Автор Тема: lc-32le340rux не включается  (Прочитано 5919 раз)
Delfin-
lc-32le340rux не включается [Решено]
« : 11 Ноября 2018, 01:59:55 »
sharp
vestel 17mb70-5p
lc320eun
17mb70-5p
bcm3556
кто подскажет, данное тело, мигает дежурка красно зеленый, и тишина, проц грел, перекатал, все тоже самое, в логе
BCM35560020
0HA3
COPY CODE
и на этом все.
один нюанс 5v_stby = 4.2 это норма или все же по питанию проблемы
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2018, 22:01:25 от Delfin- »
Re: lc-32le340rux не включается
« Ответ #1 : 11 Ноября 2018, 03:22:07 »
bcm3556, для ноутбучников ТО ЕСТЬ таинство не изведанное.  *WALL*
« Ответ #2 : 11 Ноября 2018, 13:13:54 »
Да норма.
Проц ТВ это Вам не мост.  :-)
Замеры с других стабов будут?
Прошивку снимать и сравнивать будешь?
Delfin-
« Ответ #3 : 11 Ноября 2018, 15:39:40 »
вечером распишу, критических отклонений не выявил, но перепроверю, eeprom может так вешать систему? тел выкуплен, поднять спортивный интерес, про болячку процессоров в курсе, флешки меньше 8 так и не откопал, нынче большой дефицит по ним, на всех флешках что пробовал лог один и тот же, нанду читать нечем в поисках программатора(даже в мыслях купить),
« Ответ #4 : 11 Ноября 2018, 20:33:29 »
Панель у тебя ЛЕДовская. кажись.
Отключи ка ты ЛЕД-драйвер от питания и попробуй стартануть.
Delfin-
« Ответ #5 : 11 Ноября 2018, 22:54:55 »
панель и откидывал и подсветку запускал, и матрицу в автоном вгонял,  подсветка и матрица впорядке, запускал голую плату только с блоком питания, склоняюсь к неисправности ПО или мертвому процу
Delfin-
« Ответ #6 : 11 Ноября 2018, 23:50:47 »
обнаружил нагрев тюнера, снял его на всякий для проверки, есть небольшой нагрев u22, но напряжение на  нем в норме 5,14v выдает, u21 8.6v, u37 3.3v, u24 2.8 u23 3.3
нашел флешку на гиг, флешка моргает секунду-две, в логе все тоже самое.
снял u103, включил без нее, поведение изменилось, не моргает красный зеленый. горит просто зеленый, при удерживание кнопки на пульте на флешке индикатор мигает, лог без изменение, прошил дампом изменений ни каких
« Ответ #7 : 12 Ноября 2018, 00:17:51 »
Слёт ПО - восстановление через USB с ПО. Было несколько таких же тем в этом разделе.
Delfin-
« Ответ #8 : 12 Ноября 2018, 00:51:06 »
и как прошить по USb ? прошивку скачал флешку в фат32 файлы скинул, удерживал и ок и включение и р+ секунду моргает и все
« Ответ #9 : 12 Ноября 2018, 01:34:44 »
Пробуй: если тело без мех. выключателя,обесточиваешь(вилка из резетки ) вставляешь usb, включаешь в сеть и быстро нажимаешь и отпускаешь несколько раз кнопку "ОК" на пульте пока не замигает быстро светодиод.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #10 : 12 Ноября 2018, 01:43:32 »
Кнопку на пульте только не продавите... :D
Delfin-
« Ответ #11 : 12 Ноября 2018, 01:47:16 »
как только не пробовал, и удерживать и нажимать, иногда моргает индикатор флешки иногда просто вспыхивает и тухнет
« Ответ #12 : 12 Ноября 2018, 01:55:12 »
Наверное процу каюк  *PARDON*.
Теперь предыдущее сообщение "активно" - пробуйте. ;)
« Ответ #13 : 12 Ноября 2018, 02:53:39 »
Попробуй так:
Delfin-
« Ответ #14 : 12 Ноября 2018, 21:02:23 »
пробовал, кнопки сенсорные. программатор заказал ждем, не поможет и черт с ним, а программатор пригодиться. может флешка не подходит,других пока не откопал. найду другую буду пробовать, мне вот интересно чем версия прошивки E и EA отличается? может у кого есть cfe-VSTL.bin под данный аппарат?
Delfin-
« Ответ #15 : 13 Ноября 2018, 19:41:20 »
В общем доканал я этот тв, выяснил от прошлого владельца что он раза три уже был в ремонте, начал все досконально проверять, заметил смещение кондера в обвязке оперативы, все вернул перепроверил, собрал поставил флешку лог изменился, побежало очень много строк и в конце ожидание usb и перемигиванием индикатора, выдернул флешку и аппарат стартанул. получается он не мог скопировать загрузочный код в оперативу. для эксперемента взял флешку на 8 гигов, скинул прошивку на нее, включил питание с зажатой кнопкой ок, не прошивается, включил с пульта кнопкой и зажал ок и все благополучно прошилось. вывод что прошиваются они через задний проход... всем спаибо за помощь... процессор в топку скорее всего у него...
Delfin-
« Ответ #16 : 15 Ноября 2018, 22:30:50 »
не могу найти кнопку решено
« Ответ #17 : 16 Ноября 2018, 01:45:21 »
Кнопка.
