Автор Тема: DAEWOO 21V1T Темный кинескоп.  (Прочитано 3262 раз)
Re: DAEWOO 21V1T Темный кинескоп.
« Ответ #20 : 05 Августа 2018, 02:16:19 »
поставь какая была на место
ОК.
и напряжения огласи и не ленись поставь где надо плюсы и минусы
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 05 Августа 2018, 02:36:16 »
1   +0,92в
2   +13,5в
3   -14в
4   -14,6в
5   +10,2в
6   +12,7в
7   +0,92в
Напряжения ИП:
D807-124V
D808-44V
D810-12V
D809-17V
« Последнее редактирование: 05 Августа 2018, 14:32:18 от RADIO HOBBY »
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 05 Августа 2018, 15:55:19 »
Есть в ломе TDA9381PS/N3/2/1973 можно поставить вместо TDA9361 ?*??
Также есть TDA9554PS/N3/2/1727
« Ответ #23 : 05 Августа 2018, 16:07:25 »
не надо менять
маловероятно что проблема в процессоре
прошей микросхему памяти-если уж не терпится
и проверь C320  заменой
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 05 Августа 2018, 17:15:22 »
Прошивку залил еще в первом посту...
Заменил C320 100мФ/35в на 470/50в  - безрезультатно.
Алексий 1967
« Ответ #25 : 06 Августа 2018, 03:48:16 »
Чую, будет у кинескопа горловина отрезана :D
« Ответ #26 : 06 Августа 2018, 11:04:02 »
нужен осциллограф
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 11 Августа 2018, 21:33:05 »
нужен осциллограф
А без него, как можно?
Подкинуть TDA9361?  *HELP*
« Ответ #28 : 11 Августа 2018, 22:15:57 »
нужен осциллограф
нууу... если есть, подкидывай
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 12 Августа 2018, 00:21:48 »
Алексий 1967
« Ответ #30 : 12 Августа 2018, 01:31:02 »
Ничего не получится, смотреть нужно на 4 строчку проца, первый вариант скорее всего полар, а второй томсон. Данная шаська от дэу очень критична к прошивкам, ну если попробовать с чистой памятью одновременно поменять. Только напруги на обоих входах кадровой МС одинаковые, потому версия проца довольно сомнительная, как и версия с прошивкой, ибо прошивка может влиять немного на сдвиг и на размер, но чтобы растр убежал совсем вверх или вниз, такого в принципе не может быть из-за прошивки.
