Автор Тема: SHARP lc-32le340ru не включается.  (Прочитано 20158 раз)
Владимир01
SHARP lc-32le340ru не включается.[решено.]
« : 31 Декабря 2014, 09:59:36 »
SHARP lc-32le340ru не включается. Ребенок поиграл с пультом. ТV выключился (повторное включении-не включается). При выключении и включении от сети,светодиод горит красным, нажимаем кнопку (пульт или тв) светодиод переходит в зеленый-красный-зеленый-красный и т.д.
Состав: Power Supply 17PW07-2, мама 17МВ70-5Р, LC320EUN. ТВ пришел из другой мастерской, сказали слетело ПО, думаю тоже ПО. Режимы бп соответствуют схеме. Просьба помочь с по. Схема бп http://televid-sib.org/index.php?topic=7317.0
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 01:35:24 от romanov »
Re: SHARP lc-32le340ru не включается.
« Ответ #1 : 31 Декабря 2014, 10:35:29 »
ПО
Владимир01
« Ответ #2 : 31 Декабря 2014, 11:01:01 »
aze1959 c SHARPпами я дело не имел, работаю с тошами. Заливается так-же, как и там? Распаковывается на флешку и заливается через usb?
« Ответ #3 : 31 Декабря 2014, 11:10:09 »
Последовательность действий такова:
1. Скачайте один архивный файл (например, LC-32/40/46LE600RU, version 1.36-USB или два файла (например, LC-32/40/46/52LE700RU, version 1.20-USB и LE_LX700RU 1.04 (.bin – Submicro)) на пустую flash-память с file system FAT32.
2. Выключите ТВ нажатием выключателя питания MAIN POWER на правом торце корпуса ТВ.
3. Вставьте флэшку (flash memory stick) в USB-вход телевизора.
4. Нажмите и не отпускайте кнопку включения ТВ, расположенную на левом торце корпуса, одновременно включив клавишу MAIN POWER на левом торце корпуса ТВ. Индикатор включения внизу на передней панели ТВ начнёт мигать оранжевым цветом, затем на экране появится меню обновления ПО и индикатор сменит свой цвет с оранжевого на зелёный.
5. Обновление программного обеспечения телевизора начнется автоматически. Дождитесь, пока статус обновления в меню на экране достигнет 100% в строчках MAIN и SUB MICON.
6. Выключите ТВ, нажав на клавишу MAIN POWER на левом торце корпуса. Обычно необходимо подождать около 30 секунд, пока телевизор полностью выключится.
7. Обновление прошивки завершено.
Владимир01
« Ответ #4 : 31 Декабря 2014, 11:12:58 »
aze1959 спасибо. С обеда попробуем, потом отпишусь.
Владимир01
« Ответ #5 : 12 Января 2015, 11:59:14 »
TV заработал.
edik s
Re: SHARP lc-32le340ru не включается.[решено.]
« Ответ #6 : 20 Апреля 2020, 23:37:52 »
по пробую сделать как написано не разу до не делал мой первый будет опыт
Владимир_62
  • Smart Galaxy
  • R&D
« Ответ #7 : 10 Декабря 2020, 19:44:32 »
Добрый день всем радиолюбителям. Читаю тему, у меня подобная проблема, но с диагональю побольше SHARP LC-40LE340RU. Искал на официальном сайте www.sharp.ru по модели находит только листовку и больше ничего, в ней тоже к сожалению никакой полезной информации нет. А от 32" дюйма прошивка не подойдёт, или лучше так не пробовать?
Доведем каждого пациента до конца)!
« Ответ #8 : 10 Декабря 2020, 20:45:52 »
От "32" не подойдёт матрица другая
Вот твоя:
Владимир_62
  • Smart Galaxy
  • R&D
« Ответ #9 : 10 Декабря 2020, 21:22:09 »
Благодарю! Я тут ковырялся, ковырялся и у немцев нашёл прошивку возможно такая как и Вы мне скинули. Я конечно не совсем пока уверен что это ПО, возможно ТВ в защите по ошибкам ламп или железо имеет проблемы. Вчера только вечером принесли без пульта. Как будет время посмотрю его, попробую прошить если нужно будет. Так сказать нужно заранее вооружиться) По результатам отпишусь.
СергейБезТВ
« Ответ #10 : 31 Декабря 2020, 23:55:46 »
Вот твоя:
Привет!
А моей не поделишься? для LC-32XL8RU
На www.sharp.ru только листовку и руководство для этой модели выдаёт. А так, телек вдруг перестал быть телеком - экран не оживает, только светодиодиками внизу красно-зелёными новогодне мигает. Про НГ без ТВ я уже смирился, может прошивка поможет и хотя бы доедать оливье буду под мороз-мороз  *DRINK*
« Ответ #11 : 01 Января 2021, 01:27:38 »
Пробуй:
СергейБезТВ
« Ответ #12 : 14 Января 2021, 02:07:29 »
Пробуй:
Всё классно, но из архива с прошивкой не могу ничем раскрыть образ sharplcdtv.img. Пробовал Deamon Tools Lite, UltraISO, ExtractNow - ни одна из них не воспринимает файл. Пишут "Не удалось получить доступ к этому диску. Возможно этот диск повреждён", "Неизвестный формат образа" или "Archive open error"
« Ответ #13 : 14 Января 2021, 12:28:36 »
Пробуй:
:fool:  *WALL*
и вообще, тема решена, че ты в нее щемишься? создай тему в разделе прошивок и жди когда добрые дяденьки скинут тебе прошивку! но она тебе не поможет, по тому что ты даже не в состоянии ей воспользоваться
MeF1st0
« Ответ #14 : 14 Января 2021, 12:41:36 »
Пробуй:
Образ на флешку и заливай телек, не надо его распаковывать.
« Ответ #15 : 14 Января 2021, 12:50:13 »
Пробуй:
Владимир_62
  • Smart Galaxy
  • R&D
« Ответ #16 : 14 Января 2021, 13:26:03 »
Добрый день всем радиолюбителям и с прошедшими праздниками! Извиняюсь за долгую отписку по результатам про которую обещал. В общем в моём случае как оказалась не проблема в прошивке была, а отвал прецессора. Прогрел заработал, чтоб уж всё было нормально сделано, решил перекатать чип. Можно было новый проц на алихе конечно купить, цена вопроса 3000руб. с доставкой. Но посмотрим сколько родной проработает. Всем спасибо и хорошего дня!
« Ответ #17 : 14 Января 2021, 13:38:11 »
ну любитель тут один это ты! это первое!
и второе, ты что читать не умеешь? мало того что ты залез в чужую тему, но ты пытаешься ее развивать, написано же "решено" так что ты лезешь?
