,что четвёртый год его ремонтируешь?
http://televid-sib.org/index.php?topic=11480.0
AleksNew
« Ответ #2 : 29 Ноября 2018, 23:25:09 »
Нет, тот работает нормально.
« Ответ #3 : 29 Ноября 2018, 23:38:47 »
У тебя С9 не чёрный стал? Проверь, сколько там ёмкость... Зачем транзистор менял MQ2? Он умер, или просто так? Если был исправен, верни на место, другие будут греться сильнее.
AleksNew
« Ответ #4 : 29 Ноября 2018, 23:57:52 »
MQ2 менял просто для проверки, старый вернул на место. С9 проверю. Нашел неисправный D2 (раньше звонился, как нормальный) появилось 387v на банке, неисправность проявляется так же.
« Ответ #5 : 30 Ноября 2018, 00:02:19 »
Про +24 вольта ни где не увидел.....  *SCRATCH*
AleksNew
« Ответ #6 : 30 Ноября 2018, 23:40:34 »
24v ведут себя так=же, как и 12v. C9 на самом деле стал черный и показывает 18pF, в место 10nf. Заменил кондер, но ничего не изменилось. Включаю Бп, появляется 5v дежурки, нажимаю кнопку включения, гаснет 5v. через пару сек появляется 5v, 12v, 24v.
« Ответ #7 : 01 Декабря 2018, 00:20:22 »
Если есть прибор для проверки ESR, проверяй ёмкости в первичке, электролиты  мелкие, если нету - меняй их все.  *SCRATCH* Ну банка по идее там не высыхает, но на всякий який проверь и её, можно не выпаивая.... там удобно. Это то, с чего надо было начинать ремонт. Беременные и так видно.....
AleksNew
« Ответ #8 : 01 Декабря 2018, 00:31:07 »
В самом начале писал "все остальные электролиты проверил прибором (бракованные заменил)".
« Ответ #9 : 01 Декабря 2018, 00:36:56 »
У тебя БП автономно, или подсоединён к телу? Если нет - попробуй подсоедини, и напиши, что получается.  *SCRATCH*
А так по описанию похоже, что какая-то ёмкость не даёт нормально работать.... Каким прибором измерял конденсаторы?
AleksNew
« Ответ #10 : 01 Декабря 2018, 00:52:15 »
БП подключен автономно, буду проверять на тв. Прибор для проверки кондеров ESR-MICRO V4.0S.
« Ответ #11 : 01 Декабря 2018, 00:55:03 »
Прибор и у меня такой же, я ему доверяю вообще-то.  *SCRATCH* Ну пробуй, и напиши как себя ведёт тело.
AleksNew
« Ответ #12 : 01 Декабря 2018, 22:50:41 »
Подключил БП к ТВ, ведет себя адекватно, возможно, я перемудрил. В начале заменил на дому проблемные электролиты, БП постоянно начал перезагружаться. Снял БП отнес в мастерскую подключил лампочки, проблема осталось, начал заниматься. Возможно, что-то перемудрил с нагрузкой. Факт, что кроме проблемных кондеров неисправные были C9 и D2. Всем удачи, СПБ за помощь.  :ap:
