Автор Тема: SIMENS FS167 K2 не запускается  (Прочитано 3046 раз)
RADIO HOBBY
Шасси CUC410
Отключился при работе.
При включении как бы не полный старт.
На панельном индикаторе хаотично засвечены индикаторы на пульт не реагирует. Кин темный, накала нет.
ИП:
+C 215v
+A 175v
+G 29v
+M 19v
+B 2,2v
+E 9,5v
+H 4,96v
После LM317T напряжение 2,17в  :unknw:
При замыкании Базы Т835 на землю(постоянно), происходит старт, есть накал, есть высокое напряжение, после LM317T напряжение 12в,  кин темный но в самом верху три тонких полоски синяя, зеленая и красная.
На 2пине кадровой напряжение 26,8в, при отключении питания кадровой белая полоса по середине.
Процессор SDA2383 - A010
память SDA2526
Напряжения БП при замкнутой Базе Т835
+C 198v
+A 155v
+G 27v
+M 17v
+B 11,96v
+E 9,5v
+H 4,95v
Возможно ли такое из за памяти?
И как проверить проц?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 19:57:07 от vornst »
Иваныч56
Re: SIMENS FS167 K2 не запускается
« Ответ #1 : 02 Апреля 2018, 14:30:50 »
Да,возможно. Изучите технику ремонта советских аппаратов на подобных процессорах.Там в подобных случаях заходили в сервис и прошивали память,если она поддавалась прошивке.Да и в Сети на сайте ESPEC есть целая база по кинескопным телекам. Ищите-и обрящете. :-)
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 02 Апреля 2018, 14:33:50 »
Ну так кин темный, сервис отпадает.
Может прошивка есть на SDA2526
Снял SDA2526, считал программатором а там 000000000....
Поставил вместо родной, чистую 24С02 - не помогло... *HELP*
Поднял 20ногу проца, реакция такая же как и с Базой Т835.
Заменил TDA8170 - результата нет.
Иваныч56
« Ответ #3 : 02 Апреля 2018, 16:51:09 »
Память ПОСТАВЬТЕ РОДНУЮ. Насколько помню, ОНИ НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ. А в сервис в подобных аппаратах входили и при несветящемся экране,главное- ЧТОБЫ СВЕТИЛИСЬ ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОГО ИНДИКАТОРА,Если у Вас нули в памяти-ЭТО ОНА И ЕСТЬ (да поправят меня гуру форума,если неправ).Были у меня книжки по ним советские еще,куда дел-не помню.ПОРОЙТЕСЬ НА ФОРУМАХ И В ПОИСКЕ.
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 02 Апреля 2018, 17:20:57 »
На панеле засвечены хаотично сегменты, на пульт не реагирует, на кнопки тоже, похоже на проц или память...
Похожая тема https://forum-monitor.net.ru/grundig-st-563-textchs-cuc4510-info-138128.html
При считывании 0000... стереть не дает и перезаписать тоже...  буду искать память...
SDA - 1.3v
SCL - 4.9v
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 20:04:10 от RADIO HOBBY »
Иваныч56
« Ответ #5 : 03 Апреля 2018, 01:34:24 »
Порывшись в памяти,вспомнил ,что В СЕРВИС ЗАХОДИЛИ С ПДУ (там была специальная кнопка ),затем с пульта же кнопками выставляли зажженными определенные сегменты на индикаторах семисегментных (они у Вас на снимках). И ещё : ШИНА УПРАВЛЕНИЯ ТАМ НЕ КВАДРАТНАЯ, НЕ I2C,а интерметалловская,трёхпроводная. Да, древний Вы аппарат ремонтите.  :-)
Алексий 1967
« Ответ #6 : 03 Апреля 2018, 03:02:51 »
Если бы списал правильно название шасси и процессора, давно нашёл бы что-нибудь в интернете, например https://forum-monitor.net.ru/grundig-st63-560text-cuc4511-info-131420.html
SDA - 1.3v
SCL - 4.9v
1,3 наверное маловато будет. В советских ТВ часто кварц виновником невыхода был. Да и вообще давно пора осцилом разжиться, может где-то просто по питанию какая-нибудь лажа, заодно и посмотреть, что там на кварце есть.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 03 Апреля 2018, 03:19:37 »
SDA - 1.3v
SCL - 4.9v
Для диагностики кварц можно коротнуть или вынуть, если на шинах питание не подымется до 5-ти вольт, то на шине кто-то сдох, проц, память, тюнер(не помню какой там был, с шиной или без).
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 03 Апреля 2018, 14:09:35 »
SDA - 1.3v
SCL - 4.9v
Снял кварц с проца на 12Мгц без него на шине:
SDA - 1.4v
SCL - 5.1v
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 03 Апреля 2018, 14:14:30 »
Шасси CUC4510
Проц SDA 2083-A010
Память SDA2526
Кадровая TDA8170
ИП TDA4605
Високое TDA8140
П.К. на ТЕА5101А
HOT508AFI
Планка:
TY45018
TDA5931-4
TDA4482
TDA2579A
Планка:
TDA3505
TDA4650
TDA4565
TDA4560
decoder2000
  • Саша
« Ответ #10 : 03 Апреля 2018, 14:33:53 »
теперь ищи того, кто подсаживает SDA. Сейчас там должно быть +5 вольт.
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 03 Апреля 2018, 17:31:24 »
До SCL есть подтяжка +5в через R819 и на ней есть 4,9в а на SDA по схеме нет подтяжки ... :pardon:
Поднял 5пин(SDA) SDA2526 на шине SDA напряжение поднялось до 3,2в.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #12 : 03 Апреля 2018, 17:43:08 »
такого не бывает
ищи
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 03 Апреля 2018, 17:45:15 »
такого не бывает
ищи
decoder2000
  • Саша
« Ответ #14 : 03 Апреля 2018, 17:46:41 »
шина идёт на тюнер, блок IF, телетекст.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #15 : 03 Апреля 2018, 17:51:58 »
снимай блоки, не поможет - отключай SDA от проца.
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 03 Апреля 2018, 17:54:18 »
при отклюненой шини SDA от проца 31пин напряжение не поднимаєтся становит 1,4в
а когда поднимаю SDA 5пин 2526 то поднимаєтся до 3,22в
Память виновата?
Жаль нет такой.....  *PARDON*
Тюнер снял
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 03 Апреля 2018, 18:04:11 »
Подняф 5пин 2526 напр. поднялось до 3,22в + отрезаф ножку SDA которая ведет до планки с TDA2579 , TDA5931, TDA4482,TY45018 то напряжение становит 4,92в но при припайке 5пина памяти напр. садится до 1,3в при етом дорожку к планке не подпаиваю.
Значит садит память...
А планка (при етом ножка памяти поднята) если подключить дорожку SDA садит с 4,92 до 3,22в
че нить ясно...
если нет напишу доступнее..
Алексий 1967
« Ответ #18 : 03 Апреля 2018, 18:08:38 »
Тюнер снял
Пишуть же, что пойдёт 24с02
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 03 Апреля 2018, 18:17:21 »
