Автор Тема: Toshiba 26KL933R кривая менюшка  (Прочитано 4436 раз)
876
Re: Toshiba 26KL933R кривая менюшка
« Ответ #20 : 27 Ноября 2018, 05:37:31 »
У меня была 32 такая же - она апдейты оф не принимала тк как потом выяснилось в нанде 3 беда а с прошивкой нанда от 26 тоже кривой лвдс ( я то его поправил 9 ногой но появились белые точки на ярких местах ) , в итоге я из его матраса собрал смарт елжи
Вообщем могу поменять дамп нанда от 26 проверенный на дамп от 32 тк найти его я не смог , признак панели находится именно в нанде не в spi
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #21 : 27 Ноября 2018, 13:30:14 »
Именно так , у ТС полный клон и как его сливали не кто не знает.
Ждём результат от Centri.
Centri
личку смотрел ?
Centri
« Ответ #22 : 27 Ноября 2018, 14:49:53 »
с этим файлом почему то   вообще не начинается процесс прошивки , светики не мигают ...   странно .
« Ответ #23 : 27 Ноября 2018, 15:02:19 »
И что вы делаете с файлом ?
Centri
« Ответ #24 : 27 Ноября 2018, 16:10:12 »
заменил в сервисной прошивке для 26kl933 файл FACTORY  на тот который дали - конечно переименовал его .  так ?  или я что то не так делаю ?  ::)
« Ответ #25 : 27 Ноября 2018, 16:12:33 »
Всё верно.
ЛС.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 21:12:56 от OK48 »
Centri
« Ответ #26 : 29 Ноября 2018, 13:26:48 »
закинул оба файла  FACTORY  и   mboot  - результат тот же  - не стартует загрузка ,  светики не мигают ...   *SCRATCH*
« Ответ #27 : 29 Ноября 2018, 13:29:40 »
Ок при включении зажимал ?
Centri
« Ответ #28 : 29 Ноября 2018, 13:35:29 »
на пульте ?  да       только в моем случае не зажать кнопку ОК , а многократно нажимать ....
Centri
« Ответ #29 : 29 Ноября 2018, 18:14:15 »
Ребята,  всем спасибо за помощь  " lotas "   " ok48 "  -    :ay:  -  клеент напрягает нужно выдавать аппарат  , Прошил от 32kl933r   кинул  +3.3v  на pin 9  LVDS_SEL   все работает .
Тему закрываю .... :smile:
altim1950@mail.ru
Re: Toshiba 26KL933R кривая менюшка [Решено]
« Ответ #30 : 06 Августа 2023, 23:45:24 »
Скинь пожалуйста свою прошивку у меня тоже самое твориться
