Автор Тема: SAMSUNG LE32S81B Постоянно светится дежурка  (Прочитано 12004 раз)
Павлик Николаевич
SAMSUNG LE32S81B
LE32S81BS/KLG
V315B1-LO1
BN41-00878A
BN94-01194N ТЮНЕР, 24С256BN eeprom
V315B1-C01
CM2681A-KQ, 24LC1281,AS15-G
BN44-00156A
MC33067P,A6159
L315B1-16A
OZ954GN,BA10324AF,BA7X7F,ST5-3
Добрый день ! Прошу помощи какой номер на микросхемы у тикона я не могу его распознать он пробит и не видать и вообще стоит его менять или нет что посоветуете? И на блока питание какой-то мастеришка вместо понижающего  преоброзователя MC33167T установил уселитель мощности 2003.  Я приложу фотки
« Последнее редактирование: 27 Июня 2018, 23:17:23 от aze1959 »
  • Технарей осталось мало.
Павлик Николаевич
Re: SAMSUNG LE32S81B Постоянно светится дежурка
« Ответ #2 : 17 Мая 2018, 18:03:48 »
Если поменяю эту микруху больше не чего, он заработает? или ещё что-то потянуло кроме неё. Блок питания само собой. Спасибо за подсказку!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Ответ #3 : 17 Мая 2018, 20:33:14 »
ну отключи шлейф ЛВДС и посмотри, заработает или нет. (это о телевизоре) а если хочешь проверить панель автономно - КТ TSTPGM подать 1,5 вольта.
PS. и исправь ту писанину, что ты в составе сочинил.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 19:10:02 от romanov »
Павлик Николаевич
« Ответ #4 : 17 Мая 2018, 23:16:15 »
Здравствуй Романов! Кроме корректора надо отремонтировать блок питания. Кто-то установил 2003 вместо понижающего напряжения 33167т я его выписал из Китая так как у нас не нашёл Спасибо за подсказку!!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Павлик Николаевич
« Ответ #5 : 18 Мая 2018, 00:07:06 »
Форумчане можно скачать прошивку EEPROM без выпойки?  *DRINK*
« Ответ #6 : 18 Мая 2018, 01:31:25 »
Postal3, AVR. И не только EEPROM, а и SPI.
Павлик Николаевич
« Ответ #7 : 18 Мая 2018, 01:43:42 »
Я пробывал прочитать без выпайки у еепромки якобы он пуст не чего нет. СН341 и EZP2010 может надо выпаять? *DRINK*
« Ответ #8 : 18 Мая 2018, 03:20:57 »
24с256 можно ставить чистую.
Павлик Николаевич
« Ответ #9 : 18 Мая 2018, 03:44:28 »
Во первых я хотел узнать именно на эту матиринку кто нибудь при помощи прищепки скачивал прошивку с еепромки, да или нет. *DRINK*
« Ответ #10 : 18 Мая 2018, 04:27:29 »
Если микросхема опознаётся, то что может помешать?
Павлик Николаевич
« Ответ #11 : 18 Мая 2018, 17:26:36 »
Привет Артур!!! За схему большое спасибо пригодится! Пока надо запустить 5v выписал из Китая, а пока занелся тиконом ты видел на фотки как жахнул еле выпаял его стояло на краске. и тоже выписал из Китая хотя он у нас есть.  *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Ответ #12 : 18 Мая 2018, 18:16:09 »
AS15-аналоги: AS15-G, AS15-F, TSL1014IF, SL1014I, HX8915, HX8915-A, RM5101, EC5575
Павлик Николаевич
« Ответ #13 : 19 Мая 2018, 00:11:53 »
Я знал его аналог, и всё-ровно БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ЛОТАС!!!!!!!!!!!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Павлик Николаевич
Всем привет!!! Наконец дождался посылочки был рад но не долго, оказалось не той марки значить вместо MC33167,MC34167 наверное нужно поставить SI8008HFE Я обратился с ново к Китаю его там нет может знают кто его аналог? Вот какая разница между ними,хотя я поменял 1 и 4 ножку местами но не дало 5v надо ещё 5 ножку изменить схему может кто пробъвал   ВЫРУЧАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Последнее редактирование: 27 Июня 2018, 23:02:08 от Павлик Николаевич »
alekcandr
« Ответ #15 : 01 Июня 2018, 23:27:36 »
Это подайдет
Павлик Николаевич
« Ответ #16 : 02 Июня 2018, 03:53:56 »
Спасибо Александр!!! Я уже его запустил немного переделал и пошёл  на MC33167 посмотрим каков его будет полет если температура будет в норме то значить будет долго жить. Можно считать что полёт нормальный стабильно даёт 5.05 вольт приложу свою изменения может кому пригодиться.
1) Надо перерезать проводники с 1 и 4 ножки проводами поменять местами, 5 ножку тоже перерезать и дополнить конденсатор на 22 нф. и резистор на 15 к. спаять последовательно и подпаять к делителю напряжение между RM 861-RM 862 А также перепаять местами эти резисторы вроде не чего не пропустил. Я приложу фотки правда не смог добиться чёткости прошу не пенять Это я его проверил на телеке без ти кона подсветка есть Вот все напруги с блока питания.
1) 24.3v
2)13.16v
3) 5.23v- stend by
4)5.05v -после mc33167
5) 11.83v- после стабилизатора
« Последнее редактирование: 02 Июня 2018, 16:35:53 от Павлик Николаевич »
Павлик Николаевич
« Ответ #17 : 26 Июня 2018, 22:04:35 »
Всем привет!!! Получил я с Китая микросхему as15g. Запаял я его включил изо. появилось с красным отенком и очень греется as15g У меня подозрение на не качественную as15g или что-то ещё? Да это микруха так должна греться иле он должен сидеть через теплоотвод резиновый? Я приложу фото  и жду ваши мнения!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Ответ #18 : 26 Июня 2018, 22:59:26 »
Меняй ее еще раз и посмотри как поставил.
Павлик Николаевич
« Ответ #19 : 26 Июня 2018, 23:06:05 »
Привет Юра!!! У них что большой разброс по качеству? И ещё у них разные обратные стороны я приложу фотки  *DRINK* *DRINK*
