Автор Тема: Корпускулярно-волновой дуализм света.  (Прочитано 8351 раз)
Так дайте работу, работу по решению вопроса корпускулярно-волнового дуализма.
Теория корпускулярно-волнового дуализма имеет недостатки.
Если свет частица (корпускула), то:
А) При механическом движении в среде частица теряет часть энергии по преодолению сопротивления среды. По факту же частицы света не теряют энергию.
Б) При переходе из среды имеющей большее сопротивление в среду имеющую большую скорость света увеличивается по факту. Теоретически же должна иметь скорость равную или меньше чем была в предыдущей среде.
Если свет волна, то:
А) При механическом движении в среде волна теряет часть энергии по преодолению сопротивления среды (затухание волны). По факту же волна света не теряют энергию.
Б) При механическом движении в общем и целом чем плотнее среда, тем выше скорость волны. По факту же в общем и целом чем плотнее среда, тем меньше скорость волны света.
Эти факты позволяют усомниться в том, что природа элементов света волновая или корпускулярная.
Тем не менее скорость света константа относительно среды в которой свет перемещается.
ИМХО следует ввести ещё одно первичное понятие для объяснения феномена перемещения элементов света...
Есть и другие вопросы
Сколько периодов частоты умещается в этой точечной корпускуле?
Как проникают корпускулы друг через друга без взаимодействия?
Как корпускулы образуют монохроматичный, когерентный свет?
Что означает с точки зрения корпускулярной концепции поляризация?
Почему фотоны разной поляризации не образуют интерференционную картину?
« Последнее редактирование: 16 Января 2020, 09:46:41 от aze1959 »
MPol
    • Научный форум Артефакт
Re: Корпускулярно-волновой дуализм света.
« Ответ #1 : 26 Апреля 2018, 12:11:39 »
К сожалению придётся констатировать, что ни А) ни Б) не спасают ситуации проблемы. Которая, проблема, была вскрыта на дифракции на двух щелях. Раз уж мне довелось присутствовать на форуме радио инженеров и электронщиков, то признаюсь, что сам по этим специализациям не щи лаптем хлебал...
Так вот вопрос: по какой зоне происходит приём вай-фая:
1) ближняя зона Френеля,
2) дальняя зона Фраунгофера.
Второй вопрос: как квантуется ступенька Пеано?
Третий вопрос: почему электроны из зоны валентности могу попасть в зону проводимости, за цепляя при этом промежуточный энергетический уровень (например примесь сурьмы или золота)?
Это я всё к тому, что частица не шарик и не пуля... когда квантовая порция энергии выходит в пространство, то становится волной.
Мне можно не верить, но мой учитель сделал светодиод... а мне довелось сделать в группе товарищей и соратников для Вас смартфон...
« Ответ #2 : 26 Апреля 2018, 14:47:25 »
Эти вопросы то к чему? Показать что вы образованный человек?
А что порция энергии не имеет носителя который находился и находится в пространстве?
MPol
« Ответ #3 : 27 Апреля 2018, 12:38:30 »
Мне так привиделось в своё время, что носителем является реликт. Так как реликт везде и всюду, то он создаёт и обтекаемость, и перенос энергетической порции. Грубо говоря - квант излучает твёрдое тело и выплёвывает его в реликт, а дальше реликт направляет. Это не только моя теория - над этим сто лет думают...
А вопросы были к тому, что пуля (шарик) по Евклиду не способна огибать препятствия - и ничего вы тут не возразите...
« Ответ #4 : 27 Апреля 2018, 12:52:04 »
Одна из моих "сырых" версий что может. В таком случае скорость света одинакова во всех оптических средах-путь разный и, соответственно, проекции скорости меньше...
MPol
« Ответ #5 : 28 Апреля 2018, 16:14:17 »
Вы вступаете в противоречие с самим собой... если пуля может изгибать препятствия, то существует искривление пространства.
Вспомнил анекдот. Преподаватель рассказывает курсантам военного училища: " Снаряд, выпущенный из пушки летит по баллистической траектории." Рисует на доске полу параболу. Спрашивает: "Вопросы есть?" Встает курсант: "А если пушку на бок положить, то из-за угла стрельнуть можно?" Препод отвечает: "Да, можно, но по уставу не положено."
