Автор Тема: Нужен дамп eMMC:SONY KD-49X8307C,GN1T(SSB:Y210B300C),1-894-595-12  (Прочитано 5213 раз)
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Всем доброго времени суток.
Попал в ремонт телевизор, данные которого указаны в теме топика.
Состав:
PSU: APS-386 (CXA3810M)
MAIN: 1-894-595-12, QR Code: Y210B300C
HDMI: SiL9777CLUC
IMAGE: MT5830DEHJ-BHHAH, CXD4753GB
eMMC: KLMAG2GEND-B031
AMPLIFIER: TAS5760M
LCD: SYV4941
TUNER: CE541ZP
Пришел после грозы. Прилетело с SAT-ресивера по HDMI. Отремонтировал источник питания: замена CXA3810M, резисторы, мелочевка, перемотал трансформатор дежурки. Включил, о чудо!. заработал. Затем, слил дамп 14 Гб, (черт меня дернул выпаять eMMC для слития прошивки), запаял обратно и все, больше не включился. Обнаружил, что SiL9777CLUC кипит так, что можно картошку жарить. Похоже, от повреждений грозы издох окончательно - никакой активности загрузки с SPI. Заказал с Ali, заменил, HDMI чип оживился, но ТВ по-прежнему не включается. Сначала было подозрение на процессор MT5830DEHJ-BHHAH. Снял еще раз eMMC, посмотрел разводку, чтобы при установленной eMMC смотреть обмен. Так вот... Первоначально слитый дамп проходит верификацию с тем, что в eMMC. Но! Процессор обращается к ней, а вот из нее ничего не идет в сторону процессора. Делает процессор это раз пять, и все, тишина.
Собственно, вопросы и просьба:
1) Возможно ли искажение дампа в eMMC при выпайке - реболле - запайке?
Слышал, что NAND может прокиснуть при таких процедурах.
2) Программатор работает с eMMC на 3,3 вольтах, в телевизоре на 1,8 вольта. Есть предположение, что в результате манипуляций каким-то образом eMMC поддохла и отказывается работать на 1,8 вольта. Возможно ли такое?
Не могу проверить работу в программаторе, т.к. он в режиме работы на 1,8 вольта почему-то выдает 2,5 вольта питания, а eMMC не работает на напряжениях, отличных от 3,3 или 1,8 вольта. Разбираюсь с производителем по этому вопросу (TNM-5000).
3) Прошу поделиться дампом, если у кого есть. Свой выложить могу, вопрос только куда залить 14 Гб...
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 21:34:37 от OK48 »
Боюсь что чужой дамп тебе не поможет.
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Этого я тоже опасаюсь... Привязка дампа к процу? Но спросил на всякий случай... ::)
Конкретно с твоим шасси не сталкивался, но у Сонек многие майны имеют такую привязку.
Не пробовал на твой поврежденный дамп накинуть обновление с оф. сайта?
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Нет, не пробовал. Смущает отсутствие реакции eMMC на обращение от SoC.Но попробую, хотя маловероятно, что такое прокатит. По логике, чтобы обращение пошло к USB, надо, чтобы хотя бы загрузчик был живой и его проц смог бы достать из eMMC... А она ничего не выдает... :(
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
В продолжение темы. Скачанный софт с оф. сайта результатов, как и предполагалось, не дал. Пришли новые eMMC. Залил дамп родной, запаял уже на ТермоПро ИК-650, по-честному. Сел чип на 235 градусов идеально. Результат тот же: один раз процессор делает обращение к eMMC, на выходах данных все "1" (PULL-UP).
Параллельно вопрос.
Может ли попытка вычитать дамп программатором привести к самоуничтожению какой-либо области важной в eMMC?
Типа, защиты какой-либо... :spiteful:
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
В продолжение этой темы... Навеяло вот чем. В теме выше http://televid-sib.org/index.php?topic=56071.0 сливал дамп с eMMC с LG 49UF8507. После запайки обратно ситуация повторилась, как и с этим SONY! На eMMC жизнь замерла и плата превратилась в кирпич. Начал разбираться, что случилось и вышел на форум украинский дилера по программаторам TNM5000: http://www.willem-ua.com/forum/34-796-2 Проблема получилась один в один. Ниже человек сказал, что TNM при чтении перезаписывает регистр EXT_CSD! Таким образом, дампы, слитые этим программатором корректно, за исключением EXT_CSD. Теперь встал вопрос. где взять эти правильно слитые 512 байт для этого шасси и для LG 49UF8507.
Уважаемые форумчане, может у кого есть слитые дампы для этих eMMC и процессоров?
Для SONY процессор: MT5830DEHJ-BHHAH, eMMC: KLMAG2GEND-B031
Для LG процессор: LGE5331-A1, e-NAND: H26M31001HPR
Нужно правильно сконфигурировать eMMC и уверен, что оба восстанут из пепла эти тела. Если все получится, выложу уже рабочие дампы и продолжу борьбу с производителем TNM5000.
UPD: Проблема с LG закрыта. Слитый родной EXT_CSD зашил EASY JTAGом, и зомбоящик завелся. Изображение появилось после замены LGE5352-A1, который подъехал с Али. Суть проблемы и причина тут: http://www.willem-ua.com/forum/34-796-6426-16-1546761148
Завтра попробую поднять SONY.
UPD1: С SONY проблема тоже сейчас благополучно разрешилась. Исправил конфиг в EXT_CSD, испорченный TNM5000, и ТВ оживился.
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 19:32:41 от Captain NEMO »
