Автор Тема: LG 42LV3700 блок питания.  (Прочитано 22373 раз)
Alexey22
LG 42LV3700 блок питания. [решено]
« : 27 Июня 2013, 16:43:29 »
LG 42LV3700
нужна схема блока питания на LG 42LV3700 состав: шим 3BR4765, L6599AD, BYV29FX,  и микросхема в корпусе SO-8 маркировку прочитать не могу. При перенапряжении вздулись кондеры 47мкфХ450В 3шт.  ушли в короткое диоды включенные последовательно N4007 4шт.(питание на 3BR4765), предохранитель на схему с L6599AD и КА10А60D- 2шт.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 14:05:46 от vornst »
Re: LG 42LV3700 блок питания
« Ответ #1 : 27 Июня 2013, 16:52:30 »
схему вряд ли найдёшь LG 42LV3700 шасси LA12B или LJ12B или LT12B
SMPS партномер EAY62171601
почитай http://televid-sib.org/index.php?topic=5105.0
и вот здесь подборка схем SMPS http://televid-sib.org/index.php?board=165.0
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 18:15:06 от aze1959 »
« Ответ #2 : 27 Июня 2013, 17:14:35 »
L6599AD это PFC - обычно собран первый ИП-повышает и стабилизирует напряжение (400 вольт) на 3BR4765 с выходным ключом собран основной ИП
« Ответ #3 : 27 Июня 2013, 20:02:40 »
На блоке питания есть какая либо маркировка типа EAXxxxxxx ?
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #4 : 27 Июня 2013, 22:18:12 »
L6599AD это не PFC, как раз это ШИМ основного  питателя...
3BR4765 скорее всего это ШИМ стенд-бая, а вот  SO-8 , что он не в состоянии прочесть маркировку и есть, очевидно, ШИМ  PFC
« Ответ #5 : 27 Июня 2013, 22:53:10 »
спорить не буду-у меня практики мало-тока теория
Maale
« Ответ #6 : 27 Июня 2013, 23:15:58 »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/505103/INFINEON/ICE3BR4765J.html
инфа по микрухе доступна...
никаких там
нету, есть выпрямительный мост из 4-х  4007,
если они сдохли, то и самой 3BR4765, скорее  всего --  звиздец
и вместе с ней и всю обвязку шурстить надо..
короче.. получишь +5 вольт стенд-бая на выходе --  продолжим совместный ремонт
Maale
« Ответ #7 : 27 Июня 2013, 23:17:59 »
очень плохо...
пахнет заменой всего модуля питания..
« Ответ #8 : 27 Июня 2013, 23:20:32 »
очень плохо...
согласен.... купить можно по объявлениям в инэте-их как грязи
« Ответ #9 : 27 Июня 2013, 23:45:49 »
Ключи выпаять, если стенд-бай заработает, то можно еще и помучить блок.
Maale
« Ответ #10 : 28 Июня 2013, 01:34:45 »
ключам тут ни при чём...
стенд-бай должен заработать
должен работать
Alexey22
« Ответ #11 : 28 Июня 2013, 10:13:01 »
шасси БП: EAX63729001/8
Alexey22
« Ответ #12 : 28 Июня 2013, 10:22:10 »
никаких там
выпрямительный мост сделан на RS1005M, а диоды 4007 включены последовательно, с одной стороны подключены на сетевой фильтр питания, сделанный на кольце, а с другой стороны на схему на  3BR4765. Немного освобожусь, проверю что вы мне посоветовали. Подробно отпишусь.
Alexey22
« Ответ #13 : 28 Июня 2013, 11:00:48 »
Все верно, SO-8 это PFC, 3BR4765- стенд-бай, на L6599- основной БП
Maale
« Ответ #14 : 28 Июня 2013, 17:59:29 »
ну, предположим..
на какую лапу ICE3BR4765 подключены эти диоды ?
по-любому.. ШИМ-ке наверняка "кирдык"...
постарайся опознать  ШИМ  PFC
Alexey22
« Ответ #15 : 28 Июня 2013, 18:34:11 »
ну, предположим..
Это подается на ШИМ питание: после диодов стоят два конденсатора 4.7 мкфХ450В в параллель, дальше идет на обмотку трансформатора( с его выхода снимается 3.5В, по надписи у пина разъема)  и с него на 5-ю ногу 3BR4567- Drain. Оттер  спиртом SО-8. просматривается что-то вроде P85BN или PB58N. Первая точно P, в середине 5, последняя N. Во второй строчке написано 7930. По поисковику ничего не нашел. Что за зверь?
Maale
« Ответ #16 : 28 Июня 2013, 18:45:04 »
скорее всего это:  http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN7930.pdf
Alexey22
« Ответ #17 : 28 Июня 2013, 19:01:29 »
Спасибо!!! Она и есть. Дальше разберусь. Накидал на черновике схемку по вопросу с четырьмя диодами( были пробиты). Для чего они нужны? Для запуска?
Maale
« Ответ #18 : 28 Июня 2013, 20:16:41 »
честно говоря -- чушь какая-то.
если есть приличный фотик -- сделай нам качественную картинку... полезней будет..
« Ответ #19 : 29 Июня 2013, 00:20:54 »
Включение конечно довольно оригинальное, но жизнеспособное. В стендбае работает от 220, а в рабочем режиме от PFC. А диоды нужны для развязки.
