Автор Тема: nec CT-2011SK шасси MM-2  (Прочитано 3450 раз)
sora1
Re: nec CT-2011SK шасси MM-2
« Ответ #20 : 23 Мая 2018, 14:19:12 »
кондюк менял на новый и ещё у меня 21 нога видеопроца в воздухе висит если обратно подключаю картинка пропадает экран становится мутно зеленоватый. При этом звук есть картинки нет.В этом телике до меня хороший мастер ковырял
Иваныч56
« Ответ #21 : 23 Мая 2018, 14:38:04 »
Искомая емкость-С404 по Вашей схеме. И диод,к ней примыкающий, не мешало бы проверить.Настало время открыть Вам вторую тайну Вашего телека. НА 21 ноге IC 201 должно  быть НЕ БОЛЕЕ 0,2 Вольта. R119 и R724 (если верить Вашей схеме) образуют делитель напряжения ноги 49 контроллера до уровня не более 0,2 вольта. Если более- проц отрубает видеосигнал,переключаясь на служебную информацию от контроллера (что у Вас и было видно на снимке) . Сама инфа поступает по трем шинам на ноги 22,23,23 видеопроца. Ваша задача- выяснить, ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЛИШНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА 21 ноге , и привести его в соответствие со схемой. Делать это можете только Вы. PS. А с кадровой-то что, обратный ход убрался или нет? Если нет,то КИТАЙСКИМ ПРИБОРОМ ПРОВЕРИТЬ ESR  C409 и поведать форуму,что дальше было.
« Ответ #22 : 23 Мая 2018, 17:42:31 »
Ищи возле кадровой 100/35 ёмкость
и какие показания на нём даёт твой прибор,а то картинка взята с тырнета.
sora1
« Ответ #23 : 23 Мая 2018, 17:50:11 »
кадровую запустил.Замена микросхемы. Кондюки пробовал менял ни чего не дало,пока не сменил кадровую микросхему.Хотя покупал новую
« Ответ #24 : 23 Мая 2018, 17:55:52 »
Ну ради тренировки или от нех. делать....  *SCRATCH* А так-то это тело не стОит ничего, что бы ещё на него тратиться.... ::)
Иваныч56
« Ответ #25 : 24 Мая 2018, 01:10:33 »
Ну что,доделывать будем или бросим на полдороге,как куча народу до Вас? Изображение ,как я понял, Вы в норму привели. А служебную инфу на экран будете выводить? Если будете- читайте мой предыдущий пост и вперёд!  :-)
sora1
« Ответ #26 : 24 Мая 2018, 07:08:10 »
Отчёт о неисправности: был заменён трансформатор ТМС,кадровая микросхема. Все напряжения встали в норму,служебная инфа на экране норма. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО кто помогал в ремонте телевизора!!!! ОСОБЕННО Иваныч56  .Тему можно считать решённой
РЕШЕНО
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 11:56:08 от sora1 »
« Ответ #27 : 24 Мая 2018, 11:48:24 »
Отчёт о неисправности: был заменён трансформатор ТПИ
РЕШЕНО
Не понял,  *SCRATCH* ТПИ то чем провинился?
sora1
« Ответ #28 : 24 Мая 2018, 11:55:38 »
Извеняюсь ТМС
Иваныч56
« Ответ #29 : 24 Мая 2018, 14:46:20 »
За благодарность спасибо! Ещё Вам совет вдогонку: ПРАВИЛЬНО закрыть решенную тему надо,воспльзовавшись СОВЕТОМ В САМОМ НАЧАЛЕ (ВВЕРХУ) ДАННОГО РАЗДЕЛА.  И будет Вам полный респект и уважуха от участников форума. :-)
Иваныч56
« Ответ #30 : 24 Мая 2018, 14:54:49 »
Ещё один совет: спасибо участнику форума говорят, НАЖАВ БЕЛУЮ ЗВЁЗДОЧКУ В СИНЕМ ФОНЕ НА ЕГО ПОСТЕ (там ещё написано сказать спасибо) . И хоть не по правилам,а приятно! Успехов Вам в ремонте. :-)
