Автор Тема: CROWN OTVC 2001/L перестройка на SECAM  (Прочитано 6637 раз)
RADIO HOBBY
Re: CROWN OTVC 2001/L перестройка на SECAM
« Ответ #20 : 01 Июля 2013, 00:02:45 »
кварц ещё один установил? 8395 запитал?
8395 запитал 3 пин 8 вольт
кварц куда имеено ставить и какой ???
35 пин стоит кварц
34 пин резистор
« Ответ #21 : 01 Июля 2013, 00:07:55 »
в задницу!!!  ]:->
ссылку читай!
KREMLIN
« Ответ #22 : 02 Июля 2013, 11:58:33 »
R75 чтоб дподать питание .....
Там ещё 10k с 16pin 8395 на +8V кинуть надо.Это оно или как?Ещё этот pin может быть подтянут к земле резистором,резистор удалить, 10k как писалось ранее установить.
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 05 Июля 2013, 13:04:53 »
R97 с 16pin 8395 на +8V кинуто зарание.
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 05 Июля 2013, 14:12:23 »
В чем может бить причина что не реагирует на скарт вход ??
« Ответ #25 : 05 Июля 2013, 14:37:01 »
схема подходит?
СЕКАМ сделал?
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 05 Июля 2013, 15:22:11 »
схема подходит?
СЕКАМ сделал?
Схема вроде подходит
Секам не зделал .
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 05 Июля 2013, 15:23:47 »
Винимал проц из панельки включал без него - снег есть, остальное молчит.
Прошивал память 24С02 - без результатно.  :unknw:
RADIO HOBBY
« Ответ #28 : 05 Июля 2013, 18:12:42 »
Поставил кварц на 34пин вместо резистора R88. Кварц 4,433619
Всьо постарому...
Вот беда поиск не включается... нудолжен же бить... *HELP*
« Ответ #29 : 05 Июля 2013, 22:58:26 »
на 35 пине должен быть кварц 4,43 и второй пин кварца через конденсатор 18 пикифарад на земле
на 34 пине кварц 3,58 и второй пин кварца через конденсатор 220 пикофарад на земле
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 06 Июля 2013, 00:57:21 »
Случайно наткнулся на поиск  :bo:, нажав и удерживая 5сек. кнопку меню - открилось второе меню, меню поиска...
Есть возможность переключить на секам но ето наверно я зашил с новой прошивой, Интер нашол но черно-бело...
« Ответ #31 : 06 Июля 2013, 01:07:30 »
на 38 пине системного проца переключение PAL-SEKAM
попробуй отпаять пермычку J909
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 06 Июля 2013, 01:16:24 »
Второй кварц отпаять, ??? и поставить на место резистор..
« Ответ #33 : 06 Июля 2013, 01:21:47 »
ты не можешь глянуть в схему?
не понимаешь что такое системный проц и видео проц?
читай http://televid-sib.org/index.php?topic=609.0
TDA8362 видео проц или системный?
RADIO HOBBY
« Ответ #34 : 06 Июля 2013, 01:23:20 »
TDA8362 видео проц
SAA5290 системний
RADIO HOBBY
« Ответ #35 : 06 Июля 2013, 01:26:15 »
на шаси нет перемички J909
« Ответ #36 : 06 Июля 2013, 01:31:36 »
а 38 пин проца есть? от него и пляши
RADIO HOBBY
« Ответ #37 : 06 Июля 2013, 01:35:07 »
38пин. SAA5290 закорощен на 39 пин и совмесная дорожка идет на конденсатор С3 - 100nK
на них 4,87 вольт
« Ответ #38 : 06 Июля 2013, 01:42:15 »
SAA5290
проц на схеме другой
даташит на SAA5290
« Ответ #39 : 06 Июля 2013, 01:52:38 »
примерь как лучше эту схему
