Автор Тема: LG LM-K3365 Нет звука несоответсвие питания  (Прочитано 25545 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Процессор ES8381FFC
 Память ESMT-M12L128168A
 Флешка ES232V160ET-707EG
 Неисправност- нет звука. Не соответствует питание +35.5 в место него +15в остальные напрежения с ИБП соответствуют схеме изначально были отгоревшие из за плохого контакта дорожки шлейфа P7302(а именно 26 и 25 остальне окислены) шлей впаян на прямую..
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 21:47:25 от romanov »
Re: LG LM-K3365 Нет звука несоответсвие питания
« Ответ #1 : 08 Июня 2013, 17:11:24 »
сервис мануал
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #2 : 08 Июня 2013, 18:01:29 »
35 вольт, скорее всего, и есть питание УМ.
смотри, какая микруха в УЗЧ...
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #3 : 08 Июня 2013, 18:02:36 »
не в том разделе тему создал надеюсь не критично :bh:\\ спасибо за мануал но он у меня есть не могу понять почему в место указанных на схеме и на плате +35,5в он выдает +15 :unknw:  с отключенной нагрузкой этого  питания показывает +16(( обвязку питания УНЧ вторички  проверил С950 и С951 номиналом 1000мкф\35в \\а резисторы R969-118Ом R948-11кОм. все остальные элементы соответствуют схеме .. вот не пойму толи +15 волт это его норма толи все таки напрежение занижено  *WALL*
унч в данном апорате реализован на одной микросхемме а три свободных места под них пустые маркировку на самом унч посмотреть не возможно так как у нее жилезный корпус с верху на котором маркировки нет((
« Ответ #4 : 08 Июня 2013, 18:28:50 »
На питание УНЧ сделан  ИП на STRX6759, проверяй его. Все остальные выходные напряжения не зависят от этого ИП.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #5 : 08 Июня 2013, 18:33:17 »
УНЧ-///HT1000-4 .. маркировка рядом с металической крышкой микросхемы разсмотрел не сразу :be:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #6 : 08 Июня 2013, 18:52:00 »
в моем апорате питание УНЧ сделан  на STRW6754,, ,буду проверять его и его обвязку :be:
Maale
« Ответ #7 : 08 Июня 2013, 19:00:25 »
ну, конечно же.. 35 вольт занижено вдвое...
если остпльные питания соответствуют прописанным в схеме, то и копай в цепи 35 вольт...
схема же у тебя есть, вот и смотри, что в схеме и что в плате...
сравнивай и ищи неисправность...., но 35 вольт найди..
а дальше будем поглядеть....
НЕЕЕЕТ !!!
STRW6754  это не УНЧ,....  это ШИМ... не трогай там ничего... ещё не хватало, что б тебя током долбануло...
« Ответ #8 : 08 Июня 2013, 19:04:00 »
оптопару и её цепи по "холодной' стороне проверь
Maale
« Ответ #9 : 08 Июня 2013, 19:07:15 »
по схеме 6754 кормит ещё четыре питания: 3ю3, 5, 8, и + -- 12 вольт, если они в норме, то невиг ШИМ трогать...
« Ответ #10 : 08 Июня 2013, 19:22:39 »
По схеме питание УНЧ - STRX6759 или STRW6754 в зависимости от мощности УНЧ.
Все остальные питания кормятся от STRA6252.
Схему смотри внимательней!
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #11 : 08 Июня 2013, 19:32:46 »
я так и написал что \\\в моем апорате питание УНЧ сделан  на STRW6754,, ,буду проверять его и его обвязку :be:
« Ответ #12 : 08 Июня 2013, 19:33:36 »
прикрепляю схему источника
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #13 : 08 Июня 2013, 19:45:23 »
НЕТ. эти напрежения идут с блока собранного на Т902
6754 формирует лиж одно напрежение +35в
Maale
« Ответ #14 : 08 Июня 2013, 20:01:44 »
да-да.. пардон... прогляделся....
 в любом случае, начинай с проверки вторички:  кондёры, диод, цепь стабилизации,... а потом уже в первичку полезем...
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #15 : 08 Июня 2013, 20:49:11 »
во вторичке все проверено
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #16 : 08 Июня 2013, 20:53:51 »
поменял местами оптопары после этого апорат не стал выходить из дежурного режима переставил местами обратно все равно не выходит из дежурки  *WALL*
« Ответ #17 : 08 Июня 2013, 20:55:59 »
не перепутал цоколёвку?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 22:09:21 от aze1959 »
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #18 : 08 Июня 2013, 20:59:46 »
нем перепутал цоколёвку?
как это? *SCRATCH*
« Ответ #19 : 08 Июня 2013, 21:11:35 »
как это? *SCRATCH*
в смысле не впаял наоборот?
