Автор Тема: помогите с ремонтом PHILIPS HTS5550/51 LFM108460-0001  (Прочитано 12321 раз)
LexuSk
Через минут 15-20 после включения самопроизвольно отключается от сети...
Model: HTS5550/51
SMPS: LCP108080-0001
Re: помогите с ремонтом PHILIPS HTS5550/51 LFM108460-0001
« Ответ #1 : 28 Сентября 2018, 15:27:21 »
Сломался наверное.  O0
Делаем замеры выкладываем в тему.
ПОДСКАЗКА: Замеры делаются тестером, а не рулеткой.  :-)
LexuSk
« Ответ #2 : 29 Сентября 2018, 02:06:22 »
Отключил сегодня шлейф между материнской платой и платой звука (во вложении), во время прогона устройство не отключалось.
Во время замеров напряжения на шлефе со стороны материнской платы между -12v (+12v) и gnd - напряжение 13.25 В, между  +5 и gnd - напряжение 5,3 В
При измерении напряжения между -12V и + 12V устройство отключилось. Выполнил подключение вышеуказанного разьема обратно. При включении устройства вращается кулер, появляется дежурный режим, при нажатии кнопки питания устройство отключается.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2018, 17:51:52 от LexuSk »
LexuSk
« Ответ #3 : 29 Сентября 2018, 21:52:22 »
сейчас вообще не включается... пытается запустится и глохнет, дальше дежурки не идет, греется микросхема TNY 180PN, как ее проверить??, напруги низкие и скачут, в чем проблема может быть? диоды и диоды шотки целые
LexuSk
« Ответ #4 : 29 Сентября 2018, 22:02:34 »
подскажите как запустить не подключая main board, что поставить в нагрузку и запустится ли он вообще?
« Ответ #5 : 29 Сентября 2018, 22:05:48 »
*SCRATCH*  Было по-моему лучше.
« Ответ #6 : 29 Сентября 2018, 22:13:47 »
Как разъёмы переключал? На горячую, или на выключенном теле?
LexuSk
« Ответ #7 : 29 Сентября 2018, 22:26:07 »
шлейф изначально отключил на выключенном...
перестал запускаться после этого... при измерении напряжения между -12V и + 12V устройство отключилось
на горячую в том числе уже после переключал
как звуковая плата могла влиять на работу?
сейчас как понимаю надо ШИМ менять? читал что вместо TNY180 можно 280 поставить?
« Ответ #8 : 29 Сентября 2018, 22:30:37 »
А чё ты там хотел намерить? И как проводил измерения? А на горячую вообще-то модули не отключают и не подключают.... Так же, как и источник входного сигнала.
LexuSk
« Ответ #9 : 29 Сентября 2018, 22:34:56 »
... спасибо за совет)
хотел понять как они общаются звуковая плата и main board почему то при отключенной звуковой он не отключался ведь., просто измерял мультиком в режиме вольтметра, когда поднес щупы к -12V и +12V аппарат выключился.
если заменю шим какая вероятность что запустится? что еще проверить?
« Ответ #10 : 29 Сентября 2018, 22:56:29 »
Источнику дышать легче было.
Так вариантов всё равно всего два. Ищи почему шим умер(?) или не умер....
LexuSk
« Ответ #11 : 29 Сентября 2018, 23:00:32 »
если греется, то скорее всего умер ШИМ, можете помочь с поисками, что можно почитать и как проверить? греется еще диод Шотки (дальше в цепи), выпаивал, прозванивал - не пробит
« Ответ #12 : 29 Сентября 2018, 23:08:03 »
что можно почитать
Лучше кино посмотри. Выходной сёдня. ( шутка)
 Чини питание автономно. Прозванивай вторичку, без нагрузки попробуй, шим будет греться, или нет. На 12в можно и лампочку подвесить. Да какие трудности с питальником-то? Методика ремонта одна на всех.  *SCRATCH*
LexuSk
« Ответ #13 : 29 Сентября 2018, 23:32:28 »
Так пробовал без нагрузки, напряжений нет на выходе. Киньте книжки какие-нибудь с методикой, буду благодарен. У этого блока питания нет блокировки - должны ли быть напряжения при отключенных шлейфах?
« Ответ #14 : 29 Сентября 2018, 23:36:05 »
Вообще нигде никаких?  *SCRATCH*
LexuSk
« Ответ #15 : 29 Сентября 2018, 23:37:10 »
сейчас проверю отпишусь...
« Ответ #16 : 29 Сентября 2018, 23:40:02 »
Вот тут что-то есть, читай. Ты же хотел на ночь почитать?
http://televid-sib.org/index.php?topic=26272.0
LexuSk
« Ответ #17 : 30 Сентября 2018, 01:18:06 »
возле ШИМ диоды все целые, на схеме стоит конденсатор С938 10мкФ 50 В, на самом деле его нет... Решил поменять С937 1 мкФ 50 В
Можете пояснить про выходные разьемы - к чему подключить нагрузку, запустится ли блок питания, что такое on/off?
Main Board и Индикацию подключать больше не хочу пока
LexuSk
« Ответ #18 : 30 Сентября 2018, 21:11:28 »
поменял все емкости во вторичке и в цепи ШИМ
включаю, у меня опорное есть 5,3 В, слышу цоканье ШИМ, появились 30,5 В (вместо 27) и 14 В (вместо 12) на соответствующих гнездах, потом напряжения пропадают, загорается диод дежурного режима, опорное остается, нажимаю кнопку включить - у меня снова появляются  30,5 В (вместо 27) и 14 В (вместо 12) и потом все тухнет в том числе и опорное 5.3
Несиправность ШИМ?
« Ответ #19 : 30 Сентября 2018, 21:25:55 »
Проверь на короткое по этим питаниям на матери.
