Автор Тема: В терминале иероглифы. .  (Прочитано 6231 раз)
Артём-2018
Доброго.  Подскажите параметры для терминальной программы. Или может тут нужна своя какая то? Скорость и т д , появляется набор символов, пробовал от 9600 до 115200
Brand name: 42PFL6097 Shassis: QFU2.1E Matrix: LC420EUT Main: 310 432 868 342 состав Main: 25P10V T-con: -- состав T-con: -- PSU: DPS 119CP состав PSU: -- Invertor: -- состав Invertor: --
« Последнее редактирование: 12 Июля 2018, 21:11:03 от seregatv »
Re: В терминале иероглифы
« Ответ #1 : 10 Июля 2018, 01:53:16 »
115200
Артём-2018
« Ответ #2 : 10 Июля 2018, 13:05:26 »
На 115200 Я пробовал и ТЕRМiТом  и Arduino ide (программатор CH341a,  в её среде   в сериал порте отлично  читает 8266 и 2560 и т д)    одинаковый результат.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2018, 14:26:41 от romanov »
« Ответ #3 : 10 Июля 2018, 13:06:56 »
MAX на плате есть?
Артём-2018
« Ответ #4 : 10 Июля 2018, 13:14:20 »
Немного не понял о чём? Пока ни чего не демонтировалось, мигает 2 раза БП проверен и ёмкости на ESR всё Ок
« Ответ #5 : 10 Июля 2018, 17:28:17 »
MAX на плате есть?
Микросхема  MAX 3232
Артём-2018
« Ответ #6 : 10 Июля 2018, 18:34:31 »
Если речь о 7cs1  ST3232? то её там действительно нет, а что же за 3.5 сервис разъём  и зачем он тогда? И не могла ли теперешняя ошибка 53, появиться если случайно в этот разъём  не глядя что сзади втыкнули наушники например наверно 8Ом, это дня него как КЗ. Умер он внезапно.. Сначала требовал в меню обновиться  с ЮСБ несколько раз, потом, через время 2 мига и всё. Спасибо, что уделяете мне время
пс https://ru.scribd.com/doc/53185886/philips-ComPair-training-20January-2008 Или это что этим приборчиком только пользоваться?
« Ответ #7 : 11 Июля 2018, 01:15:20 »
Артём-2018, откуда нам знать, что у Вас за преобразователь, работали ли Вы им раньше? Не наша это проблема. Разбирайтесь сами...  *PARDON*
Бывает, что лога нет. Это не Ваш случай.
Артём-2018
« Ответ #8 : 11 Июля 2018, 02:10:06 »
На плате  3232 не распаяна. Так Я понял  с 3.5 сервис коннекта, я что то полезное получить в домашних условиях не смогу? И придётся поверить в меняй мэйн, катай проц,  нанд  посыпалась, более направленный метод теперь у меня отсутствует, и меня никто тут не направит в нужное русло? Хотелось бы помощи, товарищи ))
« Ответ #9 : 11 Июля 2018, 02:14:41 »
Не услышал - преобразователь Ваш проверялся?
Артём-2018
« Ответ #10 : 11 Июля 2018, 02:18:29 »
Да проверялся, всё в норме
Артём-2018
« Ответ #11 : 11 Июля 2018, 02:24:17 »
вот на 115200, подключился в свою ардуиновскую поделку, всё читается верно
« Ответ #12 : 11 Июля 2018, 02:26:43 »
Имел ввиду в ТВ?
Артём-2018
« Ответ #13 : 11 Июля 2018, 02:30:52 »
Нет, проверил, что на 115200 всё отображается верно, это программное управление вентиляторами в компе )) и вывод в сериал порт ( терминал )
« Ответ #14 : 11 Июля 2018, 02:54:17 »
Т.е. сообщество должно вникнуть в Ваше устройство?  :-)
У каждого мастера свой UART преобразователь. У меня Postal AVR.
876
« Ответ #15 : 11 Июля 2018, 06:29:42 »
У меня три уарта да еще и  программатор может как уарт работать , у китайцев они от  2  долларов но лучше брать на ftdi  за пять
Артём-2018
« Ответ #16 : 11 Июля 2018, 13:12:51 »
Ну тогда дело  в UART, если у всех оттуда лог нормальный а у меня такой,  придётся найти ещё один для пробы.
Это был CH341a, он дешёвый но не подводил пока.
Я склоняюсь что либо  с кодировкой что то не то либо шрифты не те  в системе, потому что умные фразы всё таки проскакивают  ..... ё0 bitsЄO.....щ$number"яц.........‹1root”ЧЎn u.....•НХ±СХready......
Кто может показать свой лог, что от туда вообще выходит,  спасибо.
« Ответ #17 : 11 Июля 2018, 16:10:44 »
Не рабочий
Артём-2018
« Ответ #18 : 11 Июля 2018, 16:26:09 »
Спасибо, это я так понял с 3.5 разъёма, то что по идее и у меня должно выглядеть примерно так... Вопрос а может быть такое, что проблема вовсе не с UART ?  А так как у него и так проблемы с  инициализацией 53, может сектора битые или 25Р проблемная, вот и сыпит не весть что, а я не с того начал?, не хочется тупо мэйн с битого искать, на ребол кому то,  или замену нанд,  я принципиально против..., ибо  по деньгам выходит одинаково... И прощи 5 разъёмов переставить, Это ж мой личный тел-р.  Но хотелось для начала , найти точную причину, или то или то или то
ПС  Стоит ли допаивать на мать ST3232 и что это мне даст??
« Ответ #19 : 11 Июля 2018, 23:07:02 »
Никогда, на эти шасси ничего не "допаивал".
