Автор Тема: Источники питания, ШИМ и силовой ключ в одном корпусе (STR) . Методика ремонта.  (Прочитано 9550 раз)
Источники питания (ИП), шимконтроллер и ключ - полевой транзистор в одном корпусе - STR,  широко применяются  во многих  электронных устройствах. Принцип работы у них одинаков, но питание драйвера (генератор) осуществляется разными способами. Эта методика применима для тех ИП, в которых питание драйвера осуществляется через гасящее сопротивление от сети или от выпрямленного напряжения сети .
ИП схематично выглядит следующим образом:
Генератор (ШИМ) - выходной каскад (Ключ -Полевой транзистор, обмотка ТПИ, выпрямленное напряжение сети)
Цепь Rзап, Спит и VDпит предназначена для питания ШИМ. При включении напряжение поступает через Rпит на пин питания ШИМ и сглаживается Cпит. Сопротивление подбирается таким образом, что бы ШИМ стартовал, то есть сформировал пачку импульсов на затвор ключа, но после этого напряжение уменьшается и если нет “подпитки” с ТПИ через VDпит (ИП не вырабатывает напряжения), то ШИМ перестаёт выдать импульсы.
Идея методики ремонта. Отключить силовую часть, то есть отключить питание выходного каскада STR и начать ремонт с проверки работоспособности ШИМ.
ШИМ сам по себе, то есть без выходного ключа, при такой схеме включения стартует-выдаёт пачку импульсов, напряжение на питающем пине уменьшается-ШИМ выдаёт очень маленькие импульсы-соответственно потребляем меньше ток-напряжение на питающем пине возрастает и ШИМ снова стартует. То есть прибором можно определить стартует или нет. Напряжение на питающем пине должно рывками изменяться от рабочего до стартового. Если не так, то проверяется сама микросхема, гасящее сопротивление, конденсатор, диод с подпитки и другие детали в цепи если они есть. После того как ШИМ начнёт нормально стартовать подключается питание выходного каскада STR и включается ИП. При необходимости продолжается ремонт ИП и (или) самого аппарата.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 10:16:31 от aze1959 »
chshnv
Методика стара и давно известна, но хорошо работает, что правда, далее несколько раз возникали проблемы, после подключении "ключа" - вылетает и ШИМ и ключ. Причины - КЗ во вторичных цепочках, оптопара, витковое в ТПИ и т.д.
 естественно эта методика не позволяет судить об исправности обратной связи и КЗ во вторичке ИП. Это отдельные темы...
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 12:01:10 от aze1959 »
Raketa
1) Далеко не все эти штучки называются ШИМом. Например, квазирезонансным преобразователем.
2) Далеко не все эти штучки имеют внешний вывод базы или затвора ключа.
3) Это так, для инфы. Не подкол, тем более не оспаривание. Методика вряд ли применима в общей массе изделий, следовательно, в какой-то конкретике может сработать и принести пользу читателям.
Володя знаю и про ключ...И про PFC контроллеры и тд и тп. естесно метод не всегда и не везде применим...
pioner_kam
На замену пробитого ключевого транзистора (при исправном ШИМ)хорошо идёт 2SC4458.
