Автор Тема: Funai TV-1400T MK10 цветность  (Прочитано 3471 раз)
sora1
« : 15 Июля 2018, 22:21:19 »
В общем проблема такая
Шасси- проц -m52430sp
память 24lc02b
стоит плата телетекст
кадровая не знаю не столь важна
HOT D1877
Проблема такая картинка сине зелёным ,с приобладанием салатого цвета. ОТВЕТ дохлый кинескоп!!
НЕТ  НА имиссию  я проверил сопротивление 45. 45 50 ком цифровиком .Заменил кинескоп на другой изображение один в один нет красного.Замерил напряжение видеоусилителя 160в. опять дутка должно 180в. проверил конденсатор по питанию видеоусилителя ESR норма кондюк по строке в коллекторе норма. заменил 2 раза транзисторы в видеоусилителе  0. С проца всё уходит на плату ПК норма в зависмости от сигнала грубо 3в.  Почему такой косяк ?При уменьшении цветности картинка становится чёрно белой.За ранее благодарен мужики.На катодах напряжения плавает в зависимостим от сигнала от 90-до 135в
Re: Funai TV-1400T MK10 цветность
« Ответ #1 : 16 Июля 2018, 00:55:36 »
-m52430sp
52340  ::)
Чистую память попробуй.  Осцилл включи и смотри от проца до транзисторов на пк. Катоды кратковременно на массу ткни по очереди. 160 вольт нормально, работать будет.
 Кстати, на красном катоде сколько?
Алексий 1967
« Ответ #2 : 16 Июля 2018, 02:06:01 »
Будет ключевым моментом, потому от ВУ можно отстать.
sora1
« Ответ #3 : 16 Июля 2018, 04:58:51 »
напряжение на катодах почти одинаковое 5в разница.от 110-140 в зависимости от сигнала
Алексий 1967
« Ответ #4 : 16 Июля 2018, 21:07:05 »
Ощущение, что ТС в принципе не понимает, как ремонтировать сие чудо. А самое главное, все эти телодвижения ни о чём, транзисторы ВУ можно и в схеме проверить, по режимам. Кинескоп проверяют по току, а не сопротивлению. Про напряжение накала мы тоже видимо никогда не узнаем. Насколько я помню, там АББ. Лично я недолюбливаю именно это шасси от Фунаев, хотя и остальные после 12 лет становятся откровенным хламом. Не та марка, чтобы заморачиваться с ремонтом возрастных теликов и место им на помойке, а не в мастерской.
« Ответ #5 : 16 Июля 2018, 21:36:05 »
Не хочу развивать эту мысль... Осцилл есть, дефектовка должна занять очень короткое время.
« Ответ #6 : 16 Июля 2018, 21:43:45 »
Регулировку сервиса на Funai-MK10 можно сделать только пультом с телетекстом.
Для установки телевизора в сервис режим необходимо на плате закоротить тестовую точку TP с меткой FACTORY MODE до тех пор пока на экране не появится красная F.Далее нажимая на пульте кнопки выбора программ:
1 – вызывает горизонтальную линию. Регулировка центровки.
2 – AGC (АРУ)
3 – VCO (генератор, управляемый напряжением)
4 – H POSI (Центровка по горизонтали)
5 – L-STER (b), H-STER (R), H-STER (B), L-STER (R) Регулировка цветовых оттенков.
6 – Регулировка статического сведения лучей.
7 – Проверка чистоты цвета (засветка экрана одним из основных цветов)
8 – CUT OFF (Уровень отсечки RGB)
9 – DRIVE (Размах RGB)
0 – Установка яркости, контрастности, насыщенности по умолчанию
VOL+ - автопоиск
DISPLAY - регулировка яркости, насыщенности, контрастности. Четкости
SLEEP - автопоиск;
0/AV - cубъяркость, субнасыщенность, субконтрастность, субчеткость;
PREVIOUS - AFT (АПЧ);
Значение параметра изменяют кнопками +СН, -CH.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку POWER. Отрегулированные параметры запоминаются автоматически.
Алексий 1967
« Ответ #7 : 16 Июля 2018, 22:06:36 »
Я не разу не видел таких :-) В принципе, оно никогда и не нужно было что-то там регулировать. Проще перешить память с сохранением того, что там было, по крайней мере для диагностики. Лет минимум пять я не видел экземпляров данного чуда в более-менее приличном состоянии, куча цепочек резисторов, диодов и стабилитронов с отгнившими ногами, которые без зачистки ножек хрен припаяешь на место, да и вообще там надо всё пропаивать тотально...из любви к искусству, на нах оно нужно. В более старых фунаях нужно вскрывать практически все контура для замены встроенных кондёров. Данная фирма изначально задумывала свою продукцию как одноразовую и даже изрядно потрахавшись с ними нет никакой гарантии, что оно долго отработает после ремонта. Лично я отказываюсь от ремонта, когда слышу это название ;)
« Ответ #8 : 16 Июля 2018, 22:10:56 »
Десятку наверно года два назад чинил, что-то мелкое, типа сгнивших емкостей по В+, но кин был отличный, как тока с завода, да и шасси в неплохом состоянии, наверно от хозяев зависит.  :D
« Ответ #9 : 16 Июля 2018, 22:26:13 »
У десятки болячка-резюки в источнике во вторичке-тепловой режим явно не был рассчитан на длительную эксплуатацию. Но качество картинки на 14 дюймовых очень хорошее. Тока надо руки приложить...
Фунтики это одни из кормильцев в эпоху развитого кинескопного телевидения. В 90% случаев ремонтируются на линии!
« Ответ #10 : 17 Июля 2018, 00:28:02 »
*DRINK*  *YES*
Иваныч56
« Ответ #11 : 17 Июля 2018, 15:03:53 »
Неправильная цветность только в ПАЛ, или в СЕКАМ тоже? Если в отсутствие сигнала цветности изображение черно-белое-ВИДЕОУСИЛИТЕЛИ И КИНЕСКОП ИСПРАВНЫ! А вот микросхему СЕКАМ (IC371 M52325) я бы откинул и проверил работу чисто в ПАЛ (отключил 9,10 ноги упомянутой микры от схемы), а там и делал выводы,что неиспрано.
sora1
« Ответ #12 : 17 Июля 2018, 20:57:58 »
нет красного и в ПАЛ и СЕКАМ
Цвет в меню убираю становится черно белая
Прошил память нет результата
Осциллографа НЕТ у меня
« Последнее редактирование: 18 Июля 2018, 10:56:06 от sora1 »
« Ответ #13 : 17 Июля 2018, 23:07:02 »
Эта писанина тогда зачем? Для значимости, что ли?
sora1
« Ответ #14 : 18 Июля 2018, 00:36:01 »
Помер осциллограф
Алексий 1967
« Ответ #15 : 18 Июля 2018, 03:39:41 »
И что по этой картинке можно понять? Судя по фотке это маска кина отвалилась :D
Осцила нет, фотика нормального нет....
« Ответ #16 : 18 Июля 2018, 10:00:50 »
sora1,что же ты про цветные разводья на экране ничего не написал? :ac:
sora1
« Ответ #17 : 18 Июля 2018, 10:55:30 »
Извиняюсь за фото
EW6FF
« Ответ #18 : 18 Июля 2018, 11:41:27 »
Yurger открытым текстом намекает-РАЗМАГНИТЬ КИНЕСКОП!
« Ответ #19 : 18 Июля 2018, 12:08:11 »
такое впечатление что зелёный не матрицируется
