Автор Тема: V315B1-C01 t-con гамокорректор  (Прочитано 20463 раз)
goric
V315B1-C01 t-con гамокорректор [РЕШЕНО]
« : 10 Сентября 2016, 21:08:24 »
Samsung LE32A330J1XXH белый экран,с негативом на изображении, AS15G раскалена, заменил на AS15F  не греется , но ничего не изменилось.Паял паяльником,коротышей между ножкамии нет, микросопом проверил не раз  *WALL*
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2016, 20:05:05 от goric »
Re: V315B1-C01 t-con гамокорректор
« Ответ #1 : 10 Сентября 2016, 21:11:33 »
Samsung LE32A330J1XXH белый экран,с негативом на изображении, AS315G раскалена, заменил на AS315F  не греется , но ничего не изменилось.Паял паяльником,коротышей между ножкамии нет, микросопом проверил не раз  *WALL*
Наверно что-то измерить пора..... А то из информативности только температура "на ощупь" известна...
  *SCRATCH*
AS315F -троечка лишняя.....
goric
« Ответ #2 : 10 Сентября 2016, 21:26:24 »
а существует схема на этот Т-сон
« Ответ #3 : 10 Сентября 2016, 21:29:02 »
Ну на Т-кон не знаю, а на микросхему я даташит тебе прикрепил..... Это и сам мог бы найти.
« Ответ #4 : 10 Сентября 2016, 21:31:39 »
Что то не пойму микросхема гамма коррекции AS15F фото можно что такое AS315G ?
« Ответ #5 : 10 Сентября 2016, 21:38:29 »
Я ему выше указал.   Привет, Юра !  *DRINK*
« Ответ #6 : 10 Сентября 2016, 21:42:34 »
Саш Привет! :drinks: пусть фотки выложит что за хрень.
« Ответ #7 : 10 Сентября 2016, 21:55:31 »
Да ошибся он.  *YES* AS15-F конечно же..... :D
« Ответ #8 : 10 Сентября 2016, 21:56:12 »
Ключ правильно выставил на микросхеме.
kep58
  • Виктор
« Ответ #9 : 12 Сентября 2016, 12:29:48 »
Все очень просто, проверь напряжения вход и выход. В datasheet есть.
goric
« Ответ #10 : 13 Сентября 2016, 09:29:18 »
по контрольным точкам все есть, кроме сигнала VCM-0.2v, вместо 5.8в
« Ответ #11 : 13 Сентября 2016, 09:58:38 »
А DC-DC преобразователь какой ? Глины прозвони  и откинь шлейфы может на планках косяк.
« Ответ #12 : 13 Сентября 2016, 13:03:57 »
Уже бы давно скачал даташит и схему сам нашел и разобрался. Что еще нужно для поиска дефекта, уже всё дали?
goric
« Ответ #13 : 13 Сентября 2016, 20:02:59 »
 с 39н-5.6в  микросхемы кинул на контактную точку VCM, перемычку, все пошло, всем спасибо  *DRINK* :bq:
Re: V315B1-C01 t-con гамокорректор [РЕШЕНО]
« Ответ #14 : 13 Сентября 2016, 20:34:12 »
ХАЛТУРА!!!!!!!!!! Ты же написал что заменил AS15
« Ответ #15 : 15 Сентября 2016, 01:42:38 »
Почему так сразу. Или дорожка подорвана была при замене или пистон ( если они там есть) где-то подгулял.
« Ответ #16 : 15 Сентября 2016, 04:24:50 »
Потому что так называется халтура. Дорожка, пистон.... А глаза и приборы для просто так?
« Ответ #17 : 15 Сентября 2016, 11:34:16 »
Представь состояние автора темы: махнул микросхему по быстрому, а халява не прошла. Вот "добрые дяди" с форума и заставили взять в руки тестер и промерять у себя там.  Это я о T-con.  :D
goric
« Ответ #18 : 23 Сентября 2016, 20:37:54 »
так и спасибо добрым дядям, а микросхема старая итак в топку шла
фантом2
« Ответ #19 : 09 Августа 2023, 22:54:36 »
Дополню тему картой напряжений на боковой планке стекла при отсутствии деффекта (телек в режиме HDMI без сигнала):
VSL-5.46 VSH-6.08 SIN2-1.67 STV2-0 CKV-3.33 0E-0.88 SIN3-1.09 STV3-1.68 SIV_R-0 VGH-18.5 VCM-5.71 VDCC-3.32 VGL- -5.67 SIN_R-1.68  При этом гамма корректор очень горячий.
