Автор Тема: Ищу схему ИП LGP32-11P ( EAX63985401/5 )  (Прочитано 11582 раз)
Больше всего интересует номинал стабилитрона ZD501 - установлен между 2pin (FB) и 8pin (GND) шим ICE3BR4765JZ.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 17:39:53 от vornst »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Ищу схему ИП LGP32-11P ( EAX63985401/5 )
« Ответ #1 : 15 Июня 2013, 22:35:08 »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/505103/INFINEON/ICE3BR4765J.html
курни даташит...
на 2-лапе не может быть более 5 вольт,  если что-то коротит, то или сам чип, или оптопара..
« Ответ #2 : 15 Июня 2013, 22:53:31 »
FB Voltage V FB -0.3 5.5 V
По даташиту получается что не более 5,5в.
Ящик грозовой, под шим прогар между 1-2-3pin. Микросхему клиент оперативно привез из Екатеринбурга, а вот на стабилитроне прочитать ничего невозможно. *DONT_KNOW*
« Ответ #3 : 15 Июня 2013, 23:24:20 »
http://www.hqew.com/tech/fangan/760124.html
на китайском кое-что о работе этой микросхемы
 схема http://televid-sib.org/index.php?topic=54161.0
« Последнее редактирование: 09 Августа 2018, 13:00:32 от aze1959 »
Maale
« Ответ #4 : 15 Июня 2013, 23:56:22 »
стабилитрон -- дело десятое
шим может работать и без него...
Maale
« Ответ #5 : 16 Июня 2013, 00:22:57 »
стабилитрон по 2-й лапе носит вспомогательную , защитную функцию
он ничего не определяет
опорные 5 вольт генерятся внутрях шим-а и через делитель подаются на компараторы
« Ответ #6 : 16 Июня 2013, 00:31:03 »
Уговорил, но для очистки совести поставлю на 5,1в.
« Ответ #7 : 16 Июня 2013, 01:44:21 »
Искаться особо не стал и подоткнул стаб на 6,8в. Вместо предохранителя лампу на 150вт и включил. Лампа засветила ярко, выключил и увидел что стабилитрон на КЗ.  O0
Спрашивается - откуда там такое напряжение взялось если
  *SCRATCH*
« Ответ #8 : 16 Июня 2013, 02:12:09 »
микруха-брак
Maale
« Ответ #9 : 16 Июня 2013, 03:23:43 »
надо выяснить, почему микруха шьёт
причина брака -- процентов 10%, не более..
пусть проверит вторич. питание Vcc
« Ответ #10 : 16 Июня 2013, 03:27:39 »
в чём проблемы? отключается выходной ключ и проверяется работа ШИМ в режиме стоп-старт. не всегда конечно микруха работает в таком режиме тем не менее можно определить напряжение питания микрухи
Maale
« Ответ #11 : 16 Июня 2013, 03:32:31 »
неа.. так не катит..
всё должно работать ...
в комплексе..
т.е. нельзя включать по кусочкам..
« Ответ #12 : 16 Июня 2013, 03:36:21 »
в комплексе..
можно.... что бы оценить брак или нет микрухи и не спалить выходной ключ (ключи)
это классика ремонта SPMS
« Ответ #13 : 16 Июня 2013, 10:56:11 »
Саша, у этой микры запуск идет через ключ, потом со вторичной обмотки  питание поступает на Vcc. Получается , что отключить ключ = выпаять микру. :ac:
« Ответ #14 : 16 Июня 2013, 12:05:05 »
От безнадеги взял родной стабилитрон и попытался рассмотреть, что на нем накорябано. Прочитал лишь b8I или b81. В поисковиках ничего внятного не нашел.
« Ответ #15 : 16 Июня 2013, 12:56:19 »
Обнаружил на плате непробитый стабилитрон с такой же маркировкой. :bo: Решил измерить напряжение стабилизации, вытащил из гаража регулируемый блок питания 0-12в (рукоделие начала 80-х). Последовательно стабилитрону припаял токоограничительный резистор на 1ком и подключил к ИП. Оказывается напряжение стабилизации у этого стабилитрона выше 12в.  O0 Сейчас думаю где взять источник напряжения побольше ( 20-24в). *DONT_KNOW*
« Ответ #16 : 16 Июня 2013, 13:20:04 »
Напряжение стабилизации намерялось 15,8в. Мнится мне, что он тоже малость подбитый и напряжение должно быть 18в.
b8I или b81
Вполне возможно 1b8
« Ответ #17 : 16 Июня 2013, 13:44:47 »
Лёша надыбал несколько схем SMPS на 3BR4765JZ
глянь может поможет
« Ответ #18 : 16 Июня 2013, 13:52:24 »
Ни в одной из схем на фидбеке стабилитронов не стоит! Попробовать поставить на 18в или ваще не ставить? *DONT_KNOW*
« Ответ #19 : 16 Июня 2013, 13:53:42 »
всё же поставь на 18
