Автор Тема: SIMENS FS167 K2 не запускается  (Прочитано 3047 раз)
RADIO HOBBY
Re: SIMENS FS167 K2 не запускается
« Ответ #20 : 03 Апреля 2018, 18:52:24 »
поставил 2402 на шине SCL - 4.92v а на шине SDA - 3.15v
Алексий 1967
« Ответ #21 : 03 Апреля 2018, 18:53:47 »
Память ПОСТАВЬТЕ РОДНУЮ. Насколько помню, ОНИ НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ.
https://forum-monitor.net.ru/sda2526-info-181717.html
SDA2526 = 24C02 , менял лично
Алексий 1967
« Ответ #22 : 03 Апреля 2018, 18:58:08 »
Сам же выкладывал ссылку:
https://forum-monitor.net.ru/grundig-st-563-textchs-cuc4510-info-138128.html
Оттуда:
Эти CUCи 4510-5010 с шиной на чистую не стартуют. Шить обязательно!
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 03 Апреля 2018, 19:00:45 »
Оттуда:
Прошивки нигде нету...
Алексий 1967
« Ответ #24 : 03 Апреля 2018, 19:05:06 »
Оттуда:
Лентяй, писец всему ]:->
http://master-tv.com/proshivki/tv/Grundig-eeprom-memory-dump.html
Там как минимум несколько.
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 03 Апреля 2018, 19:23:15 »
Оттуда:
Ета у меня есть, заливал в 24С02. результата нету
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 03 Апреля 2018, 19:37:00 »
decoder2000
  • Саша
« Ответ #27 : 03 Апреля 2018, 20:48:37 »
sda2526 можно менять на 24c02.
Необходимо проверить, чтоб седьмая нога 24с02 была на корпусе, защита записи.
Проблемы возникали при замене sda2546. Её надо менять было не на 24с04, а на 24с08.
Адресация памяти чуть изменена.
Алексий 1967
« Ответ #28 : 03 Апреля 2018, 23:19:36 »
Из моих архивов прошивки, которые МОГУТ как-то подойти.
Что-то мне подсказывает, что закончится процессором.
Grundig  70-560text
CUC4511
MCU: SDA2083-A010
Mem: SDA2526
Первая.
TV “GRUNDIG”  P50-450STEREO
                            CUC 4500
Проц.     SDA 2083-A014
Память  SDA2526=24c02
Вторая ;)
Кстати, шасси правильнее будет выглядеть, как CS-8903
Иваныч56
« Ответ #29 : 04 Апреля 2018, 02:01:44 »
Виноват,ошибся. Смутил знаковый индикатор. Действительно ,квадратная шина. Дальше я Вам не советчик,опыта в ремонте этой марки у меня ноль. *PARDON*
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 04 Апреля 2018, 15:51:39 »
Щас при отключеной защите 20пин проца, кин белий с горизонтальными полосами(подкрутил скрен)
Попробую другую прошывку.
RADIO HOBBY
« Ответ #31 : 04 Апреля 2018, 16:15:09 »
Grundig  70-560text
CUC4511
MCU: SDA2083-A010
Mem: SDA2526
Первая.
                            CUC 4500
Проц.     SDA 2083-A014
Вторая ;)
Залил CUC 4500 и 70-560text не помогло. буду искать проц.
Спасибо за прошивки!
VANO1960
« Ответ #32 : 09 Апреля 2018, 19:22:54 »
 подтяжка R818 R819  по расказу похоже что одна поплыла. и плюс может садить звук TY. он частенько хандрл.  там только телетекст на шине и этот проц и в тюнере 3202.
 памьять я думаю там нипричем.  вней только могут быть  уровни яркости и контрастности быть в минимуме что с пульта можно добавить.
 проц случайно нашел какойто в старом хламе. но пока нет нужды в нем.пока шину не востановиш. до правильной
