Автор Тема: AIWA 40LE6120 V1N09 Нужен дамп NAND FLASH  (Прочитано 3268 раз)
Pashastreet
AIWA 40LE6120, версия V1N09, MAIN 5800-A6M88G-0P00 ver00.01, панель V400HJ6-PE1.
Нужен дамп NAND FLASH -TC58NVG1S3HTA00.
Тема аналогична http://televid-sib.org/index.php?topic=45065.0
телевизор включался и вис на заставке ,скачал с сайта ремонт анд нет прошивку через USB  он ее подхватил начал обновление ,процентов 65 прошел и отключился флэшку вытащил включил он включился подсветка есть изо нет и отключается через ка кое то время.
Перепробывал  разные дампы из инета - не включается, старый дамп считал (RT809H) но только после того как он повредился, если его заливаю обратно то- он включается подсветка есть изо нет и отключается через ка кое то время.
24с64 - прошивал - без результата.
U1P6 1.2V , U1P8 1.5V и C111 - на всякий случай заменил - результата нет.
Прошу поделиться дампом, старый прикладываю.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 22:31:23 от Pashastreet »
Edos
Re: AIWA 40LE6120 V1N09 Нужен дамп NAND FLASH
« Ответ #1 : 18 Мая 2018, 20:33:56 »
ЛС. Пробуй.
Pashastreet
« Ответ #2 : 24 Мая 2018, 22:28:27 »
Спасибо Edos, дамп прошил, телек заработал.
skroodji
Re: AIWA 40LE6120 V1N09 Нужен дамп NAND FLASH [Решено]
« Ответ #3 : 21 Февраля 2019, 16:05:22 »
А мне можно? пазалуста ))
nemizis
« Ответ #4 : 16 Марта 2019, 20:59:19 »
AIWA 40LE6120 V1N09 Нужен дамп NAND. Заранее благодарю.
technik
« Ответ #5 : 13 Декабря 2020, 00:17:26 »
А мне можно? пожалуйста.
Заранее спасибо.
maralex
« Ответ #6 : 19 Февраля 2021, 14:21:01 »
Выручите пожалуйста с дампом нанд для тв AIWA 40LE6120
  • Технарей осталось мало.
maralex
« Ответ #8 : 21 Февраля 2021, 18:49:09 »
С этой прошивки телек и упал в кирпич. Только на кнопку вкл реагирует, экран темный.
