Автор Тема: помогите с ремонтом PHILIPS HTS5550/51 LFM108460-0001  (Прочитано 12325 раз)
LexuSk
Re: помогите с ремонтом PHILIPS HTS5550/51 LFM108460-0001
« Ответ #20 : 02 Октября 2018, 01:12:15 »
Lm1117a (1.8 В) как проверить между первым и вторым выводом короткое
« Ответ #21 : 02 Октября 2018, 04:25:05 »
Выпаивать Lm1117a не пробовал?
"Короткое" это 0 Ом?
LexuSk
« Ответ #22 : 02 Октября 2018, 11:09:05 »
Не пробовал, при прозвонке звенит
« Ответ #23 : 02 Октября 2018, 13:54:34 »
:ac:
« Ответ #24 : 02 Октября 2018, 17:05:13 »
Выпаивай и смотри стаб на козе или она дальше. Если коза будет на плате можно попытаться подать туже напругу что вырабатывал стаб с внешнего источника с током более 5 ампер. По нагреву увидишь свою поврежденную деталь.
Но боюсь Ваш аппарат уже отпевать придется.
LexuSk
« Ответ #25 : 02 Октября 2018, 21:15:41 »
КЗ на плате 1.8 В после стабилизатора, может у кого-нибудь подобное было, там куча смд кондеров
LexuSk
« Ответ #26 : 03 Октября 2018, 00:07:01 »
Видимо убил я агрегат своими кривыми руками... Включался ведь раньше, где можно плату купить материнскую?
« Ответ #27 : 03 Октября 2018, 00:14:07 »
Забей название матери в поисковик, и покупай, где вылезет.  *SCRATCH*
« Ответ #28 : 03 Октября 2018, 01:46:49 »
Я же тебе описал методику поиска ничего не выпаивая.
doboleale
« Ответ #29 : 13 Июля 2019, 01:50:47 »
а какой транзистор Q912 в LCP108080? Сгорнл и рассыпался , на какой менять , не подскажете?
« Ответ #30 : 13 Июля 2019, 02:17:44 »
Q912=Q913- 13N50
Diler_87
« Ответ #31 : 26 Ноября 2022, 20:46:42 »
Всем здравствуйте. Может кто сможет помочь. Греется резистор r980. Ставил новый а от него прям дым идёт. Питание на усилитель не приходит.
Слава 67
« Ответ #32 : 27 Ноября 2022, 00:07:51 »
я бы проверил ic905 8и12 ноги на кз. Далее стабилитрон zd 907, конденсаторы с974, c977 на кз.
