Автор Тема: Изменение напряжения на Б.П от Epson Stylus Photo  (Прочитано 2045 раз)
Rhjn_Rhjn
Имею рабочий блок питания от Epson Stylus Photo RX610. Появилась необходимость использовать его для других целей, но с рабочем напряжением на выходе 12вольт вместо 42в.
Обратился к теме: Изменение напряжения Б.П (Epson Stylus Photo R270/R280/R290/P50/T50 ) http://televid-sib.org/index.php?topic=24177.0
Вместо R93 (10ком) установил переменной резистор на 10 ком. Результат такой:
Если переменник стоит на 10ком на выходе имею стабильные 42в (как на оригинале).
Если значение переменника мение 10ком на выходе получаю напряжение мение 42в (условно 19в), которое медленно падает до 0вольт и пропадает.
Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать? Спасибо!
white dolphin
  • хухры мухры
надеюсь поможе
Rhjn_Rhjn
white dolphin, Спасибо !
white dolphin
  • хухры мухры
Наконец появилось время; назначение первых 3х фоток без комментарий мне не понятен.
Вместо R93 установил переменник 10ком; поставил перемычку, как указано на последующих фотках.
Результат: если переменник 0ком на выходе 1,8вольт; если переменник 10ком на выходе 7вольт. Измерял дешевым мультиметром, сотые доли на дисплее прыгали на 0,1-02 это нормально ?
Вопрос: чтобы получить на выходе 12вольт надо добавить КОМы в R93 ?
Или что то другое ?
R93=22.к0м
поралельно ему установлен переменник (синий  резистор квадратик установленый с краю на плате для удобства подстройки через дурку в корпусе) а проводник идет от него к резистору тот что R93
--но правая ножка резистора (переменника ) не в коем случае не косается рядом идущей дорожки\\ но к этой ножке припаен токо проводок и все опять же этот проводок идет на резистор R93
Аназол
  • О сколько нам открытий чудных готовит .....
А по моему проще выходную обмотку перемотать двойным проводом с меньшим кол-вом витков в три раза.И на последок подобрать выходной делитель на регуляторе. :(
