Автор Тема: SHARP LC-32LE340RUX не вкл. мигают красный и зелёный св. диоды поочереди.  (Прочитано 13172 раз)
kl_vd72
Здравствуйте!
Прошу помощи в прошивке данного ТВ, проблема в том что на данной модели кнопки на панели сенсорные и не получается начать процесс программирования, может у этой модели как то по другому шьётся, прошивка скачана с вашего сайте, или она тоже не подойдёт? состав тв:
БП  17PW07-2
MainBoard 17MB70-5P
IC MainBoard: K9F1G08U0D
проблема скорее всего в ПО , при включении в рабочий режим начинают поочерёдно мигать красный и зелёный светодиоды примерно 1 раз в секунду, при этом напряжения БП в контрольных точках в норме.
Brand name: SHARP Shassis: LC-32LE340RUX Matrix: LC320EUN (SD)(V1) Main: 17MB70-5P состав Main: --- T-con: V6 32/42/47 FDH TM120HZ 6870C-0368A v0.6 состав T-con: --- PSU: 17PW07-2 состав PSU: --- Invertor: --- состав Invertor: ---
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018, 09:27:09 от romanov »
Выполните Правила, либо отнесите ТВ к Мастеру.
kl_vd72
Тут смотрел?
http://televid-sib.org/index.php?topic=11873.0
Да смотрел и пробовал: 2. Выключите ТВ нажатием выключателя питания MAIN POWER на правом торце корпуса ТВ.
3. Вставьте флэшку (flash memory stick) в USB-вход телевизора.
4. Нажмите и не отпускайте кнопку включения ТВ, расположенную на левом торце корпуса, одновременно включив клавишу MAIN POWER на левом торце корпуса ТВ.
Но у меня кнопки сенсорные на панели, не получается.
Обновление ПО LE340E
Загрузите актуальное программное обеспечение с веб-страницы www.sharp.eu
Распакуйте zip-файл и скопируйте файлы (~ 18-24 файлов) в USB-память (root). Там не может быть
другая папка или файлы на этом USB-накопителе
Процедура обновления программного обеспечения
1. Выключите питание телевизора с помощью механического переключателя (переключателя)
2. Подключите USB-накопитель к телевизору.
3. Включите телевизор (с помощью механического переключателя). Обновление запускается автоматически, а светодиод
мигает во время обновления. Экран темнеет все время.
Обновление может занять несколько минут.
4. После завершения обновления программного обеспечения телевизор инициализирует себя
И учитывай, что некоторые флешки не подходят.
kl_vd72
Хорошо, завтра продолжу , сегодня работаю, я где то читал, что если этой флэшкой прошивается цифровая приставка, то она подойдёт и для прошивки ТВ или это не так?
kl_vd72
не могу скачать, наверное закончилась поддержка этого продукта, ни чего не находит.
У кого есть скачанная рание и проверенная в деле прошу киньте на мыло: vik4435@yandex.ru
Я смог скачать по приведенной выше инструкции.  *SCRATCH* Там два варианта для "Е" и "ЕА". Сайт для "клиентов". Так что сами.
kl_vd72
Вы качали по этой ссылке:  www.sharp.eu или здесь на сайте ?
kl_vd72
У меня не получается, серийный номер не находит, телек что ли левый какой то?
Вы качали по этой ссылке:  www.sharp.eu?
Да. Начал поиск с неё... Внимательно читайте инструкцию...  :D
kl_vd72
скачал, но ничего не получается, пробовал разные флешки, тишина, вставляю включаю ДР ничего не происходит, кнопки нажимал и power и P+ наверное надо искать мать.
спасибо всем кто откликнулся на помощь.
надо искать мать
Отдать в ремонт Специалисту дешевле, но, как всегда, Вам решать.
kl_vd72
надо искать мать
У нас по близости нет таких спецов c таким программатором, я бы и сам поднял бы нанду и прошил, но у меня нет такого программатора, только TL866CS
Ещё раз по порядку:
Процедура обновления ПО должна выполняться в следующей последовательности:
 1) подготовка USB–накопителя:
  приготовить и подключить к персональному компьютеру USB–flash
 накопитель, отвечающий следующим требованиям: полная ёмкость
 устройства не должна превышать 4GB; память накопителя должна быть
 отформатирована под файловую систему FAT32;
  в корень usb-накопителя следует распаковать и скопировать 21 файл
 из LC-32LE340E Software Version V.0.12.3.zip
 внимание: никаких прочих (посторонних) файлов,папок и каталогов на
 накопителе быть не должно.
 отключаем ТВ механической кнопкой, подключаем usb-flash,включаем ТВ
механической кнопкой.Обновление запускается автоматически и светодиод
 начнёт мигать во время обновления. Экран при этом будет чёрный,
дождаться до завершения обновления(обновление может занять несколько минут)
ТВ должен сам перезагрузиться.
Algimantas
Пробуйте.
5589
Не пытается читать USB
