Автор Тема: Funai TV-1400T MK10 цветность  (Прочитано 3364 раз)
Алексий 1967
Re: Funai TV-1400T MK10 цветность
« Ответ #20 : 18 Июля 2018, 15:34:50 »
такое впечатление что зелёный не матрицируется
Для ТСа подобное заключение звучит почти как ругательство :D Может пора уже пройтись по ножкам микросхем хотя бы для сравнения режимов синего и красного цветов по постоянке, но не в выходных цепях, а немного пораньше до ?
sora1
« Ответ #21 : 18 Июля 2018, 18:30:26 »
 А вот микросхему СЕКАМ (IC371 M52325) я бы откинул и проверил работу чисто в ПАЛ (отключил 9,10 ноги упомянутой микры от схемы)
Отключил 9и10 ногу картинка не изменилась.Замерил напряжения на микросхеме IC301 на 21,22,23   2.52-4.05в
Кратко временно замыкал катоды на ПК на массу картинку заливает красным , зелёным или синим в зависимости какой катод замкнёшь
Поменял входа на видеоусилителе красный с синим.Красный появился синий исчез , только в меню где был красный на регулировки цветности стало синим
Алексий 1967
« Ответ #22 : 18 Июля 2018, 20:34:27 »
Уже раз пять написали, что от ВУ можно отстать *WALL* Ты для начала сравни хотя бы напряжения на этих 9 и 10 ногах.
sora1
« Ответ #23 : 18 Июля 2018, 21:04:10 »
На IC371 M52325 на 9и10 ногах напряжение 2.26-2.3в одинаковое
Алексий 1967
« Ответ #24 : 18 Июля 2018, 21:25:39 »
Ну и дальше сверяй, ic302 11/12 на ней же 14/16 ic301 44/45 везде надо проверить наличие и соответствие SSC, питаний микросхем. И ещё желательно иметь их на подброс. Такими темпами, как ты ремонтируешь, повторяя раз за разом ненужные манипуляции ремонт будет занимать целую вечность. Это если только из любви к искусству можно оправдать. Без осцила и исправных микросхем это пожалуй максимум, что можно сделать в твоём случае, поломка не типовая и не простая. Если вкратце, то цветоразностные сигналы неправильно смешиваются с яркостными, как ты будешь прослеживать это смешение Х З Ну может ещё переходные ёмкости по красному в обрыве, но то как-то сомнительно выглядит.
« Ответ #25 : 18 Июля 2018, 21:38:22 »
На китайцах мне попадались дефекты с цветоразностными сигналами связанные с утечкой в керамике.
alekcandr
« Ответ #26 : 18 Июля 2018, 22:31:09 »
По фото видно нарушен ББ. приоблодает зеленый.1 замена проца.2 эпромка. 3 сервиснй пульт
Алексий 1967
« Ответ #27 : 18 Июля 2018, 23:00:20 »
В 3УСЦТ в случае утечек флажков экран заливало цветом канала, по которому была утечка. При уменьшении насыщенности изо становилось ЧБ. Это было связано с тем, что при пробое напряжение на выводах к174аф5 поднималось. Теоретически, в данной схеме оно может и опускаться, надо проверять, в любом случае между каналами будет разница. Если залив оставался, то виноваты были флажки, идущие на землю. В случае с данным шасси, здесь таких нет.
sora1
« Ответ #28 : 18 Июля 2018, 23:53:17 »
 ic302 11-2.73в ,12-2.67в ,14-1.38в , 16-1.32в примерно так ic301  44-2.9-3.05 на 45 меньше 2.31-2.67
Алексий 1967
« Ответ #29 : 19 Июля 2018, 00:12:38 »
Попробуй c332 c333 поменять местами, а лучше заменить. Не поможет, надо подкидывать 52340, хотя конечно вовсе не факт, что она виновата.
sora1
« Ответ #30 : 19 Июля 2018, 07:52:00 »
 c332 c333 заменил без результата.микросхему М52340 нет возможности заменить стоит она у нас 700р , с разбора нет.
« Ответ #31 : 19 Июля 2018, 13:30:06 »
Yurger открытым текстом намекает-РАЗМАГНИТЬ КИНЕСКОП!
я не на это намекал,но, похоже,разводья это дефект фото.
Иваныч56
« Ответ #32 : 22 Июля 2018, 15:00:57 »
На мой непросвещённый взгляд, видеопроцу кирдык (да поправят меня гуру данного форума).  По возможности ,достать или починить осцил и просмотреть сигналы,и вопросы отпадут.
