Автор Тема: Корпускулярно-волновой дуализм света.  (Прочитано 8347 раз)
ГеNNадий
Re: Корпускулярно-волновой дуализм света.
« Ответ #20 : 22 Июня 2018, 20:31:25 »
Никому. Вся "движуха" замирает, ...
Хорошо. Но, если потребитель не появился, то электрон тут же избавляется от фотона (энергия всё равно куда-то должна удалиться), что должно означать, что батареи должны светить как бы отраженным светом как зеркала. С подключением  потребителя плоскости батарей тускнеют.
[/quote] Вам формулы? Увы в этом не силён. Могу только картинками
[/quote]
 Ну, картинки сам механизм не поясняют, а показывают только конечный результат перехода. Да и вряд ли какие-то формулы, поясняющие механизм перехода, существуют. У меня, пожалуй, всё. Больше вопросов по этой теме не задаю. Спасибо.
Hermes
« Ответ #21 : 22 Июня 2018, 20:55:06 »
Откуда в электроне фотон?
дождевая туча (солнце) - каплеуловитель с обратным клапаном (солнечная батарея) - накопитель для воды (аккумулятор) - кран с шлангом для полива (потребитель эл.энергии)
Когда накопитель пуст, обратный клапан открыт и дождевые капли спокойно наполняют его. Когда он наполнился, обратный клапан закрылся и дождевые капли растекаются куда угодно. Открыли кран, давление упало, обратный клапан открылся и дождевые капли опять,  наполняют накопитель.
Вот так я это вижу.
Kuzmat
« Ответ #22 : 02 Июля 2018, 20:05:31 »
Если свет волна, то:
А) При механическом движении в среде волна теряет часть энергии по преодолению сопротивления среды (затухание волны). По факту же волна света не теряют энергию.
Б) При механическом движении в общем и целом чем плотнее среда, тем выше скорость волны. По факту же в общем и целом чем плотнее среда, тем меньше скорость волны света.
A) А свет у нас не затухает?
Б) Данный случай справедлив для продольной волны (свет, как мы знаем - поперечная), а вот поперечные волны (там где они возникают) всегда медленнее продольных.
зы. имхо большая ошибка была сделана, когда свет обьявили квантованным, вполне возможно он является непрерывным процессом, но в следствии особенности его детектирования (например по выбиваемым электронам, которых не может вылететь не кратное количество), и излучения (переход возбужденного электрона на другую орбиталь, с излучением э.м. волны - может быть процессом не мгновенным, но достаточно коротким - и вылетает не квант, а скорее морзянка).
Если принять версию, что нет никаких фотонов, то все встает на свои места (и никакого дуализма).
« Ответ #23 : 02 Июля 2018, 21:40:58 »
Нет
Kuzmat
« Ответ #24 : 02 Июля 2018, 22:30:24 »
Нет
А с чего такая категоричная уверенность?
Весь близкий опыт показывает что во всех физических средах - затухает, вакуум - среда особая, возможно затухание неизмеримое на лабораторных дистанциях, а вот на астрофизику ссылаться не надо (оно там совершенно не подтверждаемо, поскольку все наши представления о вселенной, в значительной мере умозрительны.)
« Ответ #25 : 02 Июля 2018, 23:10:28 »
Нет
Насчёт затухания (уменьшения энергии) света споры идут до сих пор, тем не менее сторонники затухания,  кхм... не убедительны...
Kuzmat
« Ответ #26 : 03 Июля 2018, 08:57:10 »
Дык под затуханием обычно подразумевают "покраснение"(уменьшение длины волны), но сами фотоны (их дискретность и неделимость)
под сомнение не ставят.
« Ответ #27 : 03 Июля 2018, 09:21:10 »
Нууу...
Эффе́кт До́плера — изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемое наблюдателем (приёмником), вследствие движения источника излучения и/или движения наблюдателя (приёмника).
Это несколько из другой оперы
Kuzmat
« Ответ #28 : 03 Июля 2018, 20:47:01 »
Нет, я про эту оперу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Старение_света
« Ответ #29 : 03 Июля 2018, 21:00:06 »
Гипотезы старения света (англ. tired light) — класс опровергнутых гипотез, выдвинутых в качестве альтернативного объяснения зависимости красного смещения от расстояния до объекта (закона Хаббла).
не могут объяснить весь комплекс имеющихся данных, например, таких как:
    независимость красного смещения от длины волны[2];
    отсутствие рассеивания света от далёких источников[2];
    наблюдаемая зависимость длительности таких космических событий как вспышки сверхновых от расстояния до них[3];
    распространённость лёгких элементов[4];
    спектр излучения реликтового излучения, совпадающий со спектром абсолютно чёрного тела[3];
    зависимость поверхностной яркости галактик от красного смещения, согласующаяся с традиционной интерпретацией красного смещения[5].
Я сам не сторонник теории БВ, но...
