Автор Тема: nec CT-2011SK шасси MM-2  (Прочитано 3452 раз)
sora1
nec CT-2011SK шасси MM-2 [ Решено]
« : 20 Мая 2018, 09:22:16 »
Доброго! Телевизор
проц-M37210M3- 531SP
видеопроц-TDA8362
кадровая-AN5515
FBT - 47105421
HOT - 2SD2499
Проблема такая вертикальная полоса,звук есть. питание проц. и видео усилителя в норме.B+115в.
Вычитал в интернете проблемы СИОХа дают на изображении вертикальную полосу обрыв этих импульсов обратного хода к видеопроцессору.  осциллографа у меня нет.Я просто в тупике может кто подскажет где конкретно копать эту заразу.С этим я в первые столкнулся. Схему и фото неисправности прилагаю. На выв. 49 IС101 (сигнал BLK) потенциал около 1.1 В. Если отключить этот вывод от схемы, появляется изображение, но нет OSD.Возможно неисправен проц.?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 14:56:28 от sora1 »
alekcandr
Re: nec CT-2011SK шасси MM-2
« Ответ #1 : 20 Мая 2018, 22:59:05 »
проверти afg на TDKS
« Ответ #2 : 20 Мая 2018, 23:59:05 »
Проверяй всю цепь СИОХ от ТДКС до проца.
sora1
« Ответ #3 : 21 Мая 2018, 00:03:13 »
подскажите где она пожалуйста это СИОХ?. весь интернет перелопатил на этой схеме найти не могу.от ТДКС 1 ноги всё проверил ни чего не нашёл
Иваныч56
« Ответ #4 : 21 Мая 2018, 14:51:29 »
Стабилитрон ZD501 на утечку проверяли? Напряжение стабилизации 8,2 вольта, обычной цешкой в обратном направлении звониться не должно. А лучше поменять на НОВЫЙ,НЕПАЯННЫЙ.На катоде Д503 какое напряжение,180 Вольт или меньше?Если меньше, ПРОВЕРЬТЕ ОБРЫВНОЙ РЕЗИСТОР В ЕГО ЦЕПИ. Ну и номиналы R514.R515 ЗАМЕРЬТЕ И СРАВНИТЕ СО СХЕМОЙ. Результат в студию!
sora1
« Ответ #5 : 21 Мая 2018, 19:08:30 »
Проверил стабилитрон zd501 целый поменял на новый,напряжение на катоде стабилитрона 0.2в. В катоде d503 напряжение 176в. резисторы проверил r514 и r515 норма. Конденсаторы C518,C521 проверил прибором ёмкость согласно схемы
alekcandr
« Ответ #6 : 21 Мая 2018, 20:44:47 »
Проверти tdks на микро трещины по дарожкам
Иваныч56
« Ответ #7 : 21 Мая 2018, 22:38:46 »
В Вашем первом посте ответ на ваш вопрос. BLK-это коммутация видеопроца на служебку от контроллера или на видеоизображение (низкий уровень).R723 проверьте или замените на заведомо исправный. На 21 ноге IC201 должно быть 0,2 Вольта по схеме. Сколько у Вас?
sora1
« Ответ #8 : 21 Мая 2018, 23:48:11 »
у меня в первом посте написано 1.1в. Даже откинув ногу с 21 ноги изображение появляется но вертикальная полоса так и остаётся.Причём здесь R723 он стоит по выходу R на плату ПК
Иваныч56
« Ответ #9 : 22 Мая 2018, 00:14:12 »
Я что-то не понял, изображение есть В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, т.е.при подключенной ноге 49 IC101? Резистор я действительно перепутал, R724  имелся в виду. На нём какое напряжение? И где начало изображения, слева или справа от тёмной полосы?
sora1
« Ответ #10 : 22 Мая 2018, 07:55:00 »
Изображение так нет  и вертикальная полоса.Есл отключит R139 от IC101 то изображение появляется и оно не сдвинуто, показывает нормально только вертикальная полоса примерно 5см с левой стороны.При подключенном сопротивлении напряжение в этой точке 1.1в
Иваныч56
« Ответ #11 : 22 Мая 2018, 19:56:54 »
Ещё вопрос:С520 проверялся ЗАМЕНОЙ? И я задавал конкретный вопрос:на 21 ноге IC201 должно быть 0,2 Вольта.СКОЛЬКО У ВАС? И с видеовхода по AV  cигнал какой идёт?
sora1
« Ответ #12 : 22 Мая 2018, 22:45:56 »
C520 замена. на 21 ноге IC201 0.8в. видео сигнал подал изображения нет, но видно что сигнал меняется есть помеха но изобр. не появилось картинка всё также что и на первом фото. Если отключить 21 ногу от процессора то картинка появлятся с чёрной вертикальной полосой с лева шириной прим. 5см. без искажений
Иваныч56
« Ответ #13 : 23 Мая 2018, 01:56:35 »
Ну вот и добрались мы до городу Парижу. У Вас видеопроц закрыт по сигналу "окно", а вы полосы устраняете. Кстати о полосах: конденсатор по цепи питания СР (по схеме С522 100мкФ 160 Вольт) НА ESR ПРОВЕРЯЛСЯ ? Или нечем?На емкость проверка БЕСПОЛЕЗНА, она может быть нормальной,а КОНДЕНСАТОР ВЫСОХ И НЕ ФИЛЬТРУЕТ ПИТАНИЕ СТРОКИ.А от 21-й ноги цепь откиньте  пока ,чтобы изображение видать было. Проверьте емкости в цепи регулировок яркости,контрастности,насыщенность вырубите совсем(в ноль загоните)и ищите ,что даёт полосу на картинке. А даёт её нефильтрованное питание строки, видеоусилителей,плохое демпфирование паразитных колебаний строки (С515 по схеме).Как вывести служебку-второй вопрос,о нём позже,если разберётесь  с полосой. Так чем ESR меряете? Конденсаторы по питанию видеопроца проверяли?
sora1
« Ответ #14 : 23 Мая 2018, 10:57:29 »
емкости проверил по питанию проца и то что вы говорили всё ок.21 ногу повесил в воздух.Да с изображением я не много не доглядел оно сдвинуто в право. фото прилагаю
Позиция S401 и S402 что за переключатели? они сломанные на них нет рычажков переключений.
« Ответ #15 : 23 Мая 2018, 12:33:05 »
sora1
« Ответ #16 : 23 Мая 2018, 12:45:27 »
Вот такой приб. из китая
« Ответ #17 : 23 Мая 2018, 13:44:43 »
А что столько обратного хода? Надо убирать, а потом дальше двигаться. Всё "ОК" в допотопном телевизоре быть не может... *SCRATCH*
sora1
« Ответ #18 : 23 Мая 2018, 13:51:48 »
Вопрос с изображением решил. Замена ТМС Т501. Картинка нормальная только остался обратный ход и  видеопроц закрыт по сигналу "окно"
электролиты в кадровой раз.  поменял полосы с верху так и остались
« Ответ #19 : 23 Мая 2018, 13:57:41 »
Ищи возле кадровой 100/35 ёмкость, и закрывай его.  *SCRATCH*
