Автор Тема: Philips 32PFL5404/60 Индикатор ДР не горит и не включается  (Прочитано 37138 раз)
Parlag
Сегодня поставил ёмкость 47 пик между 2 и 3 ножками.   Телик включился, подождем неск.дней.
Parlag
Две недели тел. отработал прекрасно. Тему закрываю . Всем спасибо за помощь!
главный колбасист
  • тунеядец
И от меня спасибо. Собственно встречалась когда то такая неисправность,но давно. забыл.
Напомнили. как раз вовремя. :bo:
togul
Вот тема почитай:
https://forum-monitor.net.ru/philips-32pfl5604-60-info-543725.html
Проверь: U7106
а если по всем ножкам микросхемы напряжение одинаковое, 5 вольт? Значит в кз?
dantegmod
А в чем доработка заключается?
В установке другого стаба.  *SCRATCH*
Когда-то попалось на глаза : Не работала у меня G973-120.Обвязку электролитную поменял-нет результата.Тогда обратил внимание на документацию
заводскую микросхемы,а там,при не стабильной работе стаба ставится кондер 22-120 пф между 2-м и 3 выводами.Вот я
и кинул туда 33 пф,в итоге запустился "мастодонт",на выходе 3.25в,стабильно.
Я пришел к выводу,что 100пик лучше ,а самое лучшее написал grin59
  СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
