Автор Тема: Изменение напряжения Б.П (Epson Stylus Photo R270/R280/R290/P50/T50 )  (Прочитано 4119 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
имеется блок питания  (Epson Stylus Photo R270/R280/R290/P50/T50 ) на рабочее напряжение 42 вольта нужное напряжение 30-36 вольт для питания светодиода ставлю переменный резистор на выходные точки GND и PSC . получаю регулировку напряжения пот 0-42 вольт но оно со временем работы уходит от установленного к примеру если ставлю 30 вольт после  1-5 часов работы оно увеличивается на 2-7 вольт.
  Вопрос как изменить схему чтоб напряжение было стабильно 30-36 вольт.  :-[
 дата шит драйвера http://www.romstore.ru/pdf/FA5541FUJI.PDF \\ возможно R11 *SCRATCH*
хотя если судить по китайским светодиодным драйверам  то управление напряжением IC1 пин номер3 IS (CS) то есть R35  :be:
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 11:49:10 от EWB2009 »
white dolphin
  • хухры мухры
установка перееменника  в место R93  ПОЗВОЛИЛО РЕГУЛИРОВАТЬ  напряжение в широких приделал выставил 31v при токе 1.5a \ 5 часов работы в данном режиме напряжение осталось не измененным стабильным :bp: \\\ все остальные варианты  не ток не напряжения не изменяли :be:
(решено)
