Автор Тема: Шипение в колонках hyndai h -cmd 2062g  (Прочитано 2542 раз)
korol-spaun
« : 22 Апреля 2018, 16:27:14 »
Здравствуйте!поставил сие чудо в машину solaris,штатку снял эту магнитолу воткнул  и появился шум в колонках не назаведенной машине шипение,когда слушаешь тихо!при зведенном авто такая же ситуация, только ещё слышу как обороты набираются,как завывание происходит!подскажите плизз в чем причина может быть и куда копать! *HELP*
Re: Шипение в колонках hyndai h -cmd 2062g
« Ответ #1 : 22 Апреля 2018, 16:36:06 »
Я бы попробовал фильтр на ферритовом кольце....  *SCRATCH*
 Запитать непосредственно с аккума.
 Проверить ВВ провода на свечи.
 Генератор.
 Выбросить НАХ эту магнитолу.  *SCRATCH*
korol-spaun
« Ответ #2 : 22 Апреля 2018, 16:44:03 »
Спасибо за ответ!обычный сетевой автомобильный фильтр правильно понял?а почему на штатной такого нет?
korol-spaun
« Ответ #3 : 22 Апреля 2018, 18:41:56 »
 Проверить ВВ провода на свечи. То есть исправить это никак?
 Генератор.
korol-spaun
« Ответ #4 : 22 Апреля 2018, 18:43:18 »
Исправить никак этот косяк?из за чего это происходит вообще
« Ответ #5 : 22 Апреля 2018, 19:13:29 »
Я всё посоветовал. Сам не можешь, попроси спецов. В сети битком советов, как исправить это, если моё написанное трудно для восприятия.
korol-spaun
« Ответ #6 : 22 Апреля 2018, 19:26:13 »
Че то по ссылке не могу перейти? :blush:
« Ответ #7 : 22 Апреля 2018, 19:28:16 »
Сам не можешь набрать " убрать помехи в автомагнитоле при заведённом двигателе"?  O0
korol-spaun
« Ответ #8 : 22 Апреля 2018, 19:31:20 »
 Да я понял!шипение идёт даже при не заведенном двигателе
korol-spaun
« Ответ #9 : 22 Апреля 2018, 19:40:38 »
Ладно спасибо за помощь!попробую купить фильтр от помех!получается что в этой магнитоле его нету попросту!спасибо за помощь
« Ответ #10 : 22 Апреля 2018, 19:42:40 »
Тогда только последний пункт в моих советах.  *SCRATCH*
 Проверь её сняв с авто и подключив от БП, но это вряд ли что изменит.
« Ответ #11 : 22 Апреля 2018, 19:43:12 »
А сколько лет ей? Бабушка наверное.
korol-spaun
« Ответ #12 : 22 Апреля 2018, 19:58:10 »
Я не в курсе б/у,просто в газели стоит тоже 2 дин но нет такой хрени!
kep58
  • Виктор
« Ответ #13 : 23 Апреля 2018, 19:06:25 »
А видеорегистратор стоит в машине? Из-за него такая хрень бывает.
korol-spaun
« Ответ #14 : 23 Апреля 2018, 20:26:18 »
Да стоит!седня попрубую отключить,отпишусь потом!спасибо за помощь!
korol-spaun
« Ответ #15 : 26 Апреля 2018, 11:09:47 »
Короче выключил все что можно и регистратор и  удлинитель прикуривателя не помогло :cray:
kep58
  • Виктор
« Ответ #16 : 26 Апреля 2018, 12:31:04 »
Попробуй еще сам корпус автомагнитолы на массу прикрутить.
« Ответ #17 : 26 Апреля 2018, 12:46:21 »
Вить, если она и на заглушенной шипит, и аккум для неё хреновое питание, то тока выкинуть..., ну можно разобрать и глянуть на ёмкость.... Тем более, что автор тока вопросы задаёт, ничего не делая.  *SCRATCH*  :D
« Ответ #18 : 26 Апреля 2018, 20:08:31 »
скорее всего собственный шум балалайки.
korol-spaun
« Ответ #19 : 26 Апреля 2018, 20:46:30 »
Да я уж понял!не все мы спецы в отом  деле!так что неё ругайтесь на меня!сниму башку отдам на проверку!просто на заведенном тоже наводки!буду побывать фильтр ставить и тестить!!!спасибо за помощь!!
