Автор Тема: Toshiba 26KL933R кривая менюшка  (Прочитано 4435 раз)
Centri
Toshiba 26KL933R кривая менюшка [Решено]
« : 26 Ноября 2018, 12:57:39 »
Добрый день .   Пришел аппарат  с  дефектом  - не стартует - моргали два светика  .  Прошил через USB  сервисной прошивкой с тремя файлами , конкретно для этом модели .  Теперь часть менюшки  без надписей , а часть  как и должно и быть .
Ребята,  может  есть прошивка для  Нанды под программатор ?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 18:34:21 от OK48 »
  • Технарей осталось мало.
Re: Toshiba 26KL933R
« Ответ #1 : 26 Ноября 2018, 13:06:06 »
Файлы в студию .
Centri
« Ответ #2 : 26 Ноября 2018, 13:11:36 »
сбросил
Re: Toshiba 26KL933R кривая менюшка
« Ответ #3 : 26 Ноября 2018, 16:18:04 »
Обнову 0.6.8c подсунь.
Centri
« Ответ #4 : 26 Ноября 2018, 16:38:24 »
это я уже пробовал , перепрошил и Вашей  ,  в начале светики моргали быстро , потом медленее -  в итоге   мигают не останавливаются .  Теперь телик при включении , ---  светики  мигают бесконечно долго  -  телик не стартует  - тот же самый дефект что и было изначально ....
Centri
« Ответ #5 : 26 Ноября 2018, 16:49:50 »
если прошить от 32KL933R - то получается вот такое меню ,  в инженерном меню панель не меняется.
« Ответ #6 : 26 Ноября 2018, 17:01:10 »
Есть прошивка, только от TOSHIBA 19KL933R пробуй
Centri
« Ответ #7 : 26 Ноября 2018, 17:04:34 »
спасибо ,  у меня есть от 19lk933r только с тремя файлами , у Вас два   - прошивал -  телик стартует ,  но есть только подсветка  ,  экран темный .
« Ответ #8 : 26 Ноября 2018, 18:26:32 »
23KL933RB -пробуй
Centri
« Ответ #9 : 26 Ноября 2018, 18:38:21 »
спасибо .   прошил - темный экран  подсветка есть  ......   у меня есть от 23kl933 уже прошивал - результат тот же , что от Вашей .
« Ответ #10 : 26 Ноября 2018, 18:44:38 »
А второй прошивкой пробовал? 23KL933
« Ответ #11 : 26 Ноября 2018, 18:50:55 »
Фото своего майна давай ?
Centri
« Ответ #12 : 26 Ноября 2018, 18:51:59 »
да ,   результат один -   подсветка есть , с пульта  вкл и выкл - но экран темный   панель не подходит .
Centri
« Ответ #13 : 26 Ноября 2018, 19:14:19 »
не могу загрузить фото - пишет не прошло проверку  обратитесь к Администратору  -
« Ответ #14 : 26 Ноября 2018, 19:21:53 »
Большой размер файла ужмите размер стандартными средствами Виндовс.
Centri
« Ответ #15 : 26 Ноября 2018, 19:24:30 »
вот
« Ответ #16 : 26 Ноября 2018, 20:11:56 »
Походу такая проблема:
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 22:53:12 от aze1959 »
« Ответ #17 : 26 Ноября 2018, 20:22:31 »
Centri - Да , наделал делов...
Достаточно было подсунуть обновление и надеюсь было бы счастье. *PARDON*
Nand - есть чем штопать ?
Свой дамп мне в личку.
Такое впечатление что "FACTORY" не от этого тела... *PARDON*
ЛС. ;)
Centri
« Ответ #18 : 26 Ноября 2018, 23:02:19 »
обнову я пробовал  до перепрошивки  с офф. сайта  - не взял он её - светики  моргали бесконечно долго ,   долее я перепрошил сервисной прошивкой конкретно для этой модели  которая у меня была  .....
Да , нанду прошить есть чем .    дамп пака скинуть не смогу   -  в неудобном мести стоит она  нужно с начало снять слот под  кам модуль .
« Ответ #19 : 26 Ноября 2018, 23:57:11 »
Осталось только таинства "Дедушки Ома" рассказать...  >:(
