Автор Тема: LG LM-K3365 Нет звука несоответсвие питания  (Прочитано 25544 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
вернул как было  а он все равно не выходит из дежурки :wacko:
там все три оптопары одинаковые 817в
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 21:43:38 от romanov »
Re: LG LM-K3365 Нет звука несоответсвие питания
« Ответ #21 : 08 Июня 2013, 21:29:27 »
как всё запущено то!
пины не перепутал? вверх ногами не запаял?
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #22 : 08 Июня 2013, 21:33:17 »
нет не чего не перепутал 100%
« Ответ #23 : 08 Июня 2013, 21:40:02 »
Золотое правило практики: если ты что то паял и возник ещё один дефект- во первых проверяй проверяй то место где ты паял и правильность запайки деталей. Во вторых осмотри плату на "сопли" от пайки. Ну а в третьих, самое нехорошее прикидывай что мог сжешь сам из-за того что впаял другие детали.
Конкретно к твоему случаю, если ты переставил местами оптопары и одна из них неисправная-то есть вероятность что ещё что то вышло из строя *YES*
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #24 : 08 Июня 2013, 21:54:25 »
проверил места пайки на 10 раз паяю окуратно паяльник с дошкольного возроста в руках держу))  соплей нет что что то из строя вышло это понятно ..
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 10:38:39 от pavluha.boroda1 »
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #25 : 08 Июня 2013, 21:57:59 »
На разьеме Р9701 есть +5в на пятой ножке и присутствует FL+ FL-\\ на разьеме Р9702 на ножке 7+5в
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #26 : 10 Июня 2013, 17:33:22 »
будьте добры подскажите на какую ножку подается сигнал и какой формы для запуска данного блока питания??
« Ответ #27 : 10 Июня 2013, 20:39:07 »
В этом аппарате включение разделено на 2 секции - секция CD и секция Power amp. (УНЧ)
Секция CD включается по 8pin P9702
Секция Power по 7pin P9702
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #28 : 10 Июня 2013, 21:11:46 »
если секция даёт хотя б 15 вольт вместо 35.. то с сигналами  и их формами и ножками и с запуском всё в порядке.
проблема в неисправности одного ( или нескольких ) элемента
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #29 : 10 Июня 2013, 21:27:09 »
вобшем ситуация такая обнаружил ту же болячку что и со шлейфом ... микросхема IC301 со следами окислов от жидкости после сильного нажатие палцем на эту микросхемму апорат начал исправно включатся далее очишаю окислы пропаиваю  её по кругу не чего не помогает так же приходится сильно давить на нее чтоб апорат включился ведать где том под самим чипом дорожки сьело от окисления после нескольких последуюших сильных нажимов на этот чип опарат стал влючатся и выключатся без нареканий  O0 вобщем думою последуюший ремон безсмысленный кто его знает где там еще вода дальше по плате засела и что она натворила *CRAZY*
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #30 : 10 Июня 2013, 22:07:09 »
самое главное чуть не забыл всем БОЛЬШОЕ  спасибо за помощь :ab:
