Автор Тема: Elenberg LVD-3203 не включается.  (Прочитано 12873 раз)
AleksNew
Elenberg LVD-3203 не включается.[решено.]
« : 07 Декабря 2014, 00:02:18 »
Не работает  блок питания  модель PCB 5100C Ver1.7. При вскрытии тв было выявлено: деформированы кондеры C122.123.124, обрыв стабилитрона Z103. Конденсаторы заменил и включил без стабилитрона.При замере напряжения на кондере С122 -> 28V. Заменил оптроны и U103 KA431 ничего не изменилось. Проверил резисторы помеченные "галочкой" аномалий не нашел.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 01:09:50 от romanov »
Re: Elenberg LVD-3203 не включается.
« Ответ #1 : 07 Декабря 2014, 01:00:18 »
Стабилитрон  Z103 установи.
AleksNew
« Ответ #2 : 07 Декабря 2014, 01:40:24 »
Установил, он сразу улетел в кз.
« Ответ #3 : 07 Декабря 2014, 01:48:04 »
БП,получается,в разгоне.Проверяй первичку.
AleksNew
« Ответ #4 : 07 Декабря 2014, 02:05:08 »
Я подумал, что за контроль напряжения отвечает оптрон, U103 и их обвязка поэтому и проверял эту часть. В первичке все электролиты проверил, на всякий случай заменил на "свежие".
« Ответ #5 : 07 Декабря 2014, 12:02:44 »
а на входе u102 сколько? если в разносе б.п. там тоже должно быть завышенное.
AleksNew
« Ответ #6 : 07 Декабря 2014, 14:27:04 »
При замере было порядка 18в. Я сразу подумал, что бп в разгоне, поэтому решил проверить цепи обратной связи. Мне не понятно, если в первичке есть детали которые отвечают за контроль напряжения, то какие?   На счет стабилитрона Z103 мне показалось, что он включен как защитный и контроль напряжения по обратной связи не осуществляет поэтому не стал ставить, да и на тот период такого не было под рукой.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #7 : 07 Декабря 2014, 14:30:56 »
да сам ШИМ...
посмотри по даташиту, что делают 1-я, 2-я и 3-я лапы, огласи напруги на них
AleksNew
« Ответ #8 : 07 Декабря 2014, 14:54:05 »
Я, конечно попробую замерить, до достаточно 3-4 секунд, что бы C122.123.124 улетели.
Maale
« Ответ #9 : 07 Декабря 2014, 18:03:50 »
нагрузку, я надеюсь, вешаешь ??
AleksNew
« Ответ #10 : 07 Декабря 2014, 21:42:37 »
Лампочку весил на C124 и на 24v.
клён
« Ответ #11 : 07 Декабря 2014, 23:09:27 »
Можно на время ремонта поставить на 35в
AleksNew
« Ответ #12 : 08 Декабря 2014, 01:01:19 »
Ok.
« Ответ #13 : 11 Декабря 2014, 13:25:18 »
на некоторых тел. 5вольт тоже надо нагружать.
AleksNew
« Ответ #14 : 25 Декабря 2014, 14:41:32 »
Замена R80 дала положительный результат. Звонился как исправный.
529
Re: Elenberg LVD-3203 не включается.[решено.]
« Ответ #15 : 27 Сентября 2023, 23:45:05 »
А как запустить его на столе,без майны?