Kuzmat
« Ответ #30 : 03 Июля 2018, 21:42:21 »
"независимость красного смещения от длины волны[2];" - одинаково ослабляет весь спектр (это нормально)
"отсутствие рассеивания света от далёких источников[2];" - источников с малым "видимым углом и  яркостью", мы не знаем расстояния до них. (не показательно)
"наблюдаемая зависимость длительности таких космических событий как вспышки сверхновых от расстояния до них[3];" - длительность события типа "взрыв" определяется исключительно количеством, и качеством "взрывчатки", и уж точно не расстоянием (которого мы не знаем)
"распространённость лёгких элементов[4];" - которые всегда на поверхности, что ожидаемо, и?
"спектр излучения реликтового излучения, совпадающий со спектром абсолютно чёрного тела[3];" - дык, граница вселенной черная, это прекрасно в телескоп видно  :D
"зависимость поверхностной яркости галактик от красного смещения, согласующаяся с традиционной интерпретацией красного смещения[5]"  - иными словами (оно и так все замечательно), как сказать...
зы. я не зря просил не операться на астрофизику, там реально измеримы только спектр, яркость, и угловой размер, остальное:  размеры, расстояния, массы - все на допущениях (основанных на текущем представлении) и допущениями погоняет.
зы.зы Я не про то, что опровержение данной теории не слишком убедительно, я про то, что просто глупо лепить доказательства и опровержения, на том, о чем у нас весьма смутные пока представления. (не надо общепринятую теорию (в данном случае модель вселенной) считать научно доказанным фактом)
« Ответ #31 : 04 Июля 2018, 00:24:04 »
Наблюдатель в случае удаления источника заметит смещение спектра в «красную» сторону, т.е. в сторону более длинных волн, а при приближении – в «фиолетовую», т.е. в сторону более коротких волн.
Андрей ты наступил дважды на те же грабли,  на которые уже наступал автор теории относительности.
Первое наблюдаемая частота и реальная частота это не одно и то же.
Второе ты рассматриваешь только  случаи с удалением наблюдатель-источник света и не берёшь во внимание случаи приближения...
Kuzmat
« Ответ #32 : 04 Июля 2018, 10:42:52 »
Обсуждение свернуло не туда  :-)
я имею в виду:
И тогда: свет - банальная радиоволна (очень свч), затухание - банальное уменьшение амплитуды.
Фотоны как независимые сущности - не существуют.
зы. идея не нова, но дискретизация/фотонизация света, была ошибкой имхо.
« Ответ #33 : 04 Июля 2018, 17:04:54 »
Свет переносят частицы или волны? И против одного и другого есть возражения. Да и поле не прокатывает как переносчик. Есть вероятность что особый вид материи переносит.
Насчёт же квантованности... Отцы КМ, как и их продолжатели явно не в ладах с классической философией...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 07:56:09 от aze1959 »
Kuzmat
« Ответ #34 : 04 Июля 2018, 20:39:04 »
Свет переносят частицы или волны? И против одного и другого есть возражения. Да и поле не прокатывает как переносчик. Есть вероятность что особый вид материи перносит.
1) Свет - волны (а волны по определению - колебания среды)
2) э.м. волны распостараняются в э.м. поле (которое логически, занимает все видимое нам пространство, но пока в нем нет напряжений, динамических или статических - мы его (поле) не фиксируем)
3) Поле - особый вид материи (по классическим представлениям, и я бы добавил сильно особый)
4) Частицы - мелкие единицы материи и по определению обязаны иметь массу (если не называть частицей все что ни попало), и быть компактно локализованы в пространстве - к свету это явно не относится.
зы. мне видится так.
« Ответ #35 : 04 Июля 2018, 22:25:01 »
Есть многое на свете друг Горацио....
Что и не снилось нашим мудрецам  *YES*
« Ответ #36 : 04 Июля 2018, 22:39:41 »
Мои основные задачи были в  развенчании тупости и невежества в теории относительности,  определении скорости того, что переносит свет и относительно чего определять эту скорость и привнесение соответствия со скоростями волн и частиц.
Я с этим справился... А вот насчёт того что переносит свет-у меня есть сомнения в том что дуализм-это правильно.
« Ответ #37 : 20 Марта 2019, 20:25:48 »
Однако
« Ответ #38 : 03 Сентября 2019, 21:40:54 »
Радиоволны — Википедия
ru.wikipedia.org›wiki/Радиоволны
Радиово́лны — электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода. Радиоволны в электромагнитном спектре  располагаются от крайне низких частот вплоть до инфракрасного диапазона.
А выше 3 ТГц радиоволн получается нет и сразу пошли фотоны без массы, вкуса и запаха?
частоты видимого света от 750 ТГц (380нм) до 385 ТГц (760нм)
Где-то повыше есть рентгеновское излучение.
Получается тут пишем, там не пишем, а в видимом диапазоне рыбу заворачивали?
« Ответ #39 : 03 Сентября 2019, 22:04:34 »
Убедительно
 надо подумать...
