Автор Тема: Toshiba 21CJZ2R шасси S3ES не включается  (Прочитано 1265 раз)
zhmentos
« : 23 Октября 2018, 22:25:29 »
Пришёл с сгоревшим предом, также выяснилось разлетелся сердечник транса, заменил,не помогло не могу найти причину , напряжение на бочке 315В, сильно греется позистор, подключил лампочку вместо преда, она светится 30-40 с потом гаснет напряжение на мосту пока светится лампа 40В потом возрастает до 300В, почти все элементы проверил в блоке питания все в норме, есть ещё схема но она вообще не сходится, подскажите что дальше
« Последнее редактирование: 23 Октября 2018, 22:59:01 от aze1959 »
Re: Toshiba 21CJZ2R шасси S3ES не включается
« Ответ #1 : 23 Октября 2018, 22:47:35 »
zhmentos
« Ответ #2 : 24 Октября 2018, 01:06:28 »
Похоже но не то, БП один в один что я скинул только остальной схемы нету, в БП проверил можно сказать всё, лампа когда светится через определённые промежутки времени вспыхивает ярче
Nik_D
« Ответ #4 : 24 Октября 2018, 09:51:43 »
Из написанного не понятно что с аппаратом, напряжения с выхода блока питания есть или нет?
Какой сердечник ФП, ТПИ, FBT чем и как заменил?
Смущает пусковой ток и рабочий нагрев позистора? Отпаяй и положи в сторону, и займись проверкой блока питания с режимами в вольтах на выходе с БП, на микросхеме.
