Автор Тема: Philips 47pfl6057t/60 (53 ошибка, на пульт реагирует)  (Прочитано 16636 раз)
necro
QFU2.1E LA
Добрый день, не включается ТВ, но на пульт реагирует (напряжения все в порядке). Отмаргивает 53 ошибку. Подскажите пожалуйста, проблема в НАНД флеше и где взять сервисную прошивку?
Заранее спасибо!
лог прикрепил
SokolVadim
Re: Philips 47pfl6057t/60 (53 ошибка, на пульт реагирует)
« Ответ #1 : 19 Апреля 2018, 11:31:02 »
Можно процессор чуть подогреть , без фанатизма и
посмотреть как будет себя вести.
Прошивку свою сохрани обязательно , если будешь шить.
игаш
  • Андрей Малетин
« Ответ #2 : 19 Апреля 2018, 12:52:38 »
проверь контрольные напряжения
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/main/3104-313-65664.jpg
В моем случае падало напряжение 12в VDisp, так как не поступал сигнал с процессора. После прогрева все заработало.
necro
« Ответ #3 : 19 Апреля 2018, 15:33:46 »
спасибо огромное за шпаргалку! все еще ищу сервисную прошивку!
876
« Ответ #4 : 19 Апреля 2018, 22:17:14 »
Судя по логу это не прошивка если там конечно чип нанда совсем не подох ,  если там греть то до качания на шарах или реболл сразу  , потом проверить сопротивление по питанию памяти и  собственно само питание 1.5 вольт и vref 0.75 вольт
SokolVadim
« Ответ #5 : 19 Апреля 2018, 23:04:27 »
Не то шасси , здесь нет плюшек
necro
« Ответ #6 : 20 Апреля 2018, 15:34:35 »
вы думаете проц?
876
« Ответ #7 : 20 Апреля 2018, 22:57:27 »
Процы у них дохнут очень редко , нандов тоже ни разу дохлых не видел , на ххх7 еще стендбайная флешь иногда ложится но тогда лога вовсе нет
Так что для начала реболл или прогрев , плюшек там нет так что все в целом несложно
stercost
https://drive.google.com/open?id=0BxOiVv8rJ8w2ck94ekFRTHlMOW8  вот, может кому пригодится. Считывал давно с рабочей платы. есть еще qfu1.2
« Ответ #9 : 08 Августа 2018, 11:40:34 »
Что с темой?
necro
« Ответ #10 : 12 Ноября 2018, 17:19:11 »
этот дамп под Philips 47pfl6057t/60 подойдет?
Delfin-
« Ответ #11 : 12 Ноября 2018, 21:05:50 »
у меня на таком аппарате была проблема с т-кон, ошибка 3 была в первом слое, откинул т-кон аппарат завелся, думал матрасу хана, ан нет два кондера поменял и работает, правда глючит с перезагрузками иногда, проц у них кипяток ужасный
necro
« Ответ #12 : 13 Ноября 2018, 15:09:14 »
у меня вот такая картина, синим пометил где проблемы (нет 12 в)
Delfin-
« Ответ #13 : 13 Ноября 2018, 19:32:37 »
стесняюсь спросить матрицу то откидывали? плюс без матрицы может не стартануть тв с ошибкой отсутствия матрицы
« Ответ #14 : 13 Ноября 2018, 22:22:13 »
O0  :-X
Delfin-
« Ответ #15 : 13 Ноября 2018, 22:38:10 »
O0  :-X
какой то из филипков у меня так выдавал, по этому и предупреждаю
necro
« Ответ #16 : 14 Ноября 2018, 14:20:44 »
да, мерил с откинутой матрицей как раз
igoryok
« Ответ #17 : 16 Ноября 2018, 15:36:44 »
Отключи шлейфы с  main,ошибка должна исчезнуть,и включится подсветка.Если ситуация подтвердится,описанной,проблема в T-Сon,  повышающий DC/DC.
« Ответ #18 : 16 Ноября 2018, 17:57:37 »
https://www.youtube.com/watch?v=tbKyF6cTZ1Q
igoryok
« Ответ #19 : 16 Ноября 2018, 23:19:51 »
Извините,не понял иронии...
Точно,перепутал коды ошибок...Ну извиняюсь...))
Это если в первом слое три вспышки пауза....
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2018, 14:25:41 от igoryok »
