Автор Тема: В терминале иероглифы. .  (Прочитано 6311 раз)
Артём-2018
Re: В терминале иероглифы
« Ответ #20 : 11 Июля 2018, 23:14:19 »
Если честно, я так и не понял  - UART на 3.5 сзади и 3232 который у меня не распаян..., в чём между ними разница?,  какие логи снимают  там и там?
876
« Ответ #21 : 12 Июля 2018, 05:39:33 »
Там еще на плате уарт стендбая есть , можно и прогу терминала другую попробовать
Артём-2018
« Ответ #22 : 12 Июля 2018, 12:38:33 »
Под спойлером Ответ #2 есть лог, если внимательно посмотреть  среди не читаемого мусора проскакивают вполне нужные слова.........‚"Е0o$[13])~backupPaзgofnset=0.C#«»Х№-§«Б....wiiєZg2QЁ}$wцunv readщj\... и тд, вопрос из за чего этот мусор, уарт и терминал тут не причём, откуда этот лог читается ? может там такой хлам быть или нет?
« Ответ #23 : 12 Июля 2018, 14:55:29 »
Ну тогда дело  в UART, если у всех оттуда лог нормальный а у меня такой,  придётся найти ещё один для пробы.
Это был CH341a, он дешёвый но не подводил пока.
Пользуюсь вот такой приблудой https://forum-monitor.net.ru/-info-68714.html?postdays=0&postorder=asc&highlight=mtktool&start=544#3624838
не подводила. Спаять на коленке 30 минут.
« Ответ #24 : 12 Июля 2018, 16:30:42 »
Артём-2018 ты создал тему в разделе ремонта. http://televid-sib.org/index.php?topic=18.0 не вижу ни одного замера и вообще никаких телодвижений, кроме попытки считать лог. ты даже не потрудился озвучить неисправность.
переношу тему в соответствующий раздел.
Артём-2018
« Ответ #25 : 12 Июля 2018, 16:52:29 »
Лог Я  наконец то считал, проблема была, что  на 3.5 нет сигнальной земли,  как только Я взял  с шасси общий,  всё нарисовалось, но радость по логу не долгая, но это уже наверно другая тема, всем спасибо
