Автор Тема: Philips 47pfl6057t/60 (53 ошибка, на пульт реагирует)  (Прочитано 16637 раз)
necro
Re: Philips 47pfl6057t/60 (53 ошибка, на пульт реагирует)
« Ответ #20 : 19 Ноября 2018, 15:20:42 »
Друзья! спасибо за помощь! выяснили: отвал процессора, помог прогрев (думаю не надолго).
игаш
  • Андрей Малетин
« Ответ #21 : 20 Ноября 2018, 23:28:51 »
у меня вот такая картина, синим пометил где проблемы (нет 12 в)
ну у меня так же было. При старте появляется 12 Вольт VDisp и падает, так как нет сигнала с процессора. Поможет реболл процессора
Sem-Z
« Ответ #22 : 30 Декабря 2019, 16:35:18 »
проверь контрольные напряжения
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/main/3104-313-65664.jpg
В моем случае падало напряжение 12в VDisp, так как не поступал сигнал с процессора. После прогрева все заработало.
Добрый день!
Отсутствует 1,1V слева на двух дросселях и на 2JW2. Питание на ШИМ контроллер есть 12V, сигнал EN на него идёт 3,3V. Под замену контроллер?
Может ли из-за отсутствия этих 1,1V не подаваться сигнал на включение VDisp 12V (постоянно отсутствует)?
Также дополнительно: при разборке телевизора керамический радиатор был отклеен от процессора и лежал отдельно.
Заранее спасибо.
alex851
Добрый день.
Аппарат 32pfl6008t/60 моргает 2 раза, лог не меняется при нажатии на проц или память, какие мысли профессионалы?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2020, 11:53:40 от romanov »