« Ответ #6 : 28 Апреля 2018, 16:32:58 »
Не верно. Пуля (в нашем случае элемент света) летит по искривлённой траектории,  огибая на ходу препятствия. О каком искривлении пространства речь?
MPol
« Ответ #7 : 28 Апреля 2018, 16:45:32 »
Тогда, что Вы называете пространством? Вот с чего надо было начинать обсуждение.
« Ответ #8 : 28 Апреля 2018, 16:53:08 »
Пространство вообще то оно из первичных понятий, тем не менее это место, материя наполнитель.  Пространство в общепринятой модели мира трёхмерно и изотропно  (однородно).
MPol
« Ответ #9 : 28 Апреля 2018, 17:08:21 »
Распространённое заблуждение. Пространство - это совокупность связей. А изотропность пространства - есть только один из его физических параметров.
« Ответ #10 : 28 Апреля 2018, 18:00:27 »
С этого места поподробнее...
ГеNNадий
« Ответ #11 : 21 Июня 2018, 23:49:07 »
  В моем понимании, свет - это частица и более того - это электрон. Наглядным подтверждением  для меня служат, например, солнечные батареи. Что в них накапливаются? Электроны! Ток - это электроны. Батареи их будут собирать столько, сколько будет их давать Солнце, хоть сотни тысяч млрдов лет. Ну никак не представляю, что в пластинах батарей может содержаться столько свободных, и не свободных тоже, электронов, чтобы обеспечивать работу, допустим, всех приборов космических станций. Даже, если они пусть и отдают энергию потребителям, то куда они потом деваются? Обратно возвращаются к пластинам уже не нуждаясь в энергии, чтобы  перемещаться уже от потребителя к пластинам? Или куда? То же и при использовании солнечной "энергии" с помощью тех же батарей для нагрева воды? Там-то как? Вода - очень энергоемкое вещество.
игаш
  • Андрей Малетин
« Ответ #12 : 22 Июня 2018, 01:01:26 »
– В Европе теперь никто на пианино не играет,
играют на электричестве.
–На электричестве играть нельзя – током убьет.
–А они в резиновых перчатках играют…
–Э! В резиновых перчатках можно!
«Мимино»
ГеNNадий
« Ответ #13 : 22 Июня 2018, 09:24:00 »
«Мимино»
?.  Извините.
Hermes
« Ответ #14 : 22 Июня 2018, 16:48:37 »
думаю, что это просто конвертация одного вида энергии в другой.
« Ответ #15 : 22 Июня 2018, 18:07:47 »
*YES*
ГеNNадий
« Ответ #16 : 22 Июня 2018, 18:17:44 »
Давайте будем последовательны. Значит, фотоны вышибают электроны. Зачем? Чтобы электроны пошли работать в приборах или еще чего-то делать? Но а как насчет вопроса - какова дальнейшая судьба электронов? (см. этот же вопрос в №11).
 Конвертация энергий? А можете как-то объяснить механизм перехода квантованной энергии света=фотонов в не квантованную, скажем, тепловую, а тепловой обратно в квантованную=фотоны световую? Или это такие мелочи (что это уже и не физика), а потому уже не интересно? Но, если физика, то мож попровать всё же объяснить.
Hermes
« Ответ #17 : 22 Июня 2018, 18:53:51 »
Думаю, что не вышибают, а придают электронам энергию. Энергия которая находится в фотоне, преобразуется в энергию которая заставляет работать устройства. Электроны нужны как способ передачи этой энергии. Сами электроны никуда не деваются. Ими заполнено всё пространство по которому передаётся энергия.
ГеNNадий
« Ответ #18 : 22 Июня 2018, 19:18:09 »
Ну, не совсем понял, пока. Площадь солн. батарей может быть даже несколько м2. Электроны в атомах получили кванты энергии. Кому энергию передавать, если практически все рядом расположенные электроны уже заквантованы такой же по величине энергией? Но, тем не менее, ваш подход понятен: он известен еще со школы. А что скажете про переход квантованной энергии в неквантованную и обратно? Видов энергий на планете много, а поступает только одна световая от солнца.
Hermes
« Ответ #19 : 22 Июня 2018, 19:31:26 »
Никому. Вся "движуха" замирает, до той поры пока не появится потребитель, который преобразует электрическую энергию, допустим в механическую.
Вам формулы? Увы в этом не силён. Могу только картинками
