Автор Тема: Philips 32PFL5404/60 Индикатор ДР не горит и не включается  (Прочитано 37136 раз)
Parlag
Philips
TPM3.1E
Здравствуйте. Philips 32PFL5404/60 телик моего соседа. Ему лет 10.Последнее время начал глючить. Не включался и красный индикатор ДР не горел. Передернишь из розетки появлялся ДР и телик включался. Думали плохой контакт в розетке. Пару дней назад опять не включился. Проверил розетку и шнур все в норме. Снял заднюю стенку, замерил напряжения на БП  - 24;12;5 В  в норме.  В одном месте на раземе БП  кажется 5-Stb(два дня назад мерил)  напряжение составляет 3,2 В. Для дежурки это тоже норма.Визуальный осмотр повреждений не выявил. Глубже пока не лез. Теперь нашел сервис мануал и вот решил открыть новую тему. Если проблема типовая и может кто сталкивался , подскажите направление поиска. Хоть опыта с ЖК не много но думаю с этой неисправностью справлюсь.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2018, 22:58:22 от seregatv »
Parlag
Забыл дописать. Не включается не с кнопок  пульта , не с кнопок  панели ВКЛ; Ch+; Ch- . И красный индикатор ДР не  горит.
- Если проблема типовая и может кто сталкивался , подскажите направление поиска.
- Хоть опыта с ЖК не много но думаю с этой неисправностью справлюсь.
- Т.е. Вам укажут детальку, а Вы "поищите" её и перепаяете.
- С Правилами оформления темы, для начала.
Parlag
Очень извиняюсь за недооформленную тему. Телик у соседа не стал полностью разбирать. При необходимости разберу и допишу состав. Но думаю спецы из опыта быстрее укажут на возможную причину  чем я доберусь до телевизора.
Вот тема почитай:
https://forum-monitor.net.ru/philips-32pfl5604-60-info-543725.html
Проверь: U7106
Вот тема почитай:
Проверь: U7106
lotas энто ты поторопился.  :-)
А как же помучать. поиздеваться . :D
Пардон заставить мозк включить.  :-[ А не ждать халявы из зомби ящика.
Норма 4 с копейками.
Серёга Да просто "соседа" стало жалко,сколько же он времени просидит без ящика?  :D
Parlag
Всем привет. Сообщаю.  Во-первых  огромное Спасибо lotas  за подсказку. Во-вторых прихожу сегодня к соседу вовсеоружие. Включаем телик в розетку. загорается красный огонек. Включаем с пульта , все гаснет. Так пару раз через раз. Снимаю материнку , нахожу стаб. 3.3 В . Монтаж нормальный резюки в обвязке в норме. Ставлю на место. Включаем, телик заработал. Покурили, кофе попили - работает. Неск. раз выкл. + вкл. и с пульта и с кнопки  - пашет. Так пока и оставил с открытым задом. Все равно заменить стаб. пока нечем. Так, что пока так. Тему пока не закрываю. Думаю будет повтор.
Еще интересный момент. Если телик выключить  кнопкой клавы из ДР, то  ни с пульта ни кнопками каналов с клавы его не вкючишь. Индикаторы при этом не горят. Включается  сетевой кнопкой клавы в Деж. Реж. При этом загорается красный инд-р. Если выключить из рабочего режима то  включается так же  в рабочий режим. Может кому понадобится.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2018, 14:07:14 от Parlag »
  • Технарей осталось мало.
нахожу стпаб. 3.3 В
Енного менять надо или доработку делать.
Parlag
нахожу стпаб. 3.3 В
А в чем доработка заключается?
В установке другого стаба.  *SCRATCH*
Parlag
[/quote]
[/quote]
В смысле - аналог?
Parlag
А ни кто не пробовал подпаять к  ножке 2 ADJ (U7106) емкость ?  Может повысит стабильность работы стабилизатора? Звонил поставщику G973 нет.
G973-только под замену или ставь обычный линейный стабилизатор,как на видео на 3.3v,я ставлю (AZ1084-3.3)
клён
Аналогично
sym
Когда-то попалось на глаза : Не работала у меня G973-120.Обвязку электролитную поменял-нет результата.Тогда обратил внимание на документацию
заводскую микросхемы,а там,при не стабильной работе стаба ставится кондер 22-120 пф между 2-м и 3 выводами.Вот я
и кинул туда 33 пф,в итоге запустился "мастодонт",на выходе 3.25в,стабильно.
Я пришел к выводу,что 100пик лучше ,а самое лучшее написал grin59
Бывает достаточно прокалить G973-120 феном и всё работает.
прокалить  феном
- это к "бучникам" .
