Автор Тема: CROWN OTVC 2001/L перестройка на SECAM  (Прочитано 6634 раз)
RADIO HOBBY
CROWN OTVC 2001/L
1 перестройка на SECAM
2 не реагирует на AV вход
3 не подбираеца код пультом МАС 2008
Наклейка на шасси TV91G
Может прошивка виновата... *HELP*
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:25:44 от aze1959 »
Re: CROWN OTVC 2001/L перестройка на SECAM
« Ответ #1 : 30 Июня 2013, 17:38:30 »
CROWN OTVC 2001/L
подбери сначала пульт-затем остальные действия
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 30 Июня 2013, 21:44:33 »
А на щет AV режима как ???
Переключаю на AV подключаю тюнер а изображение нету... может ли прошива бить виновата???
« Ответ #3 : 30 Июня 2013, 21:56:37 »
скорее всего сам вход не работает
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 30 Июня 2013, 21:59:15 »
CROWN OTVC 2001/L
Подобрал код МАСом http://monitor.espec.ws/section1/topic128821.html
Что теперь ожно попробивать ??
« Ответ #5 : 30 Июня 2013, 22:09:36 »
по этой же сцыле примерь схему шасси TV-91
или выложи состав
но шасси TV-91 изначально с секамом
это или в пользовательском меню посмотреть
или дефект
в плате есть TDA8395P и TDA4665?
 TDA8362 или TDA8361?
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 30 Июня 2013, 22:19:47 »
или выложи состав
или дефект
Состав:
SAA5290ZP/056
KS24C02
TDA4605-3
TDA3653B
TDA8361
TDA4665
TDA7057A
тюнер EVIT-3K2-EW
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 30 Июня 2013, 22:26:58 »
Пультом меню визивает но поиска в нем нет ...
« Ответ #8 : 30 Июня 2013, 22:31:53 »
TDA8361
TDA4665
секама и не будет
нужно заменить TDA8361 на TDA8362 и запаять TDA8395 плюс обвязку
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 30 Июня 2013, 22:36:06 »
TDA8361
TDA4665
секама и не будет
а если транскодер поставить???
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 30 Июня 2013, 22:41:00 »
TDA8361
TDA4665
секама и не будет
Нашол в ломе TDA8362, и ILA8395N - пойдет ?????
« Ответ #11 : 30 Июня 2013, 22:47:51 »
да
схему примерь
вроде как подходит шасси E5
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 30 Июня 2013, 23:10:17 »
Поставил TDA8362, и ILA8395N
С обвязкой ILA8395N проблеми, незнаю что ставить... по схеме не видно... *HELP*
« Ответ #13 : 30 Июня 2013, 23:26:02 »
обвязка типовая
сними с лома на 8362
или глянь в схему на 8362 и сравни со своей
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 30 Июня 2013, 23:33:47 »
обвязка типовая
Поставил 8362 обязку нетрогал.....
Поставил 8395 в обязке поставил С95, С96 и R75 чтоб дподать питание ..... :unknw:
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 30 Июня 2013, 23:46:05 »
Сервис...  :unknw:
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 30 Июня 2013, 23:52:52 »
https://forum-monitor.net.ru/tda-8361-8362-info-8212.html
После замени 8361 на 8362 изминений никаких...
« Ответ #18 : 30 Июня 2013, 23:59:44 »
кварц ещё один установил? 8395 запитал?
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 01 Июля 2013, 00:01:32 »
А может зря ето всьо - поиск не могу включить, в меню нет, на пульте все кнопки перешчелкал... :unknw:
