Автор Тема: Lentel 37CTV4910 шасси S-0818 проблема с изображентем  (Прочитано 3124 раз)
asdaz0204
UOC - TDA9381PS/N3/1/1744
Memory - ST24C08W6
SMPS - UC3844 & P4NK80ZFP
TR Chopper - TSM0201-2
SAW - K2955M30
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7056B
Tuner - TAF5-E2I23
Tube - A34AGT13X46(F)
FBT - PET19-37M
HOT - MD2103DFH
RGB Amp. - BF422, BF423
Изначально пробой HOT . Поставил MD1803DFX .
Конд-ры проверил - ОК
В ДР с БП +116В и +12,44В .В РР +97В и +11,52В . Ненормально ,но никак не могу понять почему .
Обвязку UC3844 проверил .
На ней в ДР(РР):
1- +1,41(2,94)
2- 2,47(2,47)
3- 0(0,04)
4- 1,96(1,96)
5
6- 0,08(1,46)
7- 12,52(11,66)
8- 4,93(4,93)
По даташиту на 7н должно быть от +16В для запуска ,однако запускается .
По картинке случайно не похоже на кирдык ОС ? Может я зря рыпаюсь ?
 схема и сервис мануал (S0813M)
http://televid-sib.org/index.php?topic=34711.0
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 01:46:51 от asdaz0204 »
Re: Lentel 37CTV4910 шасси S-0818 проблема с изображентем
« Ответ #1 : 06 Августа 2018, 11:12:15 »
Проверить заменой сетевой и по B+ электролиты
огласить реальный состав телевизора-это скопирована с еспека-даташитов нет в телевизоре
asdaz0204
« Ответ #2 : 06 Августа 2018, 23:13:06 »
Сделаю ,хотя ESR-meter,утверждает,что они ОК .
Это не бездумная копия ,она скорректирована под данный ТВ . Немного недоредактировал ,исправил .
Схемой пользовался этой .
« Ответ #3 : 07 Августа 2018, 00:12:12 »
R807  живой? Напряжение им регулируется?
asdaz0204
« Ответ #4 : 07 Августа 2018, 02:21:55 »
Да ,живой .Регулируется вых-е напряжение . А сколько должно быть +В в РР ,а то у некоторых 120В у других 130В? Думаю для маленького должно быть около 110В ?
« Ответ #5 : 07 Августа 2018, 02:24:02 »
Да ,живой .Регулируется вых-е напряжение . А сколько должно быть +В в РР ,а то у некоторых 120В у других 130В? Думаю для маленького должнл быть около 110В ?
резистор переменный проверить заменой. Питание B+ в РР должно быть 110-115 вольт
asdaz0204
« Ответ #6 : 07 Августа 2018, 02:30:57 »
А для чего его проверять ? Если напряжение уползет ,то тогда и заменить .
Однако проблема не в БП  :( . Плавно поднял напряжение до 105В - картинка не изменилась ,дошел до 111В - вылетел HOT .
« Ответ #7 : 07 Августа 2018, 02:40:01 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=2859.0
asdaz0204
« Ответ #8 : 07 Августа 2018, 02:46:11 »
Буду думать,проверять .
PS Что-то странно ,что при напряжении +В близком к номиналу картинка вообще не изменилась ,похоже вылет HOTа с этим связан .
asdaz0204
« Ответ #9 : 12 Августа 2018, 02:34:32 »
Надо было сразу померить .Сопротивление КОК=8,6  СОК=6,4 . ОС - приказала долго жить .
PS Чтобы не плодить темы спрошу здесь .
Есть SONY KV-14M1K с трубой A34JBU70X(междуэлектродное замыкание) и VESTEL VR37TS-1445 с трубой 37SX110Y22-ВС05 (дохлый проц)
Обе трубы с толстым цоколем и равным кол-ом контактов (про распиновку пока не в курсе,но попалась ссылка ,что в SONY попадались кинескопы 37SX110Y22-ВС05 ,отсюда и вопрос) .
У одной СОК=2,1 КОК=15,5 , у второй СОК=4 КОК=10 . Удастся ли подставить в SONY ?
В этом вопросе у меня мало знаний ,поэтому прошу сильно не пинать . Что геометрия уйдет я в курсе ,а вот не пустое ли это занятие пока нет .
« Ответ #10 : 12 Августа 2018, 03:13:08 »
В чём проблемы? Подкинь другую ОС.
Передняя часть кинов разной кривизны,  да и сопротивление СК ОС сильно отличается. Гемор...
asdaz0204
« Ответ #11 : 12 Августа 2018, 03:33:21 »
Так другую-то нужно со схожими параметрами ,а то черти-что на экране будет .
А разве бывают трубы у которых КОК и СОК имеют такое близкое сопротивление ?
« Ответ #12 : 12 Августа 2018, 03:43:13 »
сопротивление катушек  не сильно критично за исключением Sony
 размер по кадрам выставляется в сервисе
по строкам заменой кое каких деталей
Nik_D
« Ответ #13 : 12 Августа 2018, 09:47:40 »
Проверь емкость С410 в коллекторе строчного транзистора, у Polarов часто теряла номинал примерно в половину.
asdaz0204
« Ответ #14 : 15 Августа 2018, 01:43:06 »
Обычно изменение емкости строчного транзистора вызывало изменение размера по горизонтали ,вот и не полез , а зря ! Прав  Nik_D, С410 - потеря емкости в 5 раз ,да плюс ко всему, С405 - потеря емкости на 1/2 ! Как итог  - все ОК ! С "до свидания" разобрался . Ввело в заблуждение повсеместное упоминание ,что сопротивление СОК и КОК отличаются на порядок , а тут .....  :pardon:
