Автор Тема: Samsung CZ-20F42T Занижена вторичка ИП  (Прочитано 2389 раз)
RADIO HOBBY
Samsung Шасси KS1A без оптопары
Напряжения ИП:
D805-96v
D806-9v
Заменил вздутый С827
На кинескопе кадр заужен по бокам и мигает, то есть снег то темный кин...
Состав:
TDA9351PS/N2
TDA8943SF
KA7632
LA7840
HOT-D2499
5Q0765RT
3 пин STR - 13.2v
На сетевом лите 293в
 схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34010.0
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2018, 15:45:48 от RADIO HOBBY »
Re: Samsung CZ-20F42T Занижена вторичка ИП
« Ответ #1 : 29 Апреля 2018, 01:32:59 »
5Q0765RT
ты даташит сам найдешь или за тебя поискать?
« Ответ #2 : 29 Апреля 2018, 02:17:25 »
DZ803 проверь заменой
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 29 Апреля 2018, 13:27:39 »
5Q0765RT
Есть.
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 29 Апреля 2018, 13:37:45 »
DZ803 заменил на 33v - изменений нет.
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 29 Апреля 2018, 13:55:31 »
В нагрузку по В+ подкинул лампу-запуска нет, лампа мигает запуск тоже
Отключил нагрузку после D805  и подкинул лампу, лампа светит напряжение 126в  и  D806-11,8в
Значит не в ИП дело, чтото садит по В+
С HOT D2499 B+ 96v а с лампой в место НОТ 126в (НОТ менял)... ??
Поставил НОТ снял фишку кадровой катушки - включил - В+ 127в
Снял кадровую катушку с кина - есть зеленое окисления, подозрительно, буду подкидывать КК.
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 29 Апреля 2018, 15:16:19 »
Виновата оказалась КК:
SAMSUNG-J
DSE-1992LL
040217 (1HG)
Форма намотки два полукруга.
Подкинул:
SAMSUNG-C LBW
DST-2192ML
(H1).D
Форма намотки полукруг с углами.
Сверху кадр сужен на 2см
Можно ли подогнать кадр с етой КК.????
« Ответ #7 : 29 Апреля 2018, 15:40:21 »
В сервисе.
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 29 Апреля 2018, 15:44:34 »
В сервисе.
Всем спасибо.!
