Автор Тема: DAEWOO 21V1T Темный кинескоп.  (Прочитано 3209 раз)
RADIO HOBBY
« : 04 Августа 2018, 21:23:04 »
DAEWOO шасси CP-185G/GU
Кин темный, покрутил скрин - беловато-мутный екран с  размитими вертикальными полосами.
Напряжения ИП внорме.
Напряжения RGB:
R-203v
G-203v
B-203v
Кин заперт.
Прошил память, но безрезультатно.
 схема и сервис
http://televid-sib.org/index.php?topic=33452.0
« Последнее редактирование: 04 Августа 2018, 22:15:31 от aze1959 »
Re: DAEWOO 21V1T Темный кинескоп.
« Ответ #1 : 04 Августа 2018, 22:13:39 »
кадровую проверь
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 05 Августа 2018, 00:40:38 »
кадровую проверь
Питание LA7840 - 27,8v
Катушка звонится 3,9 Ом и 16 Ом
« Ответ #3 : 05 Августа 2018, 00:49:01 »
кадровую проверь
Питание LA7840 - 13.4v
А ты вообще слышишь характерный шум работы кадровой?
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 05 Августа 2018, 00:52:07 »
Ну да, жужжание отсутствует...
Не работает LA78040N...
Есть в наличии LA78045 можно поставить вместо родной ?
« Ответ #5 : 05 Августа 2018, 00:55:02 »
Шмеля туда посади, пусть "жужыт"  ::)  :D
 Осцилл тебе бы сказки на ночь рассказывал, а так тока жужЫт не жужЫт....  :D
« Ответ #6 : 05 Августа 2018, 00:57:10 »
кадровую проверь
выход кадровой собран как и у УНЧ  выходной двухтактный каскад-напряжение или половину питания при однополярном или  0  при двуполярном.
« Ответ #7 : 05 Августа 2018, 00:57:52 »
Вован, ты определись, какая у тебя кадровя 7840 или 78040, а потом спрашивй.
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 05 Августа 2018, 00:59:08 »
LA78040N
« Ответ #9 : 05 Августа 2018, 01:02:15 »
LA78040N можно заменить на
LA78041 TDA8172 STV9302A TDA9302H AN5522 AN15525A STV9326 STV9379A и LA78045
« Ответ #10 : 05 Августа 2018, 01:02:33 »
LA78040N
Да, 045 пойдёт. А она разве не двуполярное питание? Я просто так спросил, уже не помню.... *SCRATCH*
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 05 Августа 2018, 01:23:57 »
Поставил LA78045 результата нету...  *HELP*
« Ответ #12 : 05 Августа 2018, 01:26:29 »
напряжения на всех пинах огласи
чудо  :-)
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 05 Августа 2018, 01:30:06 »
1-0,92в
2-13,5в
3- -13,9в
4- -14,5в
5-10,2в
6-12,7в
7-0,92в
« Ответ #14 : 05 Августа 2018, 01:59:11 »
5-10,2в
  питание двуполярное нагрузка активная и нет емкостной развязки-значит напряжение на выходе должно быть около нуля
что то здесь не так
кадровая ОС точно подключена?
R302  целый?
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 05 Августа 2018, 02:02:10 »
5-10,2в
R302  целый?
Катушка подключена.
R302 гдето 1 Ом. на одной ножке 0,73в на другой 0
Щас 5пин - 9,87
« Ответ #16 : 05 Августа 2018, 02:05:40 »
5-10,2в
R302  целый?
Катушка подключена.
R302 гдето 1 Ом.
Щас 5пин - 9,87
ток посчитай-нагрузка КК и R302  он должен быть горячим
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 05 Августа 2018, 02:07:09 »
R302 горячий!
В ТДКСе проскакивает шум - похож на шум в колонке. Скрутил скрен - шум пропал, ну и кин темний.
« Ответ #18 : 05 Августа 2018, 02:08:15 »
скорее всего микросхема дохлая
 или по входу постоянка
 поставь какая была на место
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 05 Августа 2018, 02:12:59 »
ОК.
