Автор Тема: Шипение в колонках hyndai h -cmd 2062g  (Прочитано 2480 раз)
Re: Шипение в колонках hyndai h -cmd 2062g
« Ответ #20 : 26 Апреля 2018, 21:16:38 »
просто на заведенном тоже наводки!
а это уже фильтр по питанию.
korol-spaun
« Ответ #21 : 26 Апреля 2018, 22:02:43 »
Не на заведенной просто прибавишь не так слышно,а при заводке как генератор слышно и обороты набираются!буду кулибничать,спасибо за помощь :pleasantry:
комукак
  • лабух мсква-Сибирь
« Ответ #22 : 16 Ноября 2018, 01:39:15 »
Да я уж понял!не все мы спецы в отом  деле!так что неё ругайтесь на меня!сниму башку отдам на проверку!просто на заведенном тоже наводки!буду побывать фильтр ставить и тестить!!!спасибо за помощь!!
1. попробуй на шипении покрути магнтолу вокруг своей оси,
2. если шипение не изменяется  -  значит этоо не наводки,
3. значит зашипел малошумящий транзистор или мкм на входе
или где-то искрит проводка или контакт проводки
4. такое  шипение ещё бывает при "хоодной спайке" - скрутке окисленных проводов
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2018, 15:22:26 от комукак »
то что было  -  физдёж
то что будет  -  утопия
то что есть   -   иллюзия
то что надо   -  реальность
